PHP + IIS 7.5 = Sessies worden niet opgeruimd
Geplaatst: 08 nov 2010, 14:42
door meon
Hoi!
Ik heb een webserver (Windows Server 2008 R2 met IIS 7.5) met PHP 5.2.13 op geïnstalleerd via de Web Platform Installer.
Alles werkt perfect op een detail na: sessies worden nooit opgeruimd. Een PHP-sessie wordt standaard fysiek bijgehouden in een sess_randomnumber-file in de %TEMP%-folder van je Windows-installatie. Volgens de PHP.ini zouden sessies na 1440 seconden opgeruimd moeten worden met een 1/1000 kans (de garbage collector settings).
Helaas: dat gebeurt niet. Het gevolg is dat ik na een paar weken met een onwerkbaar trage webapplicatie zat wegens 2,2 miljoen (!!) sessie-files. Geloof het of niet, maar Explorer en zelfs de console hebben hier een probleem mee (dir *.* > file.txt gaf een bestand van 144 MB terug, stel u voor).
Heeft iemand hier een oplossing voor, want behalve een del sess_* elke nacht te laten lopen heb ik niet meteen een oplossing...
Re: PHP + IIS 7.5 = Sessies worden niet opgeruimd
Geplaatst: 08 nov 2010, 15:15
door selder
Geen oplossing en totaal offtopic, maar ik heb me gewonnen gegeven, en de IIS7 op W2K8r2 buitengekegeld en een Centos met Apache geinstalleerd. Ik slaap nu veel beter 's nachts :)
Geplaatst: 08 nov 2010, 15:18
door Astralon
Een paar losse flodders :oops: :
- gc_maxlifetime wordt toch nergens overschreven?
- hoe zit het met de toegangsrechten op de temp folder?
- probeer eens een andere temp folder met maximale rechten?
Geplaatst: 08 nov 2010, 15:32
door meon
Via twitter ook een paar tips gekregen en het lijkt er op dat de identity van de application pool inderdaad files kan maken en bijwerken, maar niet verwijderen. Door de propability van 1 op 1000 zag ge die error natuurlijk heel zelden (in de praktijk nooit).
Met die op 1/10 te zetten krijg ik: "Notice: session_start() [function.session-start]: ps_files_cleanup_dir: opendir(C:\Windows\Temp) failed: No error (0)."". Ja, da's wel duidelijk eh.
Heb nu dedicated folders voor sessies en uploads gemaakt met aangepaste rechten, eens kijken wat dat geeft over 1440 seconden.
't Probleem is dat er een monitoring/keepalive ding elke 3 seconden een polling doet naar de site en bijgevolg héél veel sessies maakt... Ik zit heel snel aan heel veel files.
Geplaatst: 08 nov 2010, 15:43
door selder
Astralon schreef:... hoe zit het met de toegangsrechten op de temp folder? ...
Ge hebt die rotte UAC toch afstaan hé, want dan hebt ge pas "maximale rechten" als ge uw process "run as administrator"...
Geplaatst: 08 nov 2010, 15:52
door a3ke
Offtopic :oops:
Duidelijk techtalk :troosten:
Geplaatst: 08 nov 2010, 16:08
door meon
Ondertussen zijn we de timeout verder en heb ik 600 sessies terug zien vallen naar 560, dus de GC doet nu wél zijn werk, ik denk dat het opgelost is :)
Bedankt voor 't meedenken!
Geplaatst: 08 nov 2010, 22:55
door meon
selder schreef:Geen oplossing en totaal offtopic, maar ik heb me gewonnen gegeven, en de IIS7 op W2K8r2 buitengekegeld en een Centos met Apache geinstalleerd. Ik slaap nu veel beter 's nachts :)
Is voor mij geen oplossing aangezien ik de Win-API (com-objecten) aanspreek, Active Directory uitlees en MSSQL als database gebruik met SSPI.
Valt misschien allemaal rondom te scripten, maar 't is al ingewikkeld genoeg zo :)
