Bbox2/Sagem firewall hel !
Geplaatst: 20 feb 2011, 14:00
door Tha_Matt_Man
De laatste tijd heb ik niets anders dan connectie problemen ! Sinds vrijdag heb ik een nieuwe Sagem modem van EDPnet, alles leek eindelijk opgelost tot plots vandaag, webpagina's laden uiteindelijk nog maar dit na een minuut/minuten... Alles komt er door in stukken en haken, ik kijk naar de Security Log bij de Firewall op de modem en ik zie dat ALLES weer geblockt wordt (reboot van modem hielp ook niet)
Feb 20 13:38:15 2011 Firewall Setup Firewall internal No IP for NAT - connections may fail [repeated 2 times, last time on Feb 20 13:38:15 2011]
Feb 20 13:41:52 2011 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.3:52184->74.125.77.99:80 on ppp0 [repeated 8 times, last time on Feb 20 13:41:52 2011]
Feb 20 13:41:54 2011 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.3:52096->74.125.77.100:80 on ppp0
echt alles lijkt geblockt te worden... Dit was volgens mij het probleem dat ik had met mijn bbox2, om de 3 kwartier verloor ik connectie, modem heeft de geest gegeven bij het resetten, nu met de Sagem van EDPnet lijkt het weer het zelfde liedje te zijn, weer die firewall... Hoe komt het dat dit probleem de laatste tijd zo naar voor komt?
Versie op de modem (automatisch laten updaten):
Runtime Code Version 60R109-60A022
VDSL Version Firmware-VTU-R:5.5.1.2IK105012 Time Oct 1 2009, 14:04:47
of er is momenteel iets mis bij EDPnet of het ligt aan de modem.. (Volgens mij de modem want anders zou er niet constant opkomen blocked blocked blocked)
Re: Bbox2/Sagem firewall hel !
Geplaatst: 20 feb 2011, 14:50
door UBremoved_15318
Ik heb dezelfde msgs
Feb 20 13:06:34 2011 Outbound Traffic Blocked - NAT out failed First packet in connection is not a SYN packet: TCP 192.168.1.5:50036->198.107.158.197:443 on ppp0
Feb 20 13:06:27 2011 Firewall Setup Firewall internal Firewall configuration succeeded
Feb 20 13:06:26 2011 Firewall Setup Firewall internal No IP for NAT - connections may fail [repeated 2 times, last time on Feb 20 13:06:26 2011]
Feb 20 13:06:26 2011 Firewall Setup Firewall internal Starting firewall configuration
Feb 20 09:53:48 2011 Firewall Setup Firewall internal Firewall configuration succeeded
Zo ziet dat er meestal uit, ondervond zelf geen last van eigenlijk, traag laden van websites? Niet echt iets gemerkt, tenzij het al heel de tijd zo is natuurlijk. PS3 gaat vlotjes online en speelbaar, downloaden gaat ook vlotjes van http/ftp . Enkel usenet is niet stabiel, nooit geweest, mss dat dit een basis oorzaak is, ik weet het niet.
Geplaatst: 20 feb 2011, 15:02
door Tha_Matt_Man
Websites laden met moeite, komen er in stukken door, duurt langer dan een minuut om een pagina te "laden", inloggen op PS3 lukt niet (en het IP-adres van de PS3 staat zelf in DMZ !?)... Even getest met een torrent te downloaden, deze download gewoon tegen een normale snelheid...
Is nu al een week continu connectieproblemen, was eindelijk opgelost met die Sagem, gisteren een dag normaal internet gehad, vandaag praktisch weer geen internet..
Snap er persoonlijk niets meer van, persoonlijk denk ik dat die firewall het probleem is want gelijk welke site ik laad, ik krijg altijd Traffic Blocked in de log te zien (naar het IP-adres van de site die ik net wou bezoeken..) maar als ik dan zie dat andere mensen dezelfde meldingen krijgen in die log en wel gewoon normaal internet hebben..
Geplaatst: 20 feb 2011, 15:37
door Devilzown
Bridgen geen optie?
Geplaatst: 20 feb 2011, 18:56
door Pluis
Volgens zijn die Sagem een einde-serie die BC tegen een spotprijsje op de kop getikt heeft. De software die erop staat is al jaren verloederd, vol bugs, waarschijnlijk een CPU van een afgedankte gameboy, poorten boven de 47000 worden gewoon niet ondersteund, connecties worden niet losgelaten, leaks bij de vleet, en gevolg, na enkele uren loopt het hele boeltje vast, en mag je weer vanaf nul beginnen.
Ik denk dat de enige optie degene is die ik in gedachte heb, de goeie ouwe voorhamer in de sagem zetten, en onmiddelijk je domiciliering bij EDPnet/BC stopzetten.
Géén service = niet betalen.
.... en hopen dat het bij Telenet iets beter wordt.
Geplaatst: 20 feb 2011, 20:00
door philippe_d
@Tha_Matt_Man
Dit probleem werd hier recent al besproken:
http://userbase.be/forum/viewtopic.php? ... 45#p370014
Een nieuwe topic aanmaken was echt niet nodig.
Zoals Devilzown in een vorig antwoord al aangaf: jouw probleem zal alleen opgelost zijn, als je een eigen router (met PPPoE) aansluit, en de Sagem alleen als modem gebruikt.
