Tweede pppoe sessie?
Geplaatst: 28 jun 2011, 00:06
door Ernie
Goeieavond, weet er iemand van jullie of je bij EDPnet een extra sessie kan maken?
Ik heb al gezocht op de wiki pagina's en in google maar zonder resultaat.
Alvast bedankt!
Re: Tweede pppoe sessie?
Geplaatst: 28 jun 2011, 00:35
door Limburg
Twee lukt op vdsl2, ik weet niet of er meer mogelijk zijn.
Geplaatst: 28 jun 2011, 01:50
door Ernie
Hey Limburg, bedankt voor de info.
Ik heb net ontdekt dat ik dat kon testen door op m'n pc een 2de verbinding op te zetten en idd, hier gaat dat ook.
Geplaatst: 28 jun 2011, 09:20
door Avenger 2.0
Volgens mij kan je bij het hoogste vdsl2 abonnement van edpnet net zoveel connecties maken als bij het hoogste van belgacom, namelijk 4.
Geplaatst: 28 jun 2011, 18:45
door fdgroote
Heeft een 2e pppoe-sessie zin als je nu al zogoed als de maximum up- en downloadsnelheden haalt?
Geplaatst: 28 jun 2011, 18:46
door krisken
Uiteraard, als je sync waarde hoger is dan je abo wel!
Geplaatst: 28 jun 2011, 21:11
door depeje
fdgroote schreef:Heeft een 2e pppoe-sessie zin als je nu al zogoed als de maximum up- en downloadsnelheden haalt?
Als je het voip-deel van de modem wil gebruiken, en je internetverbinding door een deftige router wil laten afhandelen is dat ook nodig.
Geplaatst: 29 jun 2011, 09:48
Zo' 2de PPPoE sessie op een afzonderlijke PC kan ook handig zijn als je bijvoorbeeld:
- om een of andere reden tijdelijk uw publiek IP wil veranderen.
- gamen vanaf één PC, zonder te grote invloed van de rest van je lokaal netwerk.
- een grote upload wil doen vanaf één PC, zonder invloed op de rest van je lokaal netwerk: op een 30/6 profiel heb je dan 2 upload kanalen van 3.5 mbps max. (Favorite).
- VOiP toepassingen op een aparte PPPoE (vb MSN / Skype videocalls), enz ...
Als je een shortcut van zo'n verbinding op je Bureaublad zet, kan je die PPPoE sessie naar gelang de behoefte met één klik snel gebruiken en terug uitschakelen ...
Geplaatst: 29 jun 2011, 10:05
door honda4life
Dan hoop ik toch dat je een goede softwarematige firewall hebt draaien, dat zal toch het risico verminderen
Geplaatst: 29 jun 2011, 17:32
door redman
Ik heb een lange tijd twee PPPoE sessies gebruikt bij edpnet en dat was geen probleem.
Geplaatst: 29 jun 2011, 19:01
door cptKangaroo
Veroorzaakt dit geen storing op de TV als je de lijn zo volledig gebruikt? Of is QoS voldoende om dat te regelen?
Geplaatst: 29 jun 2011, 20:14
door Ernie
philippe_d schreef:Zo' 2de PPPoE sessie op een afzonderlijke PC kan ook handig zijn als je bijvoorbeeld:
Worden die sessies dan ook gebundeld zonder bv pfsense?
Zoals jij de beschrijft mbt die grote upload precies wel maar hoe zit het dan met dat 'tijdelijk ander publiek' ip?
Geplaatst: 29 jun 2011, 20:34
Neen. De sessies worden niet gebundeld (tenzij bij gebruik van DUAL WAN routers), de snelheidswinst is het gevolg van de gecombineerde snelheden van de 2 (of meerdere) sessies.
Geplaatst: 29 jun 2011, 21:18
door Ernie
Euhm... ik durf het bijna niet te vragen maar doe het toch omdat dat hopelijk zal verklaren waarom ik er vragen over blijf stellen terwijl het antwoord al gegeven zou moeten zijn en het dat misschien ook voor anderen duidelijker kan maken.
Misschien gebruik ik verkeerde termen maar wat is het verschil in resultaat/snelheid van gebundelde ?sessies/verbindingen? door een dual wan router (bv pfsense) of gecombineerde sessies (1 door de bestaande modem en 1 door pc)?
Hetgeen me nog steeds niet duidelijk is: jij hebt het over voordeel bij bv een upload. Is dat ook het geval bij een download, surfen, ...
Krisken had het over snelheidsvoordeel mits gebruik van een downloadmanager.
