kan men eigen IP niet pingen :(
Geplaatst: 24 jun 2011, 19:28
door betz
Hey,
Sinds een maand en half heb ik een internetaansluiting bij de Brusselse Numericable.
Alles ging goed, ik kon men NAS van buitenaf bereiken.
Maar sinds 2 weken niets meer, ik kan men IP zelf niet meer pingen, ik krijg telkens een timeout.
Heb al een factory reset op de modem/router toegepast, same shizzle.
Kan het zijn dat Numericable dit op een of andere manier geblocked heeft?
Iemand al een gelijkaardige ervaring, al dan niet bij Numericable?
Grts,
Tom
Re: kan men eigen IP niet pingen :(
Geplaatst: 24 jun 2011, 19:31
door DaNi0
Blokkeert je router ICMP echo requests (pings)? Bij mij is dat standaard het geval.
Geplaatst: 24 jun 2011, 21:11
door ubremoved_539
Wat is je IP-adres... geen eens de eerste cijfers.
Geplaatst: 24 jun 2011, 21:17
door betz
78.29.225
Na vele resets kan ik nu wel men eigen ip pingen, maar een domein die hiernaar point timed out.
in het control panel is wel een setting 'WAN blocking', welke standaard aanstaat na een reset.
Als ik dit uitzet blijft het hetzelfde.
Ik denk echt dat er iets fout is met men modem/router, ga morgen eens langs de numericable winkel.
Hopelijk staat er iemand met wat verstand van zaken achter de toog s)
Geplaatst: 24 jun 2011, 21:29
door ubremoved_539
betz schreef:Na vele resets kan ik nu wel men eigen ip pingen, maar een domein die hiernaar point timed out.
Misschien heb je ondertussen een nieuw IP-adres gekregen en wijst je domein nog naar je oude adres (wat je toch eenvoudig kan controleren als je ping'ed)
Geplaatst: 24 jun 2011, 21:38
door betz
nope, het is een static IP
En heb het gecheckt
Geplaatst: 24 jun 2011, 22:01
door ubremoved_539
Bedoel je nu dat je kan pingen op IP-adres, maar niet op hostname ?
Geplaatst: 25 jun 2011, 12:49
door Ofloo
heeft de provider misschien een port filter toegepast op alles onder de 1024
Geplaatst: 25 jun 2011, 12:54
door ubremoved_539
Pingen is ICMP verkeer en heeft niet meteen met poorten te maken.
Maar het blijft onduidelijk over wat nu precies wel en niet lukt.
Geplaatst: 27 jun 2011, 18:36
door betz
Wat lukt:
- ping NAS van binnen netwerk, met lokaal IP adres
Wat niet lukt:
- ping NAS van binnen netwerk, met WAN IP adres
- ping NAS van binnen netwerk, met domeinnaam gepoint naar thuis ip (statisch ip)
- ping NAS van buiten netwerk, met WAN IP adres
- ping NAS van buiten netwerk, met domeinnaam gepoint naar thuis ip (statisch ip)
Geplaatst: 28 jun 2011, 14:36
door ubremoved_539
betz schreef:- ping NAS van binnen netwerk, met WAN IP adres
Dit is normaal bij sommige routers, deze routen het WAN adres vanuit LAN kant niet terug naar binnen.
betz schreef:- ping NAS van buiten netwerk, met WAN IP adres
Kijk eens in je router settings... somige laten toe ICMP verkeer te blokkeren. (maar daarom werkt de rest wel).
