driver voor scherm
Geplaatst: 16 maa 2004, 08:51
door stovedek
een nieuwe PC werd mogelijks niet goed geconfigureerd wat betreft scherm en geluid.
Er werd namelijk als optie een TFT scherm met ingebouwde klankboxen genomen en daarmee zijn volgende problemen :
**het scherm gaat niet of zeer moeilijk aan en begint dan te flikkeren tot het uiteindelijk blijft staan.
**de klank is moeilijk of niet te regelen en resulteert meestal in een "gefluit". Het lukt dus bv. niet om via de Messenger te babbelen.
**schijnbaar is er een conflict tussen beeld en geluid ?
Mijn vraag is nu of ik de bestaande driver voor het scherm mag verwijderen en waar ik die kan vinden.
Heb ik daarna nog een beeld nadat die driver verwijderd is?
Met beste dank
Geplaatst: 16 maa 2004, 08:57
door stephan
normaal staan er in xp default drivers.
dus: control panel -> display --> settings
en dan bij adapter denk ik.
dan kies je maar eens uit de standaard monitors, (wat meet toepasselijk is)
kans is groot dat het dan wel werkt.
ciao
stephan
Geplaatst: 16 maa 2004, 11:02
door meon
Dat flikkeren is TFT-eigen: het scherm kalibreert dan het signaal om het beeld in het midden en met de juiste kleuren op het scherm te krijgen. Bij elke keer dat de resolutie verandert zou dat opnieuw moeten gebeuren. Maw: dat heeft niks met drivers te maken. Stel je refresh rate wel in op 75 Hz of 60 Hz, afhankelijk van je scherm.
Dat gefluit kan mogelijk komen omdat je ergens een microfoon (mogelijk een ingebouwde) hebt open liggen. Die neemt het geluid van de boxen terug op en je maakt zo feedback. Demp in je volume-paneel de output van de microfoon eens?
