Speedconnectplus waardes en fixed ip
Geplaatst: 24 nov 2010, 20:08
door dbiphoner
Vandaag upgrade gehad naar vdsl2; snelheid valt me wat tegen...
* VDSL2 modem tool 1.6 *
download upload
line: 21628 kbps 2860 kbps
payload: 16536 kbps 2056 kbps
max line: 70620 kbps
max payload: 57732 kbps
bands used: 2 2
bandplan: 8D
training: 29.1 dB
loop length: 423 m
near end: 799 m
far end: 397 m
avg. length: 540 m
snr margin: 26.1 dB
attenuation: 15.1 dB
avg. margin: 29.1 dB
avg. snr: 44.1 dB
forecast max line: 130950 kbps
forecast max payload: 106215 kbps
Maar ik heb nog een andere vraag, ik zie in CRM paneel dat je de optie fixed ip moet aanvragen. Maar kan ik dan nog wel men router via ppoe laten inloggen via men modem? Ik vrees een beetje dat dat niet meer gaat lukken, of gaat 1 ppoe sessie lukken als ik de modem zelf geen verbinding laat maken?
Grtz
Re: Speedconnectplus waardes en fixed ip
Geplaatst: 24 nov 2010, 21:36
door krisken
Je moet inderdaad PPPOE vanuit de bbox zelf disablen. je hebt maar één PPPOE sessie met een vast IP.
Geplaatst: 24 nov 2010, 21:38
door Ken
dbiphoner schreef:Vandaag upgrade gehad naar vdsl2; snelheid valt me wat tegen...
Ligt misschien aan je binnenbekabeling?
Geplaatst: 24 nov 2010, 21:50
door krisken
Neen, is een 16Mbit profiel. Dus gewoon ver van de kvd. That's it :)
Geplaatst: 25 nov 2010, 06:18
door remus
Heb je met dat fixed ip eigenlijk nog een 36hrs disconnect?
Geplaatst: 25 nov 2010, 06:31
door dbiphoner
remus schreef:Heb je met dat fixed ip eigenlijk nog een 36hrs disconnect?
Ja das ook nog een goeie vraag... In ieder geval al bedankt voor de antwoorden.
Aan de kenners, met die lijnwaardes moet het toch mogelijk zijn om een hoger profiel te halen? Zou een overschakeling naar 17A er in zitten?
Grtz
Geplaatst: 25 nov 2010, 08:53
door User_Rudy
dbiphoner ,
Ik heb ook speedconnect plus van Dommel, en heb hetzelfde profiel / snelheid gekregen (21628 kbps 2860 kbps).
Volgens die modemtool zit ik op 350 meter en is een verhoogde snelheid mogelijk.
Volgens edp/testspeed dan weer kan ik geen verhoogde snelheid krijgen.
Geplaatst: 25 nov 2010, 10:27
door dbiphoner
Ja, is jammer eigenlijk. Hoofdreden om plus aan te vragen was de hoogst mogelijk snelheid.
Nu heb ik al spijt dat ik niet de gewone speedconnect heb.
Kan ik dommel vragen om de plus om te zetten naar de gewone?
Lijn is gisteren pas opgeleverd dus ... aanvraag is al langer geleden.
Grtz
