Sagem PPPoE passthrough lage snelheid
Geplaatst: 17 maa 2011, 13:11
Ik heb een Speedconnect Plus aansluiting met de verplichte Sagem modem. Firmware is versie "Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47"
Tot voor kort liet ik die modem zelf de PPPoE connectie opzetten en dan haalde ik goede download snelheden - net iets minder dan 30 Mbit/s op speedtest.net
Nu had ik onlangs het idee om op een oude router DD-WRT firmware op te laden, die dan te gebruiken als router en de Sagem modem enkel in bridge te gebruiken. Maw ik geef de PPPoE connectiegegevens in in de DD-WRT router en laat die de internetconnectie initiëren.
Wat me opviel was dat de snelheid ineens een pak lager was dan wat ik gewend was, iets van een 20 Mbit/s. Ik heb dit op verschillende tijdstippen over verschillende dagen opnieuw nagekeken.
Om een mogelijk probleem met de router uit te sluiten heb ik daarna ook geprobeerd om een PPPoE connectie te initiëren vanop twee verschillende PCs, met hetzelfde resultaat: lagere downloadsnelheden.
Heeft er iemand gelijkaardige ervaringen? En eventuele oplossingen?
