				videokaart upgrade probleem
				Geplaatst: 17 jun 2011, 18:54
				door sammetjuuh
				ik heb net een upgrade gedaan van videokaart
van een gf fx 5200 126 mb ddr tv naar PNY (G606200A8E49T-SB) GeForce 6 6200 AGP8x 512MB.
Het probleem is als ik de nieuwe videokaart monteerd. Dat mijn scherm niet reageert
Wat is oplossing?
				Re: videokaart upgrade probleem
				Geplaatst: 17 jun 2011, 19:08
				door TiTanium
				U scherm gaat niet meer van standby naar actief? Of stopt mee werken in u OS programma? Geeft de pc eventuele pieptonen (zo ja welk?)
Ben je zeker dat de kaart nog werkt?
				Geplaatst: 17 jun 2011, 19:12
				door sammetjuuh
				de PNY (G606200A8E49T-SB) GeForce 6 6200 AGP8x 512MB heb ik net gekocht bij LAsystems,
het beeld gaat nietmeer van standby naar actief. En toond no video input.
Geen tonen
				Geplaatst: 17 jun 2011, 19:20
				door TiTanium
				Kijk eens of alles goed ingedrukt zit. Kijk ook eens of je niet tegen u geheugenmodules hebt gezeten. Desnoods trek je ze eens uit en steek je ze terug. Als je de kans krijg probeer de kaart eens in een andere pc te steken met een agp slot. Kans bestaat ook dat de kaart het gewoon niet doet en dat je deze eventueel moet omruilen.
				Geplaatst: 17 jun 2011, 19:30
				door sammetjuuh
				zou het helpen als ik de drivers delete van mijn oude kaart?
				Geplaatst: 17 jun 2011, 19:34
				door TiTanium
				Het feit dat u scherm geen input krijgt wijst op een hardwareprobleem. Kijk eens achter je scherm of de kabel daar ook goed vast zit.
				door TiTanium
				Lukt het?
				Geplaatst: 20 jun 2011, 08:05
				door AnD
				Moet je de kaart ook nog eens apart voeden of krijgt die alleen de voeding via het agp slot ?
Wat ik ook al eens heb voorgehad:
toen ik mijn scherm aansloot op een andere uitgang dat het toen wel ging.
				Geplaatst: 20 jun 2011, 08:34
				door Dettie
				eerst zou ik de drivers deinstalleren  en de nieuwste eerst downloaden
dan de nieuwe kaart insteken
zoals je hier kan zien is er rechtsboven een connector voorzien om 12V (zoals vroegere dvd / Hdd schijven) te voeden.
Weet niet of dit het geval is bij jou ...
Deze moet je zeker voeden, (heb een 6600 GT 8X agp 256ddr3ram) deed ik dit niet, werkte de kaart wel (met moeite) en
bij iedere game vanaf het grafische vermogen nodig had => zwart scherm(schakelt zijn eigen uit als beveiliging)
hopelijk wordt het hierdoor opgelost ...
				Geplaatst: 20 jun 2011, 08:40
				door R3ap4r
				Wat voor een moederbord heb je?
Heb eventjes de specs van beide kaarten vergeleken, 6200 heeft geen bijkomende voeding nodig, MAAR
vraagt wel dat er een minimum van 300W voeding aangesloten is op het moederbord ( FX5200 minimum is 250W).
				Geplaatst: 28 jun 2011, 13:03
				door Alexke
				sammetjuuh schreef:ik heb net een upgrade gedaan van videokaart
Wat is oplossing?
Een upgrade noem ik dit niet voor 1 a 2 fps meer. Sorry maar als je nog een upgrade doet in een AGP platform , hoop ik dat het voor een extra monitor of voor een tv aan te sluiten is.
Nu jouw probleem kan simpel zijn :
Oftewel een te zwakke voeding : wat 99 op 100 niet zal zijn.
Of een defecte kaart! : probeer je oude grafische kaart opnieuw en indien deze beeld geeft . Dan probeer je de 6200 nogmaals en als die dan geen beeld geeft is hij dood.
