HD Resolutie
Geplaatst: 26 dec 2010, 13:03
door hobbit
Na het lezen van verschillende topics hier in het forum kom ik er nog niet aan uit. :oops:
In welke resolutie zenden worden de HD uitzendingen nu gezonden door de verschillende providers.
Bij satelliet kan ik nog controleren met welke bitrate er word gewerkt - daar kan ik zien of het bv 8 Mb of 12 Mb is.
Maar hoe kom je dat te weten bij Belgacom of telenet?
En als je de bitrate kent, hoe weet je dan of het 720 of 1080 is?
Ik had altijd aangenomen dat zij uitzenden aan 720p en dat je 1080i of 1080p enkel maar kon bereiken via een blue-ray.
Voor 1080 zouden de providers niet genoeg bandbreedte hebben of vrijgeven.
Hierover lees ik geen zekerheid
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 26 dec 2010, 13:12
door Teebee
Zover ik weet max 720p.
1080p zie ik zo snel nog niet gebeuren, en 1080i is zwakker dan 720p, dus hopelijk deze ook nooit :)
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 26 dec 2010, 13:17
door Dima_2005
Bij Telenet kun je bij de secret menu zien aan welke bitrate en welke resolutie er wordt uitgezonden...
Vaak worden programma's aan 1080i uitgezonden. Wat niet altijd slecht is! Ik vind dat het veel beter is dan 720p, hangt natuurlijk af, die discussie is al talloze keren besproken en komt altijd op hetzelfde neer: Hangt af van de tv.
Je moet niet vergeten: veel prorgramma's op HD zenders zijn nog eens niet HD! Dus het is toch al geupscaled.
Bitrate van zender tot zender verandert heel sterk spijtig genoeg, dus kan je ook geen passend antwoord geven.
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 26 dec 2010, 13:38
door q-tec
Britse sattv steekt er ver bovenuit want als je in de pub Tv kijkt en daarna in een café belgacomtv/telenet zelfs al is het geen hd in de pubs ik vind dat beeld nog steeds beter dan de "belgishe HD"
Bij belgacom weet je ook dat een HD stream 9mbit inneemt is al meermaals gezegd hier.
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 26 dec 2010, 17:54
door quistnix
Bij Belgacom TV zijn de meeste HD uitzendingen in 1080i, anderen zijn in 720p. Maar in de decoder kan je de volgende instellingen doen:
  • 576i
    576p
    720i
    720p
    1080i
    Auto-sync
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 26 dec 2010, 18:31
door Synthesis
Dima_2005 schreef:Bij Telenet kun je bij de secret menu zien aan welke bitrate en welke resolutie er wordt uitgezonden....
Hoe zie je dat secret menu?
[Mod Edit - fullquote ingekort tot het essentiële. zie Forumregels.
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 26 dec 2010, 18:36
door Dima_2005
mute - groen - geel - blauw - mute
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 26 dec 2010, 23:24
door Synthesis
Thanks ;)
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 26 dec 2010, 23:58
door meon
VTM zendt altijd uit in HD (1080i) , dus als je naar SD kijkt (gewoon VTM) kijk je naar gedownscalede HD-versie. Vandaar dat zij geen ander logo kunnen tonen bvb.
Één zendt omgekeerd uit: SD-kwaliteit geüpscaled naar 720p.
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 27 dec 2010, 00:34
door Edward Valckx
hobbit schreef:Ik had altijd aangenomen dat zij uitzenden aan 720p en dat je 1080i of 1080p enkel maar kon bereiken via een blue-ray.
HD TV uitzendingen gebeuren ofwel in 720p (bvb Eén HD) ofwel in 1080i (bvb VTM HD). Voor echte 1080p heb je bvb een Blu-ray speler nodig (of een HTPC, ...), dat kan (voorlopig) nog niet via een TV uitzending.
Er is veel discussie of 720p ofwel 1080i beter is. Feit is dat beide ongeveer dezelfde bandbreedte gebruiken. 720p zou iets beter zijn voor bewegende beelden en 1080i voor meer statische beelden. 1080p is zonder twijfel het best.
Belangrijk is zeker ook de gebruikte bandbreedte! En dat verschilt nogal eens per zenders en per provider... Sommige Duitse HD zenders op Astra pieken soms naar 18 Mbps!
hobbit schreef:En als je de bitrate kent, hoe weet je dan of het 720 of 1080 is?
Dat kan je niet zien aan de bitrate. Vergeet ook nooit de "i" of "p" te vermelden achter de resolutie, anders is het onduidelijk.
