geen internet via WIFI HTC Wildfire S
Geplaatst: 25 aug 2011, 20:52
door marijke1968
Raar maar waar: ik ben verbonden met mijn wifi-netwerk thuis, maar ik krijg geen toegang tot internet op mijn GSM. Wifi staat uiteraard ingeschakeld op de telefoon.
Help!
Toevoeging: via 3G lukt wel.....
Re: geen internet via WIFI HTC Wildfire S
Geplaatst: 25 aug 2011, 21:25
door Ofloo
zal waarschijnlijk met dns te maken hebben of routing, .. je zou eigenlijk eens het ip van je gsm moeten pingen van een andere computer in het netwerk gaat dit dan is het, .. dan moet je kijken of je gateway in gesteld is, is die ingesteld is het bijna zeker 99% dns alhoewel niet zeker is dat icmp ge-enabled is op wildfire, .. kijk eens op market naar network tools of iets dergelijks..
ook terminal app kan nuttig zijn, .. check misschien adb catlog via usb debug.
Geplaatst: 25 aug 2011, 21:58
door marijke1968
Heb GTech Network Tools app geinstalleerd. Verder eerlijk gezegd niets maar.... HET WERKT.
Mercikes!!!
....oeps te vroeg gejuicht....
Geplaatst: 26 aug 2011, 05:14
door Ofloo
lol was al aan het denken, .. dat kan niet, .. heb je eigenlijk andere wlan clients? en zo ja werken die? probeer eens je ip statisch toe te wijzen.
Geplaatst: 26 aug 2011, 11:13
door Ramaht
Zie je je netwerk en kan je je aanmelden?
Geplaatst: 26 aug 2011, 15:33
door Ofloo
Ik neem aan van wel.
Geplaatst: 26 aug 2011, 20:28
door marijke1968
Statisch ip was idd de oplossing.. Dat bleek echter in mijn router op twee plaatsen te kunnen, en die waren natuurlijk niet hetzelfde..... Daarna alles ok!
Geplaatst: 26 aug 2011, 20:30
door marijke1968
En uiteraard bedankt voor de tips!
Geplaatst: 26 aug 2011, 20:53
door ubremoved_539
Heb je dan soms MAC filtering actief dat je geen IP kreeg ?
Lijkt me bizar moest een dynamisch adres niet werken.
Geplaatst: 27 aug 2011, 11:38
door marijke1968
ik heb mac binding actief: zelfde mac adres krijgt zelfde IP adres.
daar zat het conflict
Geplaatst: 27 aug 2011, 12:53
door ubremoved_539
Euh... je MAC adres is uniek (tenzij je het zou aanpassen), dus in dat opzicht mag dat geen probleem zijn.
Geplaatst: 28 aug 2011, 17:40
door Ofloo
misschien dat die zijn mac gespoofd heeft of dat er een bug in de software van de router/dhcp zit.
Geplaatst: 29 aug 2011, 21:42
door marijke1968
De twee reserveringsplaatsen zijn:
- DHCP / adressen reservation
- IP and MAC binding
Voor diegenen met een TP-link router...
