Port Forwarding?
Geplaatst: 27 feb 2011, 16:37
door Asskicker
Hey,
Ik probeerde vandaag een minecraft server op te zetten, hiervoor moet ik de port 25565 forwarden.
En dit heb ik zo gedaan:
Maar volgens http://www.canyouseeme.org/ staat die poort niet open, en niemand kan ook op mijn minecraft server...
Doe ik iets fout of?
Alvast bedankt :)
Re: Port Forwarding?
Geplaatst: 27 feb 2011, 16:42
door dean3009
Bij Local IP address moet je nog de IP van je PC in het netwerk instellen.
Kun je te weten komen door in de opdrachtprompt "ipconfig" te typen.
Geplaatst: 27 feb 2011, 16:54
door Asskicker
Heb die nu op 192.168.1.3 gezet, maar werkt nog steeds niet.
Zelfs als ik een DMZ op 192.168.1.3 zet, werkt die noch steeds niet. :/
Geplaatst: 27 feb 2011, 18:14
door dean3009
Al eens je firewall op je PC zelf nagekeken? Misschien eens tijdelijk uitschakelen om te testen.
Geplaatst: 27 feb 2011, 19:11
door Asskicker
Net geprobeert, werk nog steeds niet. :/
Geplaatst: 27 feb 2011, 19:38
door Goztow
Windows firewall afgezet?
Geplaatst: 27 feb 2011, 19:47
door Asskicker
Dat is de enigste firewall dat ik heb. :P
Geplaatst: 27 feb 2011, 21:02
door hepel
Sagem herstarten ?
Geplaatst: 28 feb 2011, 06:45
door Joe de Mannen
Er moet natuurlijk wel 'iets' zijn wat antwoord op die poort als je test. Maar als ik hier DMZ instel is er geen probleem om zowat alle poorten te bereiken via Scarlet (via Skynet is het andere koek blijkbaar maar da's een ander topic)
Geplaatst: 07 maa 2011, 12:56
door Asskicker
Het lukt mij nog steeds niet:
http://www.utorrent.com/testport?port=25565 --> Negatief
http://www.canyouseeme.org --> Error: I could not see your service on 83.134.138.221 on port (25565) : Reason: Connection timed out
http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ --> Closed (Als ik scan op all common ports, staat er niets open. :?
.... Ik snap er niets meer van.
Geplaatst: 07 maa 2011, 13:11
door LaserJet
Bij mij is poort 41000 open als ik hem in utorrent zet, alsof utorrent hem open doet, maar wel met kabel verbinding.
Geplaatst: 07 maa 2011, 13:13
door Asskicker
Ik zit ook via kabel, geen wireless.
Geplaatst: 20 aug 2011, 12:37
door tendonsie
Zet je firewall even uit,
Kijk nog even je router na of deze zelfde poort doet als de properties file van minecraft server.
Indien het dan lukt, firewall terug aan en kijken of het dan werkt.
Geplaatst: 20 aug 2011, 13:23
door axs
Toevallig PC ondertussen niet herstart en een ander IP gekregen?
OEPS: zie nu net dat dit al een oud topic is!
