Eigen DNS servers instellen in DHCP server Sagem
Geplaatst: 05 jan 2011, 21:07
door nickdd
Ik gebruik de DHCP server van de scarlet box (Sagem) en de lease geeft telkens 192.168.1.1 als DNS server terug.
Ik zou echter graag eigen dns servers opgeven die hij in de lease moet doorsturen, ipv de modem zelf.
Je kan wel de range, WINS server en leasetijd instellen, maar nergens kan ik er voor zorgen dat ik de primary en secondary dns kan instellen.
ook via advanced settings => home network zie ik enkel de primary ingevuld staan op 192.168.1.1.
Ik kan dit ergens nergens in de config terugvinden.
Ik heb via de console al even via rg_conf_set values ingesteld, maar deze worden blijkbaar niet gebruikt:
(enabled(0))
(lease_time(86400))
(start_ip(192.168.1.100))
(end_ip(192.168.1.150))
(netmask(255.255.255.0))
(create_hostname(1))
(lease
(0)
(dns
(0(193.74.208.135))
(1(194.119.228.67))
Hoe kan ik die nameservers nu in godsnaam instellen ? Ik heb al alles ingevuld maar het blijft 192.168.1.1
Reden: minder delay als ik rechtstreeks de nameservers aanspreek ipv te relayen via de modem.
(scheelt ongeveer de helft volgens dns benchmark)
bedankt !
Re: Eigen DNS servers instellen in DHCP server Sagem
Geplaatst: 05 jan 2011, 21:37
door Trojan
Als het enkel voor uw eigen pc is stel je dat daar beter manueel op in.
Geplaatst: 05 jan 2011, 21:44
door nickdd
ja dat is plan B, maar het moet toch ergens mogelijk zijn. Lijkt me een basis feature
Geplaatst: 05 jan 2011, 22:33
door Obs3rv3r
advanced settings > network interfaces >edit wan pppoE > settings > daar kan je't instellen
Geplaatst: 06 jan 2011, 00:21
door nickdd
Obs3rv3r schreef:advanced settings > network interfaces >edit wan pppoE > settings > daar kan je't instellen
nee, dat geeft geen effect op de dns servers die ik in de lease terugkrijg.
Ik wil dat mijn clients de public ip's van de dns servers krijgt ipv ze naar de modem zelf te laten gaan.
Geplaatst: 06 jan 2011, 09:40
nickdd schreef:ja dat is plan B, maar het moet toch ergens mogelijk zijn. Lijkt me een basis feature
Basis feature ? Ik ken weinig routers waar dat je dat kan instellen.
Wat je wel meestal instellen is de dns die de router gebruikt (in plaats van de dns die hij van de provider krijgt).
Soit ... ik denk dat je naar plan B moet gaan (wat bij mij plan A zou zijn). Dit is een zéér kleine moeite die je éénmalig moet instellen. so what ?
Philippe.
Geplaatst: 06 jan 2011, 10:16
door jaker
nickdd schreef:nee, dat geeft geen effect op de dns servers die ik in de lease terugkrijg.
Dat klopt, dit geeft geen rechtstreeks effect op de dnsservers de je krijgt via de lease, maar onrechtsteeks echter wel. De router is namelijk geen echte dns-server maar slechts een "doorgeef" dns-server. En aan welke server geeft hij een dns-request door? Juist, ja : Aan de dns server(s) die je op de WAN-zijde hebt ingesteld! Op die manier kan je bv op je pc's andere dns servers instellen dan die van je ISP, ook al lijkt er niets gewijzigd op die pc's (dns blijft op 192.168.1.1)
Geplaatst: 08 jan 2011, 10:52
door nickdd
jep dat begrijp ik allemaal wel.
maar als ik met het programma "DNS benchmark" een paar tests run, dan zie ik dat 192.168.1.1 ongeveer 2 keer zo traag replied als de nameservers zelf.
Als je naar "home network" gaat zie je echter een tabel met:
Subnet Net mask IP pool start IP pool end Gateway broadcast Primary DNS Secondary DNS Lease time (hours)
192.168.39.0 255.255.255.0 192.168.39.100 192.168.39.150 192.168.39.1 192.168.39.255 192.168.39.1 0.0.0.0 24
=> dus er is in de interface plaats voorzien voor een primary en secondary dns. Maar die settings kan je nergens terugvinden in de config
Plan B dan maar...
Geplaatst: 08 jan 2011, 13:14
door driesve
Ik heb geen mogelijkheid om het hiet te testen, maar wat gebeurt er al je je dns hier wijzigt.
Advanced Settings > Network Interfaces > LAN Bridge (edit) > Settings > ...
Standaard staat dat op 0.0.0.0
(Zelf niet geprobeerd, dus weet ook niet wat de gevolgen zullen zijn en of dat alles evengoed blijft werken)
Geplaatst: 11 jan 2011, 12:58
door nickdd
werkt ook niet
er wordt niet veel gedaan met die settings heb ik de indruk.
