Linksys e2000 probleem
Geplaatst: 25 apr 2011, 23:18
Ik heb sinds kort een Linksys e2000 router gekocht om thuis een netwerk op te starten.
Modem (Motorola SVG6120e) => switch (D-Link xxx) => Digicorder en Router (Linksys e2000)
Ik kan perfect op internet maar het probleem bestaat erin dat ik geen connectie kan maken met de router, zowel niet met Cisco Connect als met de web interface via 192.168.1.1
Dus ik doe een ipconfig en blijkt dat ik rechtstreeks op mijn publiek ip adres zit te surfen. Nu vraag ik me af hoe dit mogelijk is, achter een router zitten maar toch surfen via een extern ip adres. Als ik mijn ip adres via de netwerk instellingen forceer naar een intern ip-adres, kan ik de router wel bereiken maar geraak ik niet meer op internet.
Nu heb ik wel een groot probleem daar mijn draadloos internet volfunctioneel is maar dat ik niet in staat ben om een paswoord in te stellen om mijn netwerk te beveiligen.
Ik heb alle apparaten al gereseted, ook stopcontacten uitgetrokken en terug ingestoken in de correcte volgorde modem - switch - router en telkens gewacht tot alle lampjes branden.
Im totally clueless, kan iemand me helpen?
