belgacom kit kabels vervangen
Geplaatst: 01 nov 2010, 22:37
door kendeman
Hey,
ik wil morgen eindelijk mijn kabels deftig wegwerken, maar hiervoor zijn de kabels uit de kit te kort en in een te opvallende kleur (blauw)
Zou dus graag de 2 blauwe kabels die naar mijn telefoontoestel en bbox2 lopen, vervangen met witte of lichtgrijze kabels.
Als iemand zo vriendelijk wil zijn me toe te lichten hoe deze kabel zou noemen in hubo of brico. In de installatiegids noemen ze beiden 'vdsl 2 kabel' ??? Ik weet enkel dat de ene rj11 2-pin, en de andere rj11 4-pin stekkers heeft. Maar de kabel zelf? Het liefst zou ik voorgemaakte kabel kopen van 20m elk bvb. Ben al naar 2 kleine computerzaken geweest maar die hadden het niet in grijs of wit.
Mvg
Re: belgacom kit kabels vervangen
Geplaatst: 01 nov 2010, 22:53
door q-tec
als ik me niet vergis=> cat-5 of cat-6
eentje in rj11
en andere rj45
Geplaatst: 01 nov 2010, 23:12
Beide kabels zijn gewone "telefoonkabels" met aan beide kanten een RJ11 stekker.
Zowel de kabel van de splitter naar de modem, alsook de kabel naar je telefoontoestel gebruiken alleen de 2 middenste draden. Dus een 2-draads kabel is voldoende. Hoewel de meeste standaard 4-draads zijn.
Hou er wel rekening mee, dat onnodig verlengen van de modemkabel de kwaliteit van het VDSL signaal vermindert.
Het is dus altijd beter de bbox2 dichter bij de Belgacom intro te zetten, en een langere netwerk kabel gebruiken - dan omgekeerd.
Philippe.
Geplaatst: 01 nov 2010, 23:18
door Trojan
Niet exact.
De meegeleverde kabels zijn getwist (zoals een utp) om
dingskes te vermijden. (ik kan niet op de juiste term komen.
Flatcables moeten bij een vdsl2 lijn altijd vermeden worden, hoe kort ze ook mogen zijn.
Geplaatst: 01 nov 2010, 23:29
door krisken
Trojan schreef:Niet exact.
Ik vermoed dat je overspraak/interferentie bedoeld? Gebruik inderdaad "ronde" kabels en geen "platte"! Of pak een blik verf en verf de blauwe kabels in een ander kleur
Geplaatst: 01 nov 2010, 23:55
door Trojan
Overspraak dus, kwas de term compleet vergeten.
Geplaatst: 01 nov 2010, 23:59
door kendeman
philippe.deleye schreef:Beide kabels zijn gewone "telefoonkabels" met aan beide kanten een RJ11 stekker.
Philippe.
Zo was het eerst maar...
Telefooncontactdoos komt in de hal binnen. Stopcontact en telefooncontactdoos bevinden zich in tegenover elkaar staande muren, met daartussen de deuropening naar de living.
Ik zie niet veel mogelijkheden om die adapterkabel weg te werken zonder er steeds op te trappen of over te struikelen
Tenzij ik de vastgekleefde vloerbekleding (tapis-plain) losmaak en de adapterkabel daaronder wegwerk. Maar is dit veilig? Dan zou ik netwerkkabel kunnen leggen tot aan de decoder.
Nu staat de modem gewoon bij de tv, zo'n 17m ver (lang muren gemeten) van de contactdoos.
Geplaatst: 02 nov 2010, 00:15
door Regulus
Basisregel (die ik zelf niet kan toepassen
) je kan beter een kortere VDSL kabel nemen en een langere ethernet kabel dan omgekeerd
Geplaatst: 02 nov 2010, 14:42
door lion51
Weet iemand waar je goeie klaar gemaakte kabel kan vinden om die lange dunne blauwe kabel van de belgacom te vervangen?
In mijn opstelling is die veeel te lang en ook de zwakste schakel wat aanvoer vdsl betreft
Tussen de 25 a 50 cm is voldoende
Geplaatst: 02 nov 2010, 16:48
door Trojan
Bij de modem zit een kabel van ongeveer 1m.
Geplaatst: 02 nov 2010, 18:52
door Regulus
Bij mij 2 meter (en 12)
Geplaatst: 02 nov 2010, 20:21
door Trojan
Nuja, dat is hem dus. Was niet meer zeker over de lengte.
Voor vdsl2 gebruik je dus de meegeleverde kabel, lang of kort.
Voor adsl maakt het geen bal uit en pak je de eerste beste telefoonkabel met RJ11 stekkers op.
Geplaatst: 03 nov 2010, 04:43
door ulixes
Die blauwe kabels in de belgacom-kit om van wandcontact naar b-box te gaan, is dat niet gewoon vvt2?
Geplaatst: 03 nov 2010, 07:15
door Trojan
Nee.
Geplaatst: 03 nov 2010, 13:05
door johcla
ik heb vdsl maar gebruik een zelf gekochte telefoonkabel ipv die blauwe.
Ik zit op het 16,5 Mbps profiel.
Zou ik dan op een beter profiel kunnen komen als ik die blauwe gebruik? Kan ik dat testen door die blauwe kabel te gebruiken en dan dat 0800 nr te bellen dat de lijn uittest en het profiel aanpast?
Geplaatst: 03 nov 2010, 15:29
door Trojan
Neen
