Interne bekabeling naar Sagem Router VDSL2
Geplaatst: 03 jun 2011, 10:48
door katoke66
Onlangs deed ik de overstap naar Edpnet telefonie. Mijn binnenbekabeling van alle telefoonaansluitingen komt echter samen in een soort van centraal punt. Van daaruit loopt er een kabel(enkel de witte en bruine draad zijn aangesloten) met daaraan een telefoonstekker(groot/wit met 5 pinnen). Om mijn telefonie aan te sluiten aan de Sagem router heb ik echter een ander stekkertje nodig(RJ11/45 ??). Ik heb een tang om dit aan te sluiten maar heb geen idee hoe ik de kleuren moet aansluiten en in welke volgorde??
Ik ben ook niet zeker of dit gaat werken, tenslotte komen alle telefoonaansluitingen samen op 1 centraal punt. Kleuren van de kabeltjes in de telefoonstekker : wit/groen/bruin/geel .
Momenteel werk ik met draadloze telefoons die rechtstreeks aan de Sagem aangesloten zijn, nogal onhandig omdat de basestations altijd bij de router moeten blijven staan.
Kan er mij iemand op de juiste weg helpen ??
Ik had foto's genomen maar kan deze niet als bijlage meesturen(formaat te groot ??).
Link naar foto's : https://picasaweb.google.com/1115068681 ... directlink
Re: Interne bekabeling naar Sagem Router VDSL2
Geplaatst: 03 jun 2011, 11:59
door TiTanium
Je kan ook de foto's even op een site uploaden en dan de linkjes hier zetten. Dan kan je alsnog de foto's met ons delen.
Geplaatst: 03 jun 2011, 12:20
door katoke66
URL naar de foto's zijn bijgeplaatst.
Geplaatst: 03 jun 2011, 23:22
door philippe_d
katoke66 schreef:Van daaruit loopt er een kabel(enkel de witte en bruine draad zijn aangesloten) met daaraan een telefoonstekker(groot/wit met 5 pinnen). Om mijn telefonie aan te sluiten aan de Sagem router heb ik echter een ander stekkertje nodig(RJ11/45 ??). Ik heb een tang om dit aan te sluiten maar heb geen idee hoe ik de kleuren moet aansluiten en in welke volgorde??
De volgorde speelt geen rol.
De 2 draden van de kabel waar nu de Belgacom stekker opstaat moeten op de 2 middelste pinnen van de RJ11
Je kan ook een R11 kabeltje gebruiken, aan 1 kant de stekker eraf snijden, en de 2 middenste draden (gewoonlijk rood/groen) aansluiten waar nu de witte en bruine draad aangesloten zijn.
Geplaatst: 06 jun 2011, 13:08
door katoke66
De witte en bruine draad zitten met een soort pennetjes op die 'centrale' aangesloten. Ik kan deze losmaken maar heb ik dan geen nieuwe pennetjes nodig om een gestripte (stekkertje erafgehaald) telefoondraad aan te sluiten ?? Of kunnen de draden uit die pennetjes worden gehaald bij het losvijzen ??
