CBN CH6541E EuroDOCSIS 3.0
Geplaatst: 15 feb 2011, 20:14
door bartman
dit is het type dat vandaag thuis werd geinstalleerd voor fibernet 40+
EuroDOCSIS 3.0 Wireless Voice Gateway
CH6541E is a fully integrated all-in-one home networking, communication solution that combines the functionality of a EuroDOCSIS 3.0 voice gateway, four-port 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet switch with advanced firewall, and an 802.11a/b/g/n wireless access point in one convenient package.
EuroDOCSIS 3.0 / 2.0 / 1.1 / 1.0 compliant
8x4 Channel Bonding
Four 10/100/1000Base-T Ethernet (RJ-45) ports
Wi-Fi 802.11n 2.4G/5GHz 1x1 dual band Concurrent or 2x2 dual band selectable
Wi-Fi WPS button for easy wireless connection setup
Two VoIP phone lines (RJ-11)
One USB 2.0 host port
User-friendly online diagnostics and configuration
Re: CBN CH6541E EuroDOCSIS 3.0
Geplaatst: 15 feb 2011, 20:29
door 2Flip
Wat is het verschil dan met de CBN SVG6540E?
Geplaatst: 15 feb 2011, 20:35
door Ambroos
Geen, de CH6541E heeft (dacht ik) geen Telenet-logo. Voor de rest identiek. Ook op activeer.telenet.be staat deze niet, ik veronderstel dat ze die gewoon behandelen als een 6540E.
Geplaatst: 15 feb 2011, 20:36
door bartman
Geplaatst: 15 feb 2011, 21:48
door ubremoved_539
2Flip schreef:Wat is het verschil dan met de CBN SVG6540E?
Heeft een 6540 ook 5 GHz ?
Geplaatst: 15 feb 2011, 21:53
door Patje
Op "mijn telenet" kan ik alleen maar kiezen voor 2,4 en geen 5 bij de instellingen voor mijn 6540e.
Geplaatst: 15 feb 2011, 22:22
door Ambroos
Kan wel, maar 5Ghz kan enkel als je netwerk op N-only zit. Dus niet op BGN of GN. (en dat is ook logisch)
Geplaatst: 15 feb 2011, 22:43
door Patje
Zou dat een beter draadloos signaal geven op 5 Mhz ? op mijn vrouw haar laptop is de ontvangst 3 a 4 streepjes op 5 _ nu met de instelling op 2,4 Mhz en op BGN.
Of is 5 Mhz niet aangeraden ...
Geplaatst: 15 feb 2011, 22:47
door ubremoved_539
Wireless is steeds enorm moeilijk te voorspellen... en 5 GHz maakt dat het er niet eenvoudiger op (golflengte is enorm klein, dus vanalles wordt dan ook al snel een obstakel).
Geplaatst: 15 feb 2011, 22:55
door Patje
Even de instelling veranderd, niet echt een verbetering, heb het terug normaal gezet.
Geplaatst: 07 mei 2011, 10:45
door Mr DC
Familie van mij waarvoor ik een VOIP geïnstalleerd heb (Siemens Gigaset C470 IP) hebben nu dit toestel. De Siemens geeft nu altijd een melding dat de SIP registratie mislukt is. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn?
Kan er met dit toestel nog in een admin panel ingelogt worden via het IP adres om bijv. een poort open te zetten of verloopt alles online bij Telenet van instellingen?
Geplaatst: 07 mei 2011, 14:24
door philippe_d
Mr DC schreef:Familie van mij waarvoor ik een VOIP geïnstalleerd heb (Siemens Gigaset C470 IP) hebben nu dit toestel. De Siemens geeft nu altijd een melding dat de SIP registratie mislukt is.
Over de problemen met VoIP (Voice over IP) achter de Telenet router is hier al uitvoerig geschreven. Zie:
FiberNet en VoIP
Fibernet: modem/only versus modem/router
De nieuwe modem van Telenet: CBN SVG6540E: SuperFAQ
enz ...
Lees alles eens rustig na ... In het kort komt het erop neer dat:
- er veel problemen zijn met VoIP achter de Telenet modem/router.
- als probleemloos VoIP wil hebben, je beter kiest voor de modem/only + eigen router.
Mr DC schreef:Kan er met dit toestel nog in een admin panel ingelogt worden via het IP adres om bijv. een poort open te zetten of verloopt alles online bij Telenet van instellingen?
Neen, alles verloopt via "mijn Telenet".
Geplaatst: 09 mei 2011, 09:59
door Mr DC
Ok het is in orde, zie
andere topic
