Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 21:06
door seperator
Ik heb altijd bij belgacom gezeten, maar ik wil nu alles omzetten naar Telenet fibernet 60.
Wie kan mij vertellen hoe de aansluiting er gaat uit zien?
Kabel komt binnen in de kelder. Op de eerste verdieping staat de TV met digicorder. De Laptops worden draadloos.
Bedoeling is om ook nog een draadloze (powerline) TV op de slaapkamer te plaatsen, deze mag analoog blijven.
Men heeft mij verteld dat ik een eurodocsis 3 CBN SVG6540E modem zou krijgen.
Moet ik dit modem vergelijken met een Bbox2 van Belgacom?
Klopt mijn redenering?
In de kelder gewoon kabel doorknippen en er een NIU tussen plaatsen, vandaar verder met bestaande coax tot in woonkamer.
In de woonkamer wordt de Modem geplaatst. Deze modem verbinden met digicorder en telefoon. De laptops gewoon draadloos.
Indien bovenstaande klopt, hoe nu verder om tot op de slaapkamers te geraken (analoog of digitaal)?
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 21:16
door pufpufpuf
Ik denk niet dat ze de niu in de kelder gaan plaatsen want vanaf de NIU moet er een datakabel (modem) en een tv kabel lopen. Dus het gemakkelijkste zou zijn de NIU in de woonkamer.
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 21:22
door seperator
Dat is het nu net die NIU moet in de kelder, anders geen telenet.
Of zijn er nu ook moderne NIU die je in een TV kastje kunt verbergen, want ik wil echt niets tegen de muur.
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 21:23
door Kitt
Hangt er van af of die kabel in kelder binnenkomt en niet onderbroken is ..
Als daar een koppelstuk/doos tussen steekt zullen ze NUI daar willen zetten en zal je daar stroom moeten hebben ook .
De modem zullen daar dan ook willen plaatsen , gezien je maar 1 coax naar boven hebt ..
En zal er ook nog utp moeten getrokken worden naar living voor internet/interactief digibox ..
De NUI moet normaal op de dropkabel (zwarte kabel ) die van de paddestoel (TAP) buiten komt .
Weet ook nie of je bij elk TV toestel een coax kabel liggen hebt ? ( dus ook in de slaapkamer )
Want je spreekt van powerline dat is enkel van toepassing voor Digicorder Interactief te maken ..
Edit : als de NUI in de woonkamer moet zetten ze een nui die lijkt op een opbouw radio/tv contact doos
Edit2 : je spreekt van appartement , is dat een gemeenschappelijke kelder ? ( zijn daar nog appartementen ) dan zal de TAP vermoedelijk in de kelder staan en dan één kabel van de tap rechtstreeks tot in je appartement lopen .. dus NUI/modem moet komen waar kabel binnenkomt in appartement .
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 21:31
door seperator
In de kelder is de dropkabel en er is stroom, dus dit is geen probleem.
Het doortrekken van een UTP vanuit kelder naar boven is ook geen probleem.
Neen op de slaapkamers is geen coax kabel aanwezig.
Heeft iemand een foto van een NIU geplaatst in de woonkamer?
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 21:37
door seperator
Dit wil ik absoluut niet in de woonkamer. Dan blijf ik bij Belgacom
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 21:38
door Kitt
Helaas niet direct een foto van , maar was onlangs bij een vriendin en daar stond zo een versie ..
Had nog gedacht van een foto te nemen maar heb et vergeten .
In je slaapkamer geen coax = geen tv , je zal nog een coax moeten trekken van de NUI naar de slaapkamer ook .
En 1 utp naar TV en eventueel een 2de naar Digibox ( tenzij je daar een switchke zet ) .
De wifi modem heeft een interne switch met 4 poorten . ( maar als die in kelder staat wel 2 kabels trekken )
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 21:45
door seperator
Als je gelijk heb dan blijft alles bij Belgacom, want zij gaven mij de garantie dat ik met Devolo's zonder problemen TV kan kijken op de slaapkamer.
Vind het vreemd dat dat nog niet zou lukken met Telenet.