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 27 dec 2010, 09:40
door hobbit
@ Edward
Hoe kom je dat nu te weten of waar is dit te vinden?
een HD : 720p
VTM HD : 1080i
BBC HD : ?
ZDF HD: ?
en bestaat er ook een secret menu voor Belgacom
tia
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 27 dec 2010, 12:08
door TomG
meon schreef:VTM zendt altijd uit in HD (1080i) , dus als je naar SD kijkt (gewoon VTM) kijk je naar gedownscalede HD-versie. Vandaar dat zij geen ander logo kunnen tonen bvb.
Huh? één upscaled? Da's toch wel beduidend betere kwaliteit dan de sd versie hoor. Tenzij die sd variant inderdaad slechtere kwaliteit is dan de bron die men gebruikt om om op te scalen naar 720p.
quistnix schreef:Bij Belgacom TV zijn de meeste HD uitzendingen in 1080i, anderen zijn in 720p. Maar in de decoder kan je de volgende instellingen doen:
  • 576i
    576p
    720i
    720p
    1080i
    Auto-sync
Slaat dat niet enkel op de resolutie die van de decoder doorgegeven wordt van decoder naar tv? In mijn geval staat die bvb op 720p (aangezien ik geen full hd tv heb).
Bestaat er geen officiële lijst van welke zenders in welk HD formaat uitgezonde worden?
Bitrate staat volledig los van HD formaat/resolutie. Het is perfect mogelijk om een 720p video met een hogere bitrate te encoderen dan een 1080i video. Weliswaar is de kans dan groot dat die 720p video een stuk beter van kwaliteit zal zijn, terwijl de 1080i blokken en haperende beelden zal tonen (vooral bij snelle bewegingen), iets wat typisch is voor een te lage bitrate bij een gegeven resolutie.
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 27 dec 2010, 12:11
door Génicus
VRT neemt op in 1080i; converteert naar 720p en geeft dit aan Telenet en Belgacom
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 27 dec 2010, 19:40
door hobbit
Waar vinden jullie al die gegevens ?
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 27 dec 2010, 20:07
door silencer
Génicus schreef:VRT neemt op in 1080i; converteert naar 720p en geeft dit aan Telenet en Belgacom
en pas daarna treedt er zichtbaar kwaliteitsverlies op (en tvvlaanderen).
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 27 dec 2010, 21:24
door Edward Valckx
hobbit schreef:Hoe kom je dat nu te weten of waar is dit te vinden?
een HD : 720p
VTM HD : 1080i
BBC HD : ?
ZDF HD: ?
Normaal gezien kan je dit op je settopbox ergens bekijken. Ik heb er een paar voor je opgezocht:
- Vlaanderen: Eén HD en Canvas/Ketnet HD in 1280x720; VTM HD in 1920x1080; Eurosport HD 1920x1080
- Nederland: NED1,2,3, RTL4,5,7, NET5, SBS6, Veronica, Film1 HD: allemaal in 1920x1080
- Duitsland: Das Erste 1280x720, Sat1 1920x1080, ZDF 1280x720
- Engeland: BBC One HD, BBC HD, ITV1 HD allemaal in het wat rare 1440x1080; ITV2,3,4, Channel 4 HD, E4 HD, alle Sky moviechannels in 1920x1080
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 28 dec 2010, 00:25
door Génicus
hobbit schreef: Waar vinden jullie al die gegevens ?
Ik heb een kennis bij VRT Medialab :-)
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 28 dec 2010, 00:36
door Edward Valckx
Ik wil nog even toevoegen dat 1280x720 (720p) ongeveer 1 Megapixel is, en 1920x1080 (1080i) ongeveer 2 Megapixel is. Je zou dus verwachten dat 1080i altijd beter is. Echter, aangezien 1080i interlace is, en dus slechts de helft van het aantal beelden per seconden oplevert dan 720p, blijft de bandbreedte van beide ongeveer gelijk.
dus ofwel 50 beelden van 1 Megapixel per seconde
ofwel 25 beelden van 2 Megapixel per seconde
Voor snelle bewegingen is 720p te prefereren, voor statische beelden 1080i.
Zoals eerder gezegd is 1080p het allerbeste, maar dat is nog niet via TV uitzendingen beschikbaar.
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 28 dec 2010, 11:31
door Génicus
Mja ik denk dat er gewoon nog niet genoeg bandbreedte is voor 1080p bij Belgacom voor de helft van de klanten
Re: HD Resolutie
Geplaatst: 28 dec 2010, 13:03
door qless
1080p is momenteel zowel bij Belgacom als bij Telenet niet mogelijk. Zoweiso door de benodigde bandbreedte, maar ook de decoders moeten dit wel aankunnen.
