Geen internetverbinding, welke instellingen ?
Geplaatst: 03 okt 2010, 14:37
door karine
Ik heb bij een collega een US robotics USR9107A ADSL2+ 4-Port Router geplaatst.
Heb vpi/vci: 8/35 ingegeven en zijn paswoord.
Echter het lichtje van de adsl verbinding blijft branden, maar dat van de internetverbinding brand niet wat volgens de handleiding betekend dat :
Er is geen actieve internetverbinding of het apparaat staat in de
modus ADSL Bridge (ADSL-brug).
In de handleiding staat :
U hebt de volgende informatie nodig van uw ISP:
• VPI/VCI-waarden vpi/vci: 8/35 is in orde.
• ADSL-standaard (modulatie) ???? geen idee wat dit betekend
• Isolatiemodus ???? geen idee wat dit betekend
• Verificatie (PAP of CHAP) voor PPP-verbindingen ???? geen idee wat dit betekend.
• Uw gebruikersnaam en wachtwoord, als uw ISP deze aan u heeft toegewezen. is in orde.
Weet iemand wat ik nu juist moet aanpassen om dat ding werkend te krijgen ?
Hier kan je de installatie volgen :
http://www.usr.com/support/9107a/9107a-ui/setup.html
Re: Geen internetverbinding, welke instellingen ?
Geplaatst: 03 okt 2010, 22:00
door honda4life
Welke formule van dommel heb je?
Ik ben zelf geen klant bij dommel, maar afhankelijk van je abonnement, gebruik je de "installatie" van Dommel of Belgacom en zijn volgens mij de instellingen verschillend :wink:
Geplaatst: 03 okt 2010, 23:10
door karine
Is de adsl netconnect start.
Merk nu wel in zijn profiel : ip-address : currently this login is not connected to the dommel.com adsl network
Geplaatst: 03 okt 2010, 23:21
door honda4life
Dan denk ik dat je zeker niet moet bridgen maar PPPoE gebruiken :wink:
Geplaatst: 03 okt 2010, 23:27
door karine
PPPoE staat ingesteld.
Geplaatst: 03 okt 2010, 23:58
Correcte username gebruikt (iets zoals dsl123456@schedom) ?
Philippe
Geplaatst: 03 okt 2010, 23:59
door karine
Correcte username ja.
Wel vreemd de adsl verbinding is er maar er is geen internettoegang.
Moet dhcp server eigenlijk aan of uit staan ?
Geplaatst: 04 okt 2010, 08:20
door honda4life
philippe.deleye schreef:Correcte username gebruikt (iets zoals dsl123456@schedom) ?
Philippe
of moet het @SHREDCOM zijn?
Geplaatst: 04 okt 2010, 09:57
karine schreef:Correcte username ja.
Nee, het is niet vreemd de adsl verbinding is er maar er is geen internettoegang.
- De adsl verbinding is er van zodra de modem een adsl signaal ziet en goed synchroniseert (adsl instellingen correct)
- De internet verbinding is er van zodra de user goed ingelogd is (correcte PPPoE instellingen: user en paswoord)
DHCP moet aanstaan, anders krijgt de aangesloten PC geen correct IP adres.
Kontroleer ook eens de settings van de netwerkkaart (LAN verbinding) of die op automatisch staan.
Philippe.
