2 de tv aansluiten en draadloos gaan
Geplaatst: 13 nov 2010, 07:52
door spookje
hoi
ik heb een vraagje
ik heb belgacom hd
en zou graag een 2 de tv aansluiten
ik zou dan graag op 2 tv's draadloos gaan
maar wat heb ik daar voor nodig
een ruckus of een devolo
en moeten dit de belgacom modellen zijn of mag je ze ook ergens anders kopen en welke modellen koop je dan
en die ruckus is dat altijd hd
sorry voor al mijn vragen maar heb nog niet zo lang digitale tv
alvast bedankt voor de hulp
groetjes spookje
Re: 2 de tv aansluiten en draadloos gaan
Geplaatst: 13 nov 2010, 09:38
door Goztow
Draadloos zijn de ruckus'en. Devolo gaat via het elektriciteitsnet, dus gebruikt "bestaande draden". Beiden kunnen HD aan. Maar dan moet HD op 2 TV's wel beschikbaar zijn bij u. Check dat eens op de test op belgacomtv.be .
Je koopt ze best bij Belgacom. Die Devolo's zijn ergens geoptimaliseerd voor BGC TV als je ze bij BGC koopt, en de prijs is redelijk. Die ruckussen heb ik persoonlijk nog niet ergens anders zien staan, maar ik heb er ook nog niet echt voor gekeken.
Geplaatst: 13 nov 2010, 10:45
door krisken
Mijn persoonlijke ervaring is dat devolo beter presteert als je tv "ver weg" (lees : niet in dezelfde ruimte) staat als je modem. Ruckus doet het goed binnen dezelfde ruimte.
Heb inderdaad een vermoeden de devolo's uit de BGC winkel geoptimaliseerd zijn voor het sturen van tv kanalen, al vind ik nergens iets dat dit bevestigt of ontkent. In elk geval kan ik wel zeggen dat ik bij mensen die van Telenet naar Belgacom gingen in de powerline setjes van hun wou overnemen (tis te zeggen : die gebruiken voor hun belgacom installatie, zodat ze geen extra kosten hadden) en het beeld met haperingen en schokken overkwam. Toen ik bij wijze van demonstratie de belgacomvariant gebruikte kwam het beeld echter wel goed door...
Geplaatst: 13 nov 2010, 11:17
door xenne
mijn beide tv's zijn aangesloten via devolo (dus 3 adapters in gebruik). geen problemen mee
Geplaatst: 15 nov 2010, 09:58
door GunSmoke007
Ik heb hier ook op eerste verdieping een HD tv aansluiting met die devolo's en tot nu toe werkt dat perfect, en het is niet op dezelfde elektriciteitslus want de ene hangt op de lus van het gelijkvloers en de andere op de eerste verdieping.
Heel soms en dat is dan maximum 1 keer per week heb je soms een een beeldfreezing wanneer ff signaal wegvalt, maar binnen enkele seconden gaat het dan weer gewoon verder. Maar ik denk dat geneen zulk systeem feilloos werkt.
Geplaatst: 15 nov 2010, 11:15
door quistnix
Goztow schreef:Draadloos zijn de ruckus'en. Devolo gaat via het elektriciteitsnet, dus gebruikt "bestaande draden". Beiden kunnen HD aan.
Opgelet ! Er zijn 2 versies van de Ruckus, de gewone en de HD variant !!
Geplaatst: 15 nov 2010, 12:28
door TomG
quistnix schreef:Goztow schreef:Draadloos zijn de ruckus'en. Devolo gaat via het elektriciteitsnet, dus gebruikt "bestaande draden". Beiden kunnen HD aan.
Dat zal dan wel met de bandbreedte te maken hebben zeker?
Werken die dan op resp. 802.11g (2,4 ghz) en 802.11n (2,4 ghz) of op andere frequentie?
Geplaatst: 15 nov 2010, 13:15
door Proximus
Beste spookje,
Als u beide tv's draadloos wil aansluiten heeft u 3 ruckussen nodig, een zender en twee ontvangers. Van de ruckus bestaat er een HD en SD model. De devolo's kunnen 2 HD-streams verwerken.
U bent niet verplicht de apparatuur van Belgacom te gebruiken, alleen is het zo dat Belgacom alleen technische ondersteuning biedt op het materiaal dat door Belgacom verkocht wordt.
Als u 2 HD-tv's wil aansluiten moet u wel over voldoende bandbreedte beschikken. Dit kan u nakijken op de volgende link:
http://www.belgacomtv.be/#request=indep ... 0e8e11419f
Vriendelijke groet,
Eva
Geplaatst: 04 jan 2011, 09:35
door spookje
hoi
bedankt voor al de reacties en hulp
en sorry voor het laat terug reageren
maar ik heb een vraagje
ik heb via het internet een devolo gekocht
2 de hands
maar ik denk dat hij niet geschikt is voor digitale tv
het is de devolo duo
welke devolo versie is wel geschikt voor digitale tv
bedankt en de groetjes
Geplaatst: 04 jan 2011, 10:14
door Goztow
De Devolo's van Belgacom zouden een soort van configuratie hebben om de overdracht van het TV-signaal te optimaliseren... Maar op zich zou elke devolo die 200 Mbps aankan (wat in werkelijkheid neerkomt op veel lagere snelheden
) moeten volstaan. Ik zou zeggen: probeer het eens? je hebt ze nu toch.
