Overstap satelliet , meerdere tv's
Geplaatst: 23 jul 2011, 13:30
door slownetter
Binnenkort gaan we de overstap wagen naar satelliet-tv. Ik heb al heel wat gelezen en ik snap ook wel het principe van schotel, lnb ,decoder , ci-module , smartcard,...
In onze huidige situatie komt er één coax kabel binnen in de kelder, die loopt naar de zolder en wordt gesplitst naar 4 kabels. Van daaruit lopen ze naar de keuken , studeerkamer ,slaapkamer. Ik heb gelezen dat ik voor 4 decoders een quadlnb nodig heb, maar ook dat het signaal absoluut niet gesplitst mag worden?
Ik zou dus voor elke decoder een rechtstreekse aansluiting moeten hebben op de lnb , klopt dit?
Ook las ik dat dreamboxen smartcards kunnen sharen. Op de website van TVV lees ik dat je per tv 2 euro moet bij betalen. Kan ik dan niet gewoon 3 dreamboxen aanschaffen (ik wil 2 met non record functie en een waar ik wel op kan opnemen) , en vervolgens één smartcard laten sharen, of moet ik alsnog 2 euro extra per tv?
Kunnen jullie mij even een lijstje geven met wat ik nodig heb voor deze set-up , dus een type satteliet, wat voor lnb en hoe ik de meerdere tv's kan aansluiten. Decoders ben ik al uit, 2 dreamboxen die gewoon HD kunnen afspelen, 1 die HD kan opnemen en kijken.
Dank bij voorbaat!
Re: Overstap satelliet , meerdere tv's
Geplaatst: 23 jul 2011, 14:06
door honda4life
Nu ken ik weinig van satteliet... maar heb je voor cardsharing geen ethernetaansluiting nodig?
Geplaatst: 23 jul 2011, 14:17
door Ernie
Hey slownetter, kijk evt eens naar mijn bericht in deze discussie:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=56&t=30377
Geplaatst: 23 jul 2011, 14:44
door slownetter
honda4life schreef:Nu ken ik weinig van satteliet... maar heb je voor cardsharing geen ethernetaansluiting nodig?
Overal is internetaansluiting beschikbaar
Geplaatst: 23 jul 2011, 15:19
door slownetter
Ik zie door de bomen het bos niet meer
Ik zie opstellingen op dit forum van mensen met 4 lnb's en dit is voor één decoder. Dit heeft iets te maken met astra 1 ,2 , 3 en HOTBIRD. Welke satellieten heb ik nodig voor TV-Vlaanderen? Hoe zorg ik dat ik OP HETZELFDE MOMENT op 2 tv's kan kijken , en op de andere tv kan kijken en opnemen? Wat voor LNB's heb ik nodig, hoeveel, wat voor een schotel. Ik volg het verhaal wel voor 1 decoder , maar voor 3 , ik snap het niet
ps: Ik ben wel een hobbyist , ben vaak bezig met pc's, custom firmwares ,... dus ik kan wel een dreambox aan de praat krijgen ,maar welke dreamboxen werken met TVvlaanderen door gewoon een smartcard in hun slot te steken, dus zonder aparte module van tvvlaanderen.
Ik zou heel dankbaar zijn als iemand voor mij een opstelling kon uittekenen.
Voorwaarden:
- Ik moet op 2 tv's kunnen kijken en op eentje kijken en opnemen.
- Overal is ethernet beschikbaar
- Welk type LNB, hoeveel LNB's, grootte van SAT, welke satellieten (ASTRA 1,2 ,3 of HOTBIRD?) , modules voor smartcard of niet ?
- Liefst 2 decoders van hetzelfde type en dan nog een derde met pvr. Ook wil ik graag cardsharing doen , tv kijken via webinterface, en opnames naar mijn server kunnen overzetten. Moet geen dreambox zijn, ik wil gewoon dat TVV werkt.
Diegene die me dit uit de doeken kan doen ben ik zeeer dankbaar!
Geplaatst: 23 jul 2011, 15:46
door seagull
Ik heb een Wavefrontier T90 met 4 quattro LNB's. Van daar gaan er 16 coaxen naar een 17/8 multiswitch.
Van de multiswitch gaan er 8 coaxen naar de verschillende kamers.
Zo kan je naar 4 satellieten kijken op 8 single tuner satboxen of op 4 twin tuner satboxen.
In jouw geval kom je met 4 coaxen toe voor 1 twin tuner satbox en 2 single tuner satboxen.
Je hebt maar 1 TV Vlaanderen kaart nodig en CCcam op alle boxen om intern te sharen.
Geplaatst: 23 jul 2011, 16:09
door slownetter
seagull schreef:Ik heb een Wavefrontier T90 met 4 quattro LNB's. Van daar gaan er 16 coaxen naar een 17/8 multiswitch.
100 x Dank!!