Geplaatst: 20 feb 2011, 20:11
door j0lle
doe eens reset naar factory settings.
dan ssh'en naar uw toestel en firewall uitschakelen.
heeft dit bij mij opgelost.
Geplaatst: 20 feb 2011, 21:12
door Pluis
Een nieuwe router kopen, en
hopen dat de Sagem als simpele modem zijn manieren houdt.
Een modem van 150€, volgens mij hebben we als Belgen alweer een nieuw wereldrecord gevestigd.
Geplaatst: 21 feb 2011, 07:47
door cloink
Pluis schreef:.... en hopen dat het bij Telenet iets beter wordt.
Permission to LOL ?
Bij VDSL2 heb je tenminste de optie om zelf je BBOX2/Sagem als modem-only te gaan gebruiken. Als je bij Telenet de verkeerde meekrijgt (en dus niet specifiek naar de modem-only setup vraagt), zit je véél verder van huis... Niet dat ik een Belgacom-fanboy ben ofzo (verre van), maar neen: bij Telenet is het in geen geval (iets) beter.
Geplaatst: 21 feb 2011, 18:05
Gelukkig dan dat je die gratis krijgt die sagem van 139€, dure modem only dan.
Dat is ineens het beperkte aan heel dat vdsl2 gedoe, gewoon internet only, dat wil ik, maar heel dat triple play gedoe zit in de weg. Vooruitgang noemen ze dat dan.
Geplaatst: 21 feb 2011, 19:03
door cloink
Bij Belgacom is die modem/router weldegelijk gratis. Bij alternatieve providers inderdaad niet (heb zelf ook een 139€ dure Sagem als "modem only", dus ik weet hoe het voelt...).
Geplaatst: 21 feb 2011, 22:44
door depeje
Bij edpnet heb ik die nu ook gratis hoor. En ik ben ook blij dat ik er geen 100 euro voor heb betaald. Maar dat ze een gratis "modem" leveren vind ik wel netjes.
Post made via mobile device ]
Geplaatst: 22 feb 2011, 13:01
door Tha_Matt_Man
Gratis maar wel mits een "activatiekost" van 50 euro omdat we nog niet lang genoeg klant waren..
En momenteel heb ik geen problemen meer, maar die firewall is en blijft wel gewoon een probleem..
Geplaatst: 22 feb 2011, 13:12
door remus
in bridge zetten en er zelf een router naar keuze achter hangen
Geplaatst: 22 feb 2011, 21:08
door Tha_Matt_Man
Firewall blokkeerde net ALLE verkeer, in de log te zien zelf de connecties naar de DNS-server... Modem moeten herstarten en "opgelost"... Is er een manier om die firewall VOLLEDIG uit te schakelen.. Lijkt mij niet echt veilig maar toch, er staan firewalls op de PC's in het netwerk dus in principe is dit veilig genoeg denk ik zo..
Maar die firewall op die Bbox2/Sagem moet gewoon UIT ! En dit lukt blijkbaar niet door gewoon naar de modem te surfen en daar in de webinterface bepaalde delen van de firewall uit te schakelen, hij blijft gewoon connecties blokkeren..
Ik kan echt niet begrijpen dat Belgacom blijkbaar gewoonweg geen moeite doet om hun firmware toch iets deftiger te maken, lijkt zo buggy als het maar kan zijn..
En in bridge zetten met een router er achter is niet direct een optie.. Dus blijf vast hangen aan die Sagem. Zijn er mensen die een manier weten om die firewall VOLLEDIG uit te schakelen?
Geplaatst: 22 feb 2011, 21:24
door Devilzown
Vaste IP's op uw computers & in dmz zetten?
Of uw volledige dhcp pool in dmz.
Geplaatst: 22 feb 2011, 21:49
door Tha_Matt_Man
PC's hebben al vaste IP's, DHCP uitgeschakeld, 1 PC staat in DMZ maar heb al gemerkt dat dit niets uithaalt? Zoals daarnet, deze PC had de zelfde problemen als PC die niet in DMZ staat..
(En onder Firewall, DMZ Host, is het toch enkel mogelijk 1 IP-adres hier in te stellen?)
Geplaatst: 22 feb 2011, 22:04
door Devilzown
Tha_Matt_Man schreef:PC's hebben al vaste IP's, DHCP uitgeschakeld, 1 PC staat in DMZ maar heb al gemerkt dat dit niets uithaalt? Zoals daarnet, deze PC had de zelfde problemen als PC die niet in DMZ staat..
De sagem enkel gebruiken als modem & bridgen is de beste optie voor u.
Tweedehands WRT54GL oid scoren?
Probeer eens een ppp sessie op te zetten via je pc, kijken of dit werkt?
Ik heb gemerkt dat bridgen het enige nuttige is wat je met die sagems/bbox2's kunt doen.
Geplaatst: 23 feb 2011, 11:56
door Pluis
Die DMZ optie is, net als de meeste "opties" onder firewall een onbestaand iets. Het firewall-menu van de Jungo software is door BC nagemaakt, maar de code ervan bestaat gewoon niet op de sagem, dus als je die "gebruikt" of niet zal weinig verschil maken, net als de andere zogezegde firewall opties.
Geplaatst: 28 feb 2011, 01:42
door Pluis
Mij hoor je alvast niet meer klagen over EDPnet sinds ik dat wafelijzer van Belgacom gebridged heb met een Netgear WNDR3700, snelheid goed, pingtijden goed, online gamen goed !
@The_Matt_Man, bridgen die handel !
