Telenet HD copy protection probleem
Geplaatst: 24 mei 2011, 10:33
door u32kjs
Ik heb net mijn tv aan de muur gehangen. Maar om het resultaat te bewonderen legde ik mijn telenet hd digicorder op
en krijg ik rechts bovenaan de melding 'hd copy protection probleem'.
Ik heb vanalles geprobeerd, update firmware, herstart digicorder,...
TV: Philips 37PFL5604H/12
Re: Telenet HD copy protection probleem
Geplaatst: 24 mei 2011, 10:44
door TiTanium
Heb het ooit ook gehad en heb dan alles opnieuw aangesloten (na alles eerst 10 min zonder stroom gezet te hebben) en dan was het probleem hier weg.
EDIT:
waarschijnlijk een HDCP probleem tussen tv en digicorder
Geplaatst: 24 mei 2011, 10:45
door u32kjs
hoe los je die hdcp op?
Geplaatst: 24 mei 2011, 15:29
door TiTanium
Heb je eens geprobeerd om alles opnieuw aan te sluiten na alles een enige tijd zonder stroom te zetten?
Indien niet opgelost zou ik eens met telenet bellen.
Geplaatst: 24 mei 2011, 20:17
door u32kjs
heb ik talloze keren geprobeerd. Ondertussen al naar telenet gebeld, maar ook daar steken ze hun kop in het zand
Geplaatst: 24 mei 2011, 20:36
door TiTanium
Hoe heb je alles aangesloten naar de tv?
Geplaatst: 24 mei 2011, 21:44
door honda4life
Passeert jouw signaal toevalig een recorder, of zo'n "switchbox" ?
Geplaatst: 24 mei 2011, 22:09
door u32kjs
wat is aangesloten op de tv, Xbox360 rechtstreeks en de Telenet Digirecorder ook rechtstreeks. niets tussen.
grappige is dat het deze ochtend wel nog werkte.
Geplaatst: 25 mei 2011, 13:03
door TiTanium
ok rechtstreeks verbonden met HDMI neem ik aan?
Geplaatst: 26 mei 2011, 16:01
door u32kjs
ja, exact. beide rechtstreeks met HDMI. er zijn in totaal 3 HDMI poorten
Geplaatst: 26 mei 2011, 17:28
door Alexke
probeer een andere HDMI kabel
Geplaatst: 26 mei 2011, 18:20
door TiTanium
Ik zou het volgende doen.
1. Zoals iemand aangaf veranderen van hdmi kabel.
2. Sluit de box eens aan op een andere tv met HDMI geeft hij deze foutmelding weer dan is er iets mis met u box.
3. Als bovenste 2 punten geen oplossing bied zou je eens moeten proberen of je eens een ander box aan u tv kan aansluiten. En geeft deze ook een foutmelding dan zou je eens moeten kijken of er geen firmware update is voor u tv. (klinkt mss raar maar tegenwoordig is alles updatebaar)
Geplaatst: 01 jun 2011, 11:27
door u32kjs
Ben afgelopen weekend naar telenetcenter met mijn decoder gegaan. Daar hebben ze alles opnieuw geprobeerd.
En verteld dat ze me een nieuwe gaan meegeven. en mijn probleem is opgelost
