Raar latency probleem bij speedtest.net
Geplaatst: 01 dec 2010, 19:25
Ik zit met een heel raar probleem op mijn PC. Elke test, onafhankelijk van browser die ik doe krijg ik een latency van rond de 400ms... En ik vind de oorzaak niet. Volg even mee:
- Het ligt niet aan de Windows 7 64-bit drivers want in Linux is er geen probleem.
- Het ligt ook niet aan de NIC want naast de ingebouwde NIC op het mobo heb ik er een PCIe kaartje van Intel ingestoken en zelfde probleem
- Het ligt ook niet aan de switch want mijn laptop aangesloten met dezelfde kabel op dezelfde poort als de PC haalt de normale 20ms.
- Het ligt niet aan Telenet want dan zou er onder Linux of met de laptop een probleem moeten zijn
- Het ligt ook niet aan de Windows firewall want die uitgeschakeld verandert niks.
- Ook Trend Micro Titanium Security (what's in a name) uitschakelen verandert niks.
- En gewoon pingen naar de server van de speedtest (bv zethof.org) levert normale pingtijden op.
- Tenslotte ligt het ook niet aan de browser: heb IE, Chrome & FF en ze hebben er allemaal last van.
Nu jullie... Wat oh wat kan het dan zijn? Iemand een idee?