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 21:54
door Kitt
Belgacom-TV = Streaming over IP ( dus over wifi/netwerk verbinding )
Telenet TV = Aanloog via COAX , Digital via COAX DVB-C ( je verliest geen internet snelheid als je tv kijkt zoals bij Belgacom TV )
En je hebt niet voor elk toestel een decoder nodig , 1 digicorder in living bijvoorbeeld en een analoge tv in de slaapkamer ( waar de COAX moet liggen )
Digicorder heeft enkel UTP nodig om interactief te kunnen werken ( het nieuws herbekijken , film bestellen etc )
In bijlage een pdf hoe die living NUI er ongeveer uitziet ( is iets dikker en heeft een LED en ook stroom nodig uiteraard )
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 21:55
door krisken
Je hebt in elk geval coax nodig in de slaapkamer! Zowel digitaal als analoog gaat bij telenet namelijk via die coax! De ethernetaansluiting is enkel nodig voor het interactieve gedeelte (spelletjes, film opvragen, ...)
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 22:07
door seperator
Ik begrijp het, dan lijk mij toch het beste om Belgacom te behouden internet vertraging met VDSL2 wanneer je maar 100 meter van de ROP woont is niet zo erg.
Ik heb nu eenmaal geen coax op de slaapkamers en de kinderen willen een TV op hun slaapkamer. Ik ga niet beginnen te kappen en te boren.
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 22:23
door Kitt
Toch nog een pic gevonden van die "living room" NIU ...
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 22:25
door krisken
En nu betaal je ook geen kabelkosten (+/-170 euro per jaar)
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 22:26
door seperator
TV op slaapkamers kan dat ook via PC'. Vb, telenet on PC en welke zenders zijn dat?
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 22:30
door Kitt
@kriske je spijtig genoeg wel en dat is een reden dat velen Belgacom tv nemen ..
Maar ik heb zowat 6 plaatsen waar ik Tv kan zien .. doe dat maar es met Belgacom TV ... en er zijn gemiddeld 2 tv's in use ..
En ik heb graag ook nog wat bandbreedte over ... keuken VTM HD , living één HD .. dan gaat mijn snelheid toch al serieus slinken
JA pc on tv kan inderdaad bij Telenet is wel nog in test fase .. ( Yelo ) dat is mss een optie ( ik denk dezelfde zenders als op kabel/digicorder ? )
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 21 feb 2011, 23:53
door krisken
Kitt : afkicken en het probleem is opgelost
Of een tweede BGC pakken
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 22 feb 2011, 00:03
door Kitt
Héhé heeft niks met afkicken te maken
Ik wilde gewoon aantonen dat kabel flexibeler is ... ik heb in elke kamer/ruimte utp/coaxen dus ik kan alle kanten nog uit ..
Analoog op kabel zal ooit wel een stoppen .. waardoor je bij elke tv ook een kastje mag huren .. nog meer € voor Telenet ..
Ik heb VDSL2 zonder vaste lijn , en heb nog telenet analoog+digitaal .
Heb ooit eens jaartje Belgacom tv gehad ( gratis als dealer ) en sindsdien moet ik er niet veel meer van weten .. beeldkwaliteit is/was ook dat niet ..
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 22 feb 2011, 00:13
door krisken
Heb zelf belgacom en mja ben er zeker niet ontevreden van. Maar inderdaad als je overal reeds coax hebt, ga je beter naar telenet daar dit soepeler is. Vooral het feit dat je per aangemelde decoder 9mbit/3mbit verliest en je max 3 tv's kan aansluiten als je een goeie lijn hebt, is wat BGC voor sommige gevallen minder interessant maakt.
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 22 feb 2011, 00:31
door Kitt
inderdaad , ga het zeker niet afbreken hoor .
En ik had ier ook nog een stock staan van de eerste INDI decoders van Samsung ..
DIe onbruikbaar waren sinds Telenet alles codeerde .. en plots ging het opeens wel om die oude irdeto kaarten te activeren .
Re: Nieuwe klant
Geplaatst: 22 feb 2011, 13:33
door seperator
Heren
bedankt voor deze info, dus zonder coax kom ik niet tot op de slaapkamers.
Ik heb op dit moment ADSL+ en telefoon bij Belgacom. Digitale TV via onze oude Indi recorder.
Ik denk dat de volgende optie het beste is.
Bbox2 halen en met Devolo's naar de slaapkamers toe.
In de woonkamer die Indi nog maar laten staan; en als die het ooit begeeft dan zien dan wel weer.
