DID nummer in NL en FR
Geplaatst: 06 nov 2010, 21:31
door krisken
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met een bedrijf dat mij kan voorzien van een Nederlands en Frans VOIP nummer?
Indien mogelijk een bedrijf dat geen maandelijkse bijdrage vraagt, maar bvb een eenmalige bijdrage zoals Weepee.
Adressen in beide landen zijn voorhanden.
Re: DID nummer in NL en FR
Geplaatst: 06 nov 2010, 22:15
door philippe_d
Nederland: Budgetphone, 10 EUR/jaar
Geplaatst: 06 nov 2010, 22:36
door seagull
Frankrijk:
ippi Free is gratis als je per maand minimum 1 uur aan inkomende (non-voip) gesprekken hebt.
Ultravox Telecom kost je € 49 voor de eerste 6 maanden, nadien € 7 per maand.
Geplaatst: 06 nov 2010, 23:38
door VOiD
ovh.fr: 1€ /maand
Geplaatst: 07 nov 2010, 00:05
door Limburg
Geplaatst: 09 nov 2010, 15:44
door BasVDSL
Geplaatst: 09 nov 2010, 23:32
door VOiD
139€/jaar voor een nummer in Nederland ?
Geplaatst: 10 nov 2010, 18:25
door krisken
Deze had ik al bekeken, maar zoals VOiD zegt : perperduur!!!
Geplaatst: 11 nov 2010, 00:49
door BasVDSL
Dat is vaker zo als je een registrator bekijkt buiten het land waar je het wilt hebben.
Precies hetzelfde met domeinnamen, een Belgisch domein kost amper 10 euro, maar doe het eens in een ander land?
Voor een bedrijf is dat normaal geen probleem, want de kwaliteit van Nomado is dan ook veel beter dan bv Betamax.
Betamax kent een enorme vertraging, de beller merk daar weinig van, maar de gebelde wel (tot 1 seconde aan toe!)
Helaas, ook bij Voip is goedkoop gelijk aan slechte kwaliteit, maar goede kwaliteit is nog altijd veel goedkoper om dat je altijd lokaal belt ipv internationaal met een gewone lijn.
Is iets duur? Hangt van de toepassing af.
Is verder niet de discussie, de TS vroeg enkel oplossingen, dus ik gaf er een.
Geplaatst: 11 nov 2010, 10:48
door krisken
Ik zoek enkel inkomende nummers om te termineren op mijn pabx trouwens. Om uit te bellen heb ik al goede tarieven.
Geplaatst: 11 nov 2010, 21:43
door BasVDSL
Ik heb het even bij Nomado aangekaart, maar een NL DID zou op 90 euro komen te liggen.
Ze hebben een betere DID-provider gevonden.
Dat is meer zoals het zou moeten zijn, de info op de website moet nog aangepast worden.
Geplaatst: 11 nov 2010, 22:38
door krisken
BasVDSL schreef:Ik heb het even bij Nomado aangekaart, maar een NL DID zou op 90 euro komen te liggen.
BasVDSL,
Kan je eens navragen of het mogelijk is om een nummer te gebruiken dat "goed gelijkt" op mijn BE nummer? Mijn nummer eindigt namelijk op 8787 en 8788. Zou deze analogie ook graag terugzien in mijn FR en NL nummer.
Geplaatst: 11 nov 2010, 22:41
door BasVDSL
Het enige advies dat ik je kan geven is vraag het gewoon:
[email protected]
Maar best wel in het Engels of Frans, anders moet ik het weer vertalen en ik blijf er liever tussenuit
Geef gewoon de link van hier mee door, dan lezen ze het wel.
Geplaatst: 22 jan 2012, 03:08
door q-tec
Is budgetphone nog steeds de goedkoopste?
En betalen mag dat vaan een belgische rekening?
Geplaatst: 22 jan 2012, 10:13
door philippe_d
Betalen met een Belgische rekening is geen probleem
Je zal wel een Nederlands adres moeten gebruiken bij de bestelling.
Geografische nummers worden toegekend op basis van het adres (postcode + huisnummer).
En vergeet niet na één jaar opnieuw te betalen. Bij een betaling die over tijd is, gaat je nummer onherroepelijk verloren, en kost het je meer om dit nummer terug in gebruik te nemen, dan een nieuw nummer te bestellen.
Geplaatst: 07 sep 2012, 02:02
door tommekentom
Wat is er inbegrepen in het OVH tarief aan 0,99/maand? een belgische did met onbeperkt bellen naar vast ?
Geplaatst: 07 sep 2012, 08:29
door raf1
1,18 euro per maand inclusief BTW
Inbegrepen:
- een nieuw vast nummer met de mogelijkheid om bestaande geografische vaste nummers gratis te porteren
- een onbeperkt aantal gesprekken van telkens maximaal 60 minuten naar 99 verschillende vaste nummers per maand. Elke maand worden deze 99 'correspondenten' gereset.
Alles wat buiten deze voorwaarden valt is betalend, effectief getariffeerd per seconde en zonder connectiekost.
Het telefonieplatform van OVH is echter nog niet helemaal compleet:
- 078-nummers zijn onbereikbaar
- verkorte nummers(1207,1700) zijn onbereikbaar
- DTMF op 0800 nummers wordt niet doorgegeven, misschien wel te 'fixen' met inband DTMF?
- eventueel nog andere niet bekende bugs
Geplaatst: 07 sep 2012, 09:16
door ubremoved_15739
"Inband DTMF" werkt zonder enig probleem bij OVH (ook naar 0800 nummers).
"Inband DTMF" is trouwens ook het enige dat werkt bij bijvoorbeeld de Belgacom helpdesknummers (0800).
Via "Inband DTMF" heb ik tot op heden nog geen probleem ondervonden.
Wel via RFC2833 en de SIP-info.
Deze laatste twee worden blijkbaar nog niet door eenieder ondersteund (zoals de BGC helpdesk 0800-nummers).
Als codec gebruik ik wel altijd G.711 of beter.
Met zo'n "pre-geconfigureerde" telefoon van OVH staat trouwens alles netjes correct ingesteld op het toestel dat je van OVH ontvangt.
En dient bijgevolg de gebruiker zich over deze technicaliteiten geen zorgen te maken.
Geplaatst: 07 sep 2012, 10:38
door philippe_d
tommekentom schreef:Wat is er inbegrepen in het OVH tarief aan 0,99/maand? een belgische did met onbeperkt bellen naar vast ?
Gelieve de bestaande OVH topic te lezen, en eventueel daar vragen over OVH te posten.
Deze topic gaat niet over belgische did maar (zie titel) over "DID nummer in NL en FR"
Geplaatst: 08 sep 2012, 16:26
door proximusboyke
ik begrijp het nie zo goed
wij hebben ene huis gekocht in frankrijk en vertoeven daar regelmatig om in te werken.
Nu betaal ik nogal veel internationale gesprekken opgebeld worden en zelf bellen naar mobiele nrs in frankrijk.
Dus ik zoek iet waar ik veel kan mee bellen voor weinig geld
zou dit een oplossing zijn of niet ?
Geplaatst: 08 sep 2012, 16:43
door jaker
proximusboyke schreef:Dus ik zoek iet waar ik veel kan mee bellen voor weinig geld
Je zou best een Belgisch nomadisch nummer gebruiken in je Franse woonst (je moet dan wel een Internetaansluiting hebben daar). Dan zijn al je "internationale" gesprekken plots "nationaal". En dit zowel voor u als diegene die u bellen.
PS: Voor uw uitgaande lijn:
http://www.dialnow.com = 0.001€/min naar Franse lijnen (vast & mobiel)