! Het is al iets overzichtelijker! Maar ik dacht dat quattro LNB's waren voor zo'n gemeenschappelijke schotel van bv. een appartement? Wat voor switch of apparatuur raad je mij aan bij mijn set-up? Prijs is niet van belang.
Geplaatst: 23 jul 2011, 16:18
door seagull
Ik heb een Spaun SMS 17089 NF 17/8 multiswitch. Niet de goedkoopste maar heel tevreden over. Chess zou ook goed zijn.
Kijk anders eens naar
sat4all of vraag raad bij de locale satboer.
Geplaatst: 23 jul 2011, 16:31
door slownetter
seagull schreef:Ik heb een Spaun SMS 17089 NF 17/8 multiswitch. Niet de goedkoopste maar heel tevreden over. Chess zou ook goed zijn.
Als ik het goed begrijp moet ik dus een schotel hebben , waar ik 4 LNB's op kan monteren.
Dit zouden er dan moeten zijn van het type Quatro.
Uit elke LNB komen 4 kabels , dus een totaal van 16.
Deze gaan in een multiswitch.
Dan gebruik ik output 1 naar decoder 1 , output 2 naar decoder 2 en output 3 en 4 , naar decoder 3?
(Welke satellieten ontvang ik dan? En vermits het een 17/8 is, wil dat dan zeggen dat ik maximaal 4 PVR-decoders kan bedienen? )
De decoders moeten CCcam ondersteunen ofzoiets. Moet ik dan elke decoder op het netwerk hangen en in 1 decoder een smartcard steken, of is het moeilijker?
Het is me stilaan aan het duidelijk worden. Volgende stap wordt zoeken naar decoders die CCcam ondersteunen , werken met TVV en dan nog eentje waardoor ik TV kan kijken op ipad/pc (dreambox kan dit met webinterface dacht ik.)
Geplaatst: 23 jul 2011, 16:50
door seagull
slownetter schreef:Dan gebruik ik output 1 naar decoder 1 , output 2 naar decoder 2 en output 3 en 4 , naar decoder 3?
Voor een twin tuner (kijken en tegelijk iets anders opnemen) heb je 2 coaxen nodig.
slownetter schreef:De decoders moeten CCcam ondersteunen ofzoiets.
Elke dreambox en consoorten (bvb VU+ DUO) kan met CCcam overweg. Gewoon op je satbox CCcam en CCcam config downloaden (vanuit je dreambox) en instellen. Howto's vind je op sat4all of laat je satboer dit instellen.
slownetter schreef:Moet ik dan elke decoder op het netwerk hangen en in 1 decoder een smartcard steken, of is het moeilijker?
Elke statbox hangt op je netwerk. In 1 satbox je TVV kaart en CCcam installeren en configureren op elke box.
slownetter schreef:en dan nog eentje waardoor ik TV kan kijken op ipad/pc (dreambox kan dit met webinterface dacht ik.)
Op je PC kijken kan met elke dreambox. Je kan ook de dreambox besturen met je smartphone en op je smartphone tv of opnames bekijken. Ik gebruik hiervoor Dreamdroid maar er zal wel een I-dinges app zijn ook.
Geplaatst: 23 jul 2011, 17:09
door slownetter
Modbreak:
onnodige fullquote verwijderd
Oke, 3 dreamboxen , en configureren dan maar. 1 Smartcard , helemaal duidelijk!
Voor die 2 coaxen was het ook wel duidelijk, daarom dat ik zei output 3 en 4 (hiermee bedoelde ik dus 2 coaxen) en naar de 2 ingangen van de derde decoder.
Nu voor de LNB's. Het type quatro wordt gebruikt bij GSO opstellingen met multiswith. Maar moet ik dan LNB 1 afstellen op astra 1 , LNB 2 op astra 2 , LNB 3 op astra 3 en LNB 4 op HOTBIRD?
Worden die signalen dan samengegooid in de multiswitch en kan elke dreambox dan gewoon uit deze switch plukken wat 'ie nodig heeft?
ps ;Bedankt dat je mijn vragen zo duidelijk beantwoordt !
Geplaatst: 23 jul 2011, 17:24
door seagull
slownetter schreef:Nu voor de LNB's. Het type quatro wordt gebruikt bij GSO opstellingen met multiswith. Maar moet ik dan LNB 1 afstellen op astra 1 , LNB 2 op astra 2 , LNB 3 op astra 3 en LNB 4 op HOTBIRD?
Ja.
slownetter schreef:Worden die signalen dan samengegooid in de multiswitch en kan elke dreambox dan gewoon uit deze switch plukken wat 'ie nodig heeft?
Correct.
slownetter schreef:Bedankt dat je mijn vragen zo duidelijk beantwoord !
