geen ontvangst binnenantenne tv
Geplaatst: 21 nov 2010, 12:39
door svenc
Omdat ik enkel de gratis tv-zenders (één, canvas,..) wil ontvangen op mijn televisietoestel, heb ik mij een binnenantenne aangeschaft. Het gaat hier om een Temium UHF/VHF/FM binnenantenne.
Ik heb deze aangesloten op mijn tv en op het stopcontact. Het toestel staat aan en ik heb mijn tv toestel laten zoeken naar tv-zenders. Het enîge dat ik echter als resultaat krijg is sneeuw op mijn tv.
Ik heb al geprobeerd mijn tv en mijn antenne ergens anders in huis te plaatsen, maar het resultaat blijft hetzelfde. Er is zelfs niet een beetje beeld te bespeuren, dus heb ik geen slechte ontvangst, maar helemaal geen.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen of wat mogelijk de oorzaak kan zijn van mijn probleem?
Re: geen ontvangst binnenantenne tv
Geplaatst: 21 nov 2010, 13:03
De oorzaak van jouw probleem is dat de VRT gestopt is met het uitzenden van het analoge TV signaal.
Je kan dus alleen het digitaal antennesignaal opvangen uit de ether.
Hiervoor moet
a) jouw TV toestel uitgerust zijn met een DVB-T tuner (of een DVB-T settopbox gebruiken)
b) je de gepaste antenne gebruiken.
Philippe.
Geplaatst: 21 nov 2010, 13:05
door frodo
Heb je wel een dvb-t ontvanger in je tv. Bij digitale tv heb je geen sneeuw ,het beeld blijft gewoon zwart.Als je sneeuw hebt dan staat u tv waarschijnlijk op analoog.
oeps te laat
Geplaatst: 21 nov 2010, 13:30
door Regulus
Tenzij TS zijn TV een "blauw beeld" functie heeft (of iets in dezelfde zin) zal hij in zijn geval altijd sneeuw zien .. z'n TV krijgt namelijk geen enkel signaal binnen noch digitaal noch analoog ... tenzij hij op het "AV" kanaal gaat staan dan blijft z'n TV waarschijnlijk zwart ... :wink:
Geplaatst: 22 nov 2010, 13:56
door Azgard
Ik heb onlangs zelf zo'n antenne in elkaar geklust, wat veel betere resultaten gaf dan het antennetje dat ik gekocht had.
Zelfs voor een a-technisch persoon, zeer simpel in elkaar te boksen, de handleiding vind je hier:
Zelfbouw DVB-T antenne
Geplaatst: 22 nov 2010, 15:36
door Regulus
Cool! 8) ... een echte cantenna! :lol:
Geplaatst: 22 nov 2010, 17:52
door Azgard
Lui als ik ben, heb ik 2 Pepsi blikjes en McGyver-tape gebruikt, dat werkt evengoed als je daar niet te veel met verhuist... :thumbs:
Geplaatst: 22 nov 2010, 18:08
door svenc
Bedankt voor de reacties.
De antenne kan perfect digitale signalen ontvangen, enkel is er geen DVB-T tuner in de televisie aanwezig.
Ik zal mij dan zo een DVB-T settopbox moeten aanschaffen. :-)
Geplaatst: 14 apr 2014, 17:00
door ubremoved_2964
Ik heb die blikjesantenne ook nagebouwd, werkt veel beter dan een commerciële DVB-T antenne die nog aparte USB power nodig had ....
