Telenet 30MB via dLink DIR-600
Geplaatst: 16 sep 2010, 19:11
door PhoenixEffect
Hoi,
Zonet een nieuwe router aangekocht omdat het SMB of hoe het ook heet echt men voeten begon uit te hangen!
Maar de nieuwe draadloze router is nog erger! Met draad kom ik aan bijna 30 MB/S, zonder draad nu aan nog geen 1 MB. Beveiliging WEP... Eventueel ergens waar ik de instellingen voor die modem deftig moet configureren, maar wat zijn de beste opties voor die DIR-600?
Iemand help me want ik begin het te verliezen!
Re: Telenet 30MB via dLink DIR-600
Geplaatst: 16 sep 2010, 19:20
door Patje
Er zal een instelling niet juist staan, voor beveiliging neem je best WPA2
D-link heb ik niet, ik gebruik een Belkin N
Geplaatst: 16 sep 2010, 19:39
door Dettie
ik heb een Dir - 635 , heb een goeie verbinding draadloos met de router ( rated 270 mbit @ 80 % signal) haal hier de volle 20/1 mbit snelheid
kan je zien bij
http://192.168.1.1/Status/Wireless.shtml
802.11 Mode : N & G only gebruik maar deze , (a type is 11 mbit oude kaartjes)
Enable Auto Channel Scan : Enable
Wireless Channel : auto
Transmission Rate : (Mbit/s) auto
Channel Width :auto
visuable
protect = WPA2 only
cipher type AES
group key inteval 3600 seconds
eventueel hoef je ook de QOS ENGINE uit te schakelen? (kan je vinden bij advanced)
mss helpt dit je wat verder ...
Geplaatst: 16 sep 2010, 20:26
door honda4life
Als je Gebruik wil maken van N-snelheid, moet je volgens mij WPA2 gebruiken (of ben ik nu aan het verwarren met WPS?)
In ieder geval is het ALTIJD verstandiger, om iets beter dan WEP te gebruiken
Geplaatst: 17 sep 2010, 17:12
door PhoenixEffect
Dettie: Ik ga de dingen eens instellen zoals jij me gezegd hebt. De DIR-600 heeft wel geen n, enkel g en b dus dan gebruik g maar. Ik heb de indruk wel als ik WPA2 als beveiliging gebruik, dat het dan extra traag gaat... Eventueel eens screenshots geven van de verschillende pagina's om te zien of alles juist staat? Wifi Protected Setup, moet dat aanstaan?
Greets
Geplaatst: 17 sep 2010, 17:34
door BMaster
Ik meen me te herinneren dat "cipher type AES" een zware encryptie is en dus ook voor minder performantie kan zorgen.
Geplaatst: 17 sep 2010, 17:47
door PhoenixEffect
Ik weet niet in hoeverre ik dit moet of mag veranderen
Transmit Power : 100
Beacon interval : 100(msec, range:20~1000, default:100)
RTS Threshold :2346 (range: 256~2346, default:2346)
Fragmentation :2346 (range: 1500~2346, default:2346, even number only)
DTIM interval :1 (range: 1~255, default:1)
Preamble Type : Short Preamble Long Preamble (Staat op LONG)
CTS Mode : None Always Auto (Staat op AUTO)
Wireless Mode : 802.11gb
Band Width :
Short Guard Interval :
Geplaatst: 17 sep 2010, 18:00
door honda4life
BMaster schreef:Ik meen me te herinneren dat "cipher type AES" een zware encryptie is en dus ook voor minder performantie kan zorgen.
Ik denk dat jij TKIP bedoelt, AES gebeurt hardwarematig, TKIP softwarematig
CTS (Clear-To-Send) Protection Mode boosts the device's ability to catch all wireless transmissions, but will severely decrease performance. Select Auto if you want the device to use this feature as needed, when the Wireless-N/G products are not able to transmit to the device in an environment with heavy 802.11b traffic. Select Disable if you want to permanently disable this feature.
Probeer eens met deze op disable, voor de rest komen je waarden zeer goed overeen met mijn waarden.