Daar dienen de duimpjes voor
Geplaatst: 23 jul 2011, 17:54
door slownetter
seagull schreef:slownetter schreef:Nu voor de LNB's. Het type quatro wordt gebruikt bij GSO opstellingen met multiswith. Maar moet ik dan LNB 1 afstellen op astra 1 , LNB 2 op astra 2 , LNB 3 op astra 3 en LNB 4 op HOTBIRD?
Ja.
Correct.
Die duimpjes kan ik helaas nog niet gebruiken! BTW: zou het ook gaan als ik nu 4 Quad LNB's neem , linken naar een 4/1 diseqc switch (4x) en dan elke switch naar een tuner? Een multiswitch is meer toekomst gericht, maar lijkt me misschien te overdadig.
Geplaatst: 23 jul 2011, 18:22
door seagull
slownetter schreef:BTW: zou het ook gaan als ik nu 4 Quad LNB's neem , linken naar een 4/1 diseqc switch (4x) en dan elke switch naar een tuner? Een multiswitch is meer toekomst gericht, maar lijkt me misschien te overdadig.
Dat weet ik niet maar ik vermoed van wel.
Geplaatst: 23 jul 2011, 18:38
door ubremoved_15739
slownetter schreef:Die duimpjes kan ik helaas nog niet gebruiken!
'k Zal even een
duimpje handje toesteken.
Geplaatst: 01 aug 2011, 12:10
door splinterbyte
Hier ziet u mijn installatie, voor de verduidelijking.
17/8 Multiswitch van PMSE.
[attachments removed]
Geplaatst: 01 aug 2011, 13:04
door MarkDM
Ik vind dat niet nodig met disk-switch. Als je alleen TV-vlaanderen wil kan het veel eenvoudiger. Ik lees in de eerste posts dat je genoeg hebt met 4 uitgangen. Dan kan je deze lnb gebruiken:
http://www.flandersdigital.be/product_i ... 68028220ae
Een duo-lnb met 4 uitgangen. Dat zal veel goedkoper zijn: 54 €.
Gewoon een coax naar elke tuner/Dreambox.
Geplaatst: 01 aug 2011, 13:23
door splinterbyte
Da's inderdaad het goedkoopste en makkelijkste om te installeren. Je hebt dan astra 1 en 3, wat voldoende is voor TV Vlaanderen.
Heb je enkel die Duo LNB en een gewone schotel nodig (80 of meer cm aangeraden voor stormweer)
Alleen heb je dan geen Engelse kanalen (BBC,ITV,...)
Geplaatst: 03 aug 2011, 04:58
door master-magic
ik weet uit ervaring dat een mens altijd meer en meer wilt zien te ontvangen met z'n dreambox of VU-UNO of DUO.
eens je die wereld hebt gezien wat er allemaal kan enzo wil je graag meer lnb's erop om meer zenders te kunnen zien.
vanwaar ben je ergens topic starter??????
als je in de buurt woont wil ik gerust helpen met die dreamboxen te linken aan de ene die de kaart heeft en aansluitingen enzo.
Geplaatst: 20 aug 2011, 09:44
door janmetdepet2
Ik weet dat dit misschien wat offtopic is, maar mag ik toch eens vragen: waarom wil iedereen persé hotbird 6/8 kunnen ontvangen?
Ofwel doe ik iets mis, maar bijna alle FTA kanalen die ik daar op kan vinden zijn in het Italiaans. :s
Op zich is 19.2/23.5 voldoende, toch? (eventueel 28.2 voor de Britse Freesat kanalen)
Geplaatst: 20 aug 2011, 12:17
door Petervanakelyen
Een aantal Franse zenders zijn dacht ik te ontvangen via Hotbird.
Geplaatst: 20 aug 2011, 12:48
door janmetdepet2
http://nl.kingofsat.net/tv.php?&pos=13E ... ltre=Clear
Ik zie ze er toch niet tussen staan.
De 'gratis' Franse zenders (France 2,3,4, TF1, etc.) zitten op Astra 19.2, maar die zijn enkel te bekijken met zo'n TNT kaart.
Geplaatst: 20 aug 2011, 13:24
door master-magic
het waalse telesat zit op de hotbird
Geplaatst: 20 aug 2011, 17:41
door fendtje
Petervanakelyen schreef:Een aantal Franse zenders zijn dacht ik te ontvangen via Hotbird.
Denken ja maar van welke bron en dan denken.
bvb al jazeera sport , telesat , porn kanalen is allemaal te kijken met het juiste apparaat.
en nog veel meer bvb morgenavond via sport 1 nl zulte - brugge op astra 23.
en ja
gratis.
en ja volgens officiele praatje TVVL en Mobistar verkopers , denk daar het mijne van.
gewoon voorgekauwde praat.
http://liveonsat.com/daily.php
en ja is niet via dreambox of vu en aanverwanten.
sorry voor diegene hun handeltje met betalende card sharing.
Geplaatst: 03 sep 2011, 11:30
door splinterbyte
via wat dan wel?
