Is dit aansluitschema correct?
Geplaatst: 09 jun 2011, 15:38
door Teebee
hallo,
ik heb de eer om bij een collega zijn telenet te mogen aansluiten
Ben ik correct als ik dit zo aansluit, om in beide ruimtes PRIME Digitaal te kunnen ontvangen?
┌--HD Digicorder
Telenet modem ---> switch[Telenet]
Ingebouwde switch |
└-Switch (#2) --- HD Digicorder
└-Router (1)
├--PC1
└--PC2
Re: Is dit aansluitschema correct?
Geplaatst: 09 jun 2011, 15:41
door ubremoved_15739
Dat zou moeten werken, ja.
Wel niet vergeten uw coax te leggen, hé.
Geplaatst: 09 jun 2011, 16:26
door philippe_d
Wat bedoel je met "Telenet modem
met ingebouwde switch" ?
Bij Telenet heb je ofwel een modem (1 WAN poort) ofwel een modem/router (4 LAN poorten).
Indien het een nieuwe installatie betreft, is de kans groot dat je de nieuwe
modem/router krijgt.
In dit geval heb je:
- de eerste switch niet nodig: je kan de eerste digicorder + kabel naar 2de switch op de modem/router aansluiten.
- de router niet nodig: je kan de PC's en de 2de digicorder op de 2de switch aansluiten.
Geplaatst: 09 jun 2011, 16:54
door Teebee
Ja, ik bedoelde ook een modem/router (stom van mij)
┌--HD Digicorder [1]
Telenet modem/router[1]
| ┌-- HD Digicorder [2]
└-Switch (#2)
└-Router (1)
├--PC1
└--PC2
Router heeft als nut dat er in de andere ruimtes ook van wifi kan geprofiteerd worden. (geen nieuwbouw)
Geplaatst: 09 jun 2011, 17:16
door sbghannibal
gewoon van die router en acces point maken en de rest eigenlijk uitzetten in die router heb je toch niet meteen nodig
Geplaatst: 09 jun 2011, 18:14
door philippe_d
Als je de router gewoon instelt als access point, dan heb je zelfs die 2de switch niet meer nodig: je router dient dan als switch.
Je moet dan wel DHCP in de router uitschakelen, en de WAN poort niet meer gebruiken.
Geplaatst: 09 jun 2011, 21:22
door Teebee
Maar dan is er geen WIFI in die ruimte(s) waar de router staat. (20m verder van telenetmodem)
Geplaatst: 09 jun 2011, 21:34
door philippe_d
Je begrijpt het niet denk ik.
Wat we proberen te zeggen is dat je de router wel kan gebruiken al switch + wireless access point - maar niet als router.
Dus de router functie uitschakelen. Hiermee schakel je de wireless toch niet uit.
└- Router(als AP/switch ingesteld) .......> wireless PC's
└---PC1
└---PC2
Geplaatst: 10 jun 2011, 02:18
door Ofloo
kan zijn dat er een cross kabel tussen moet tenzij die autosensing heeft.