Geplaatst: 17 sep 2010, 18:05
door Dettie
PhoenixEffect schreef:Dettie: Ik ga de dingen eens instellen zoals jij me gezegd hebt. De DIR-600 heeft wel geen n, enkel g en b dus dan gebruik g maar. Ik heb de indruk wel als ik WPA2 als beveiliging gebruik, dat het dan extra traag gaat... Eventueel eens screenshots geven van de verschillende pagina's om te zien of alles juist staat? Wifi Protected Setup, moet dat aanstaan?
Greets
als jou router geen N technologie heeft, kan die toch maar via g = max 2mb/s ofzo erdoor sluizen? (dacht g= 54mbit max) mss daardoor dat je niet de max snelheid haalt ...
groetjes
Geplaatst: 17 sep 2010, 18:06
door PhoenixEffect
Probleem is dat ik dat dus niet op disable kan zetten...
Geplaatst: 17 sep 2010, 18:08
door Dettie
DIR-600
http://www.dlink.be/cs/Satellite?c=Prod ... /DLWrapper
Wireless N 150 Home Router
Hardware
• 1 10/100Base-TX WAN port
• 4 10/100Base-TX LAN ports
• 1 detachable Wireless LAN antenna
Wireless
• IEEE 802.11n (draft) Wireless LAN specification, single antenna design
• Up to 150 Mbps wireless speeds
• Backward compatible with 802.11g wireless networks
• Simple wireless encryption set up at the touch of a button (WPS - Wireless Protect Setup)
• Wi-Fi Protected Access (WPA / WPA2)
Quality of Service (QoS)
• QoS Engine option for data prioritisation
• Wireless Multimedia (WMM) for WLAN traffic
Security
• Stateful Packet Inspection (SPI)
• Built-in NAT firewall
• Content filtering with URL blocking and scheduling
• Denial of Service (DoS) prevention
• Multiple IPSEc/PPTP pass-through VPN sessions
• MAC address filtering
• Support for 802.1X RADIUS
Configuration/Management
• D-Link Click’n Connect easy set-up with wizard in 18 languages
• Web-based management
Deze router heeft toch N technologie?
Geplaatst: 17 sep 2010, 18:13
door honda4life
Even vermelden, dat op N 87 Mbit volgens windows ik er praktisch maar 32 Mbit doorkrijg hoor
Geplaatst: 17 sep 2010, 18:15
door PhoenixEffect
Inderdaad, dacht dat hij enkel b/g had omdat het op de doos stond, maar staat idd ook n op. Toch WPA2 dan maar eens proberen?
Geplaatst: 17 sep 2010, 18:24
door honda4life
Geplaatst: 18 sep 2010, 18:53
door PhoenixEffect
Momenteel ingesteld op WPA2. Ik ga van elke mogelijke pagina waar ik iets op kan instellen, een print screen van nemen en hier posten, als ik morgen terug thuis ben. Dan is het beetje handiger voor jullie om me eventueel de juiste instellingen door te geven.
Alvast bedankt!
Geplaatst: 19 sep 2010, 11:03
door PhoenixEffect
Nog even iets anders... Kaske waar de kabel binnenkomt, modem en router staan in een kleine bergruimte waar ook verwarmingsketel en dergelijke hangt. Moet ik mss proberen om de router hogerop te zetten, op een schoenenrek fzo? Mss dat ik dan meer signaalsterkte ontvang?
Greets
Geplaatst: 19 sep 2010, 11:12
door Patje
Je kan altijd eens proberen te verplaatsen, wie weet is dan stukken beter.
Oja de meeste kanalen staan standaard ingesteld op 6 _ je kan eens een ander kanaal proberen, mss minder storing hebben in die ruimte.
PS: welke verbindingsnelheid zie je op de PC als je draadloos verbonden bent ?
Geplaatst: 19 sep 2010, 14:20
door PhoenixEffect
Ik dacht 54MBPS.. Ik ben al tevreden met 10
Maar zelfs dat krijg ik er draadloos ni door...
Geplaatst: 19 sep 2010, 23:44
door quagmire
Ge kunt waarschijnlijk best uwe router eens uit de buurt van die verwarmingsketel zetten.... Mij hebben ze namelijk altijd verteld dat water en metaal de slechtste dingen zijn die ge kunt hebben voor uw wireless signaal.....
