Thomson Speedtouch 608 , bridge mode
Geplaatst: 16 aug 2011, 11:33
door NoFate
Iemand enig idee of deze router in bridge mode te configureren valt? ik wil namelijk het publieke ip adres op mijn eigen router hebben
reply van belgacom : Brigde mode is niet mogelijk met dit type connectie. Als u een WANIP wilt voor u toestellen moet u overstappen naar een VDSL OFFICE EXPLORE.
Voor een BIZZ PRO kunnen we enkel alles forwarden naar u router via NAT.
Maar lijkt me toch vreemd?
Re: Thomson Speedtouch 608 , bridge mode
Geplaatst: 16 aug 2011, 11:46
door NoFate
ahja, ik heb trouwens een BIZZ pro besteld :
net nog een reply gekregen van belgacom :
Ja technish is dit mogelijk, maar in praktijk voor dit soort connectie niet.
Dit omdat:
De router enkel wordt beheert door ons en we dan geen toegang meer hebben vanop afstand om de router na te kijken of te configureren. Daardoor is bridging niet mogelijk op een BIZZ PRO.
Geplaatst: 16 aug 2011, 14:29
door fryelectro
louter een commerciele keuze, technisch zoals ze zelf toegeven perfect mogelijk... zie je dit dus als een struikelblok, dan zal je moeten overschakelen.
Geplaatst: 16 aug 2011, 16:33
door Benbits
als ge dit echt wilt neemt dan een favorite of intense bizz met I-Office optie (vast ip).
BBox2 in bridge , login en paswoord in uwe router/firewall en klaar.
zelfde voordelen als een bizz pro kwa herstelling, nu vanaf 1 september geen download limiet op de favorite. en stuk goedkoper.
b.
Geplaatst: 16 aug 2011, 16:39
door NoFate
dat is ook een mogelijheid
ik vraag me af waarom die bbox dan niet kan gebruikt worden bij een bizz pro ?
Geplaatst: 18 aug 2011, 12:49
door Marz
De BBox wordt wel degelijk gebruikt, deze doet dienst als modem-only in bridge. De Speedtouch erachter als router/nat/firewall. Je krijgt alleen geen toegang tot deze apparaten.
Zit met hetzelfde probleem. Die i-Office optie lijkt mij de beste keuze, maar kan dat wel op een Bizz abonnement worden genomen eigenlijk? Er staat bij de beschrijving dat dat voor de particuliere abonnementen is.
Geplaatst: 18 aug 2011, 13:27
door NoFate
Ben je verplicht om de speedtouch te gebruiken? ik was aan het denken zodra de technieker weg is, de speedtouch af te koppelen en mijn eigen router de verbinding laten opzetten. alleen heb je dan de inbel gegevens nodig... krijg je die zomaar? is dat geen mogelijkheid?
Grtz
Geplaatst: 18 aug 2011, 13:29
door fryelectro
werd bij ADSL die modem niet gekoppeld op MAC adres met de DSLAM ? Misschien is dit bij VDSL ook het geval?
Geplaatst: 18 aug 2011, 17:12
door Benbits
NoFate schreef:Ben je verplicht om de speedtouch te gebruiken? ik was aan het denken zodra de technieker weg is, de speedtouch af te koppelen en mijn eigen router de verbinding laten opzetten. alleen heb je dan de inbel gegevens nodig... krijg je die zomaar? is dat geen mogelijkheid?
Grtz
die krijgt ge nie, die zitten inderdaad in de speedtouch, ik denk persoonlijk da mijn bovenstaande oplossing het beste is voor u.
uw andere vraag over de bbox2 zit hem in de mogelijkheden. zo kan op de bbox2 geen ip-pack. binnenkort wel op de speedtouch.
adsl werkt op het mac adres op de dslams.
vdsl bizz pro werkt met ppp login.
explorer (adsl/vdsl2/efm) werkt dan weer op een andere basis.
b.
