Geluidprobleem TV
Geplaatst: 09 aug 2011, 09:40
Hoi allen,
Ik heb het volgende probleem met men digitaal geluid via telenet digicorder (laatste nieuwe). Mijn geluid is aangesloten via de optische kabel in de digicorder. Nu moet ik het volume steeds half zetten om "normaal" geluid te krijgen, ik heb zo'n pc 5.1 setje... en er komt soms alleen geluid uit de frontspeakers, bij reclame dan soms weer 5.1 geluid enz.
Als ik de digicorder instel op digitaal geluid (ergens een instelling die je kan aan/uit zetten) dan zijn mijn HD posten zoals het hoort. van zodra je op een gewone digitale post komt is er ineens bijna geen geluid meer en moet ik de volumeknop weer half zetten.
Met mijn boxensysteem is niets mis, bij de belgacomdecoder of de vroegere telenetdecoder deed hij wel "normaal"
Weet iemand hoe het komt dat die nieuwe decoder mijn geluid zo verkl**t?? en zijn er nog mensen met dit probleem en eventueel een oplossing?
Ook heb ik nog het volgende probleem opgemerkt, elke keer ik "zap" naar een volgende post, klijk ik een soort "plop" "gekraak" in mijn boxen? met vorige decoders of bij belgacom had ik dit niet.
Iemand die kan helpen?