Geplaatst: 04 jan 2011, 10:31
door spookje
hoi
bedankt voor de reactie
ik heb het geprobeerd en het lukt niet
2 redenen
deze devolo is volgens de site van devolo niet geschikt voor digitale tv
en hij heeft maar een Transmissiesnelheid van max. 14 Mbps
dus een miskoop gedaan
ja ik ben 10 euro kwijt
daarom dat ik nu met zekerheid wil weten welke versie wel geschikt is
want volgens de verkoper bij vandenborre is geen enkele devolo geschikt
en bij belgacom komt het mij op een totaal prijs van 175 euro
ik wil graag 2 tv's draadloos
bedankt voor de reactie en de groetjes
Geplaatst: 04 jan 2011, 17:31
door nolfie
Devolo's van Belgacom zijn dezelfde als deze dLAN® 200 AVplus. (zie site devolo.be) Alleen staat het logo van Belgacom erop ipv dat van Devolo.
Overigens blijf ik voor TV steeds de voorkeur hebben voor kabel, zeker waar dit enigszins mogelijk is. Tegenwoordig grijpen de mensen veel te snel naar devolo en ruckussystemen.
Geplaatst: 06 jan 2011, 08:06
door Goztow
Vandaag op ibood devolo's voor een goeie prijs:
www.ibood.be
Geplaatst: 06 jan 2011, 13:54
door aceke
zijn er geen van devolo maar van dlink, ga dan voor 25€ meer naar de bgc winkel, dan heb je support
Geplaatst: 06 jan 2011, 14:50
door philippe_d
Die D-Link 200Mbit PowerLine AV op i-bood zien er anders wel goed uit: ze hebben een "passtrough": je kan hierop nog een ander toestel of verlengkabel aansluiten, als je maar één stopcontact hebt.
Nu zie je bij veel mensen dat die Devolo's op zo'n stekkerdoos ingeplugd worden, in plaats van direct in de wandcontactdoos, wat eigenlijk niet ideaal is.
Philippe.
Geplaatst: 06 jan 2011, 15:47
door fredo66
Mijn buurman zocht een oplossing voor een tweede tv (lcd) in keuken (welke nu nog analoog telenet signaal heeft maar dat zal binnenkort afgesloten worden). Hij beschikt over belgacom TV. Om dat signaal door te trekken zou je volgens zijn bron maandelijks een hoger abonnementsgeld moeten betalen ... ?
Klopt dat ? Als ik de info hier lees volstaat het dus om zelf zo'n stekkersysteem aan te schaffen ?
Geplaatst: 06 jan 2011, 16:48
door Goztow
Om een 2e TV aan te sluiten moet je ofwel een 2e decoder kopen, ofwel een 2e decoder huren. Indien hij huurt, dan komt er inderdaad 6 € bij. Ik neem aan dat dit een SD-decoder is? dan kan hij misschien beter één kopen: 75 € voor de decoder, dus op een dik jaar terug verdiend (en je hebt 2 jaar garantie).
Wel eerst checken of je op je lijn wel 2 TV's kan aansluiten
Geplaatst: 06 jan 2011, 16:58
door fredo66
ok, bedankt Goztow. Hij had dus gelijk, je kan dus blijkbaar ook geen analoog signaal doorsturen naar een 2e tv zoals bij de Telenetboxen ...
Ik vind dit toch wel een overdreven beperking, al is dit off topic. Hij zal het dan met dvb-t ontvangst moeten doen.
Geplaatst: 06 jan 2011, 17:26
door Goztow
Het signaal kan je perfect doorsturen maar je TV begrijpt het niet! Daarvoor heb je dus die decoder nodig, om het digitale signaal om te zetten in een door de TV begrijpbaar signaal.
Geplaatst: 09 jan 2011, 12:33
door spookje
hoi
bedankt voor al jullie hulp
ik heb vrijdag bij belgacom de stekkers gekocht om draadloos tv te kijken
en ja ik heb een verkeerde prijs geteld
het is 125 euro voor 2 tv's
ze werken ook ondertussen beide
maar ik heb toch nog een vraagje
ik had de stekkers in eerste instantie in de stekkerdoos met verlengkabel gestoken wat je volgens de beschrijving niet mag
en het werkte dus ook niet goed
nu steken ze rechtstreeks en heb ik de indruk dat het wel lukt
zijn er mensen bij wie het wel lukt via het verlengsnoer ?
dan steken de stekkers zo een beetje meer weg en minder kabel
maar als het zo moet dan in het maar zo he
Geplaatst: 09 jan 2011, 14:18
door nolfie
Is het een stopcontact met een overspanningsbeveiliging?? Dan zal het nooit lukken.
Bij doosjes uit de brico kan het al eens lukken! Probeer ze dan wel vooraan in de stekkerblok te steken ( kant waar kabel toekomt)
Post made via mobile device ]
