				Van Belgacom Favorite naar Scarlet
				Geplaatst: 05 mei 2011, 14:01
				door Gent32m
				Hoi,
Ik zit momenteel bij Belgacom (Internet Favorite + Onbeperkt volume optie).
Dit komt op 53,46 euro / maand.
Eind dit jaar als mijn Belgacom abonnement erop zit, zou ik graag naar Scarlet overschakelen.
Scarlet biedt dezelfde voorwaarden aan slechts 35 euro / maand.
Dit komt neer op een verschil van 18,46 euro / maand.
Of 221,52 euro / jaar.
Nu mijn vraag:
Wie van jullie heeft er ervaring met om te schakelen van Belgacom VDSL naar Scarlet VDSL.
Loopt dit vlot (de heractivering in de centrale) ? Geen verdere (installatie) troubles ?
P.S. Ik zou graag de Belgacom BBOX2 modem behouden bij Scarlet (is vermoedelijk geen probleem)
Gent32m
				Re: Van Belgacom Favorite naar Scarlet
				Geplaatst: 05 mei 2011, 15:16
				door kaween
				... niet helemaal hetzelfde, maar geeft toch een idee :
* omgeschakeld van Dommel Speedconnect + BGC Disco naar Scarlet One (no TV) : 0 downtime gehad, wel 1 maand laten overlappen met Dommel just-in-case. Technieker belde een half uur voor afgesproken uur met melding dat hij op weg was naar mijn huis : binnengelaten, TF2007 gezet, modem gezet, klaar. Telefoon/nummerportatie heeft een dag of 5 geduurd voordat deze werkte.
Feitelijk compleet probleemloos dus.
				Geplaatst: 05 mei 2011, 21:29
				door Devilzown
				Normaal gezien komen ze dan enkel uw modem wisselen & een lijntest doen.
Vrij pijnloze operatie dus
				Geplaatst: 06 mei 2011, 08:10
				door Gent32m
				De Belgacom bbox2 modem kan niet behouden blijven ?
				Geplaatst: 06 mei 2011, 08:52
				door Goztow
				Ik heb hier toch al gelezen dat ze die komen inwisselen, dus je zal inderdaad een Sagem krijgen met de firmware van Scarlet.
				Geplaatst: 06 mei 2011, 09:19
				Zoals Goz al schreef: je krijgt een Scarlet Sagem, maar volgens mij belet er niets om verder de BBox2 te blijven gebruiken (met je Scarlet logon).
				Geplaatst: 06 mei 2011, 09:49
				door Goztow
				Op VDSL2 geef je toch niet meer zelf je login in, maar wordt die gepusht? Zou er geen check zijn? Enfin, je kan het proberen
				Geplaatst: 06 mei 2011, 10:04
				door Ramaht
				Je moet voor je internet-account nog altijd mooi je login invullen.
Scarlet Sagem & Bbox zijn intern hetzelfde.
				Geplaatst: 06 mei 2011, 10:17
				door xenne
				misschien dat het bij scarlet zo niet is, maar bij belgacom is het een Zero touch configuration, de B box 2 gaat automatsich zijn login gegevens ophalen
				Geplaatst: 06 mei 2011, 18:11
				door LaserJet
				Dus ge moet nooit uwen Bbox2 configureren met jet login/passw? Dus ook niet via 192,... Best handig, kan je nooit mis zitten moest je es een resetje uitvoeren => alles weg.
				Geplaatst: 06 mei 2011, 18:35
				door xenne
				je kan het manueel ingeven, maar het is niet nodig. zo'n ZTC configuratie kan wel een 10 tal minuutjes duren en toestel kan paar keer heropstarten tijdens het proces. maar ik denk dat dit alleen werkt voor belgacom klanten. de draadloze verbinding van de bbox staat standaard aan en onbeveiligd meen ik, dus best toch eens naar de webinterface gaan om dat af te zetten
				Geplaatst: 06 mei 2011, 18:36
				door eaz
				ZTC werkt alleen maar met Belgacom, dus _niet_ met Scarlet.
				Geplaatst: 08 mei 2011, 09:19
				door proz
				Ik ben ook aan het twijfelen om over te schakelen van Belgacom (Generation) naar Scarlet (Internet & TV).
Mag je de BBox van Belgacom nu behouden of niet en kan die dan daadwerkelijk ook gebruikt worden?
				Geplaatst: 08 mei 2011, 10:44
				door Devilzown
				Ja hoor, gewoon wisselen na de install
				Geplaatst: 03 jul 2011, 14:43
				door satsurfer
				Gent32m schreef:Eind dit jaar als mijn Belgacom abonnement erop zit, zou ik graag naar Scarlet overschakelen.
ben je al overgeschakeld?
Wat was je profiel bij BGC en wat is het nu bij Scarlet. Ik hoor dat sommige toch op max. profiel zitten van 30/6 ipv 25/3,5 die op de scarlet site staat.
Graag uw ervaringen
				Geplaatst: 03 jul 2011, 16:31
				door driesve
				Het profiel is verschillend van de snelheid die je krijgt, wanneer uw profiel hoger is dan hetgeen wat Scarlet aanbiedt, zal je downloaden aan de "geadverteerde snelheid".
Het profiel dat je krijgt is afhankelijk van je lijnkwaliteit en heeft niets te maken met het abonnement (25 Mbps vs 30 Mbps-abonnement).
				Geplaatst: 03 jul 2011, 23:52
				door satsurfer
				thanks driesve
dus ik zal een hogere payload hebben bij edpnet...herinner mij 39995 of zo payload.
mijn beste resultaten:
dus hoger profiel dan bij scarlet
