Telenet HD Digicorder niet interactief te krijgen.
Geplaatst: 08 sep 2010, 16:46
door DaXearo
Hello,
Wij hebben sinds kort Digitale TV van Telenet met een HD Digicorder.
TV kijken werkt perfect, alleen is deze niet interactief te krijgen.
Bij de instellingen zie je dat het IP adres 169.254.... is (Lijkt mij een DHCP probleem).
Tussen de Telenet modem en deze HD Digicorder is er noch een router noch een switch aangesloten. (Er zit enkel een patchpaneel tussen).
Ik heb de RJ45 verbindingen nagekeken en daar is geen enkel probleem mee.
In het begin bleef het 'online' lampje van de Telenet modem uit.
Ik heb al meermaals naar Telenet gebeld maar het probleem blijft. Ondertussen brandt het lampje 'online' van de modem maar de Digicorder is nog steeds niet interactief te krijgen. Heb al factory reset gedaan, stroomkabels uit/in etc... Niets helpt.
De Telenet support desk zegt me naar een Telenet center te gaan met dit probleem, maar ik vermoed dat er een probleem is bij Telenet zelf (MAC adres niet actief in hun systeem?)
Iemand een idee?
Bedankt!
Re: Telenet HD Digicorder niet interactief te krijgen.
Geplaatst: 08 sep 2010, 17:01
door iceke
Test eerst eens men een andere netwerkkabel, waarschijnlijk is de kabel die je nu gebruikt defect.
Geplaatst: 08 sep 2010, 17:02
door ubremoved_539
DaXearo schreef:Iemand een idee?
Via
http://Mijn.Telenet.be kan je je geregistreerde decoders en hun MAC adres zien.
Kijk alvast eens of hij daar goed ingegeven staat.... en zoniet, je mist niet veel aan de interactiviteit
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Geplaatst: 08 sep 2010, 17:03
door DaXearo
iceke schreef:Test eerst eens men een andere netwerkkabel, waarschijnlijk is de kabel die je nu gebruikt defect.
Netwerkkabel is in orde. Heb met verschillende getried.
Geplaatst: 08 sep 2010, 17:08
door DaXearo
r2504 schreef:DaXearo schreef:Iemand een idee?
Via
Hmmm nu je het over die "Mijn Telenet' hebt, ik heb mij hierop nog niet ingeschreven.
Ik ga dit vanavond even proberen.
Eerlijk gezegd die interactiviteit ga ik waarschijnlijk niet veel gebruiken, das waar, maar het zou toch moeten werken hé.
Heb ik dit trouwens niet nodig om de Digicorder 'op afstand' (= via tv.be) te kunnen programmeren?
Geplaatst: 08 sep 2010, 17:12
door ubremoved_539
DaXearo schreef:Heb ik dit trouwens niet nodig om de Digicorder 'op afstand' (= via tv.be) te kunnen programmeren?
Inderdaad... (heb je trouwens TN internet ook... werkt dat ?)
Geplaatst: 08 sep 2010, 17:30
door DaXearo
r2504 schreef:DaXearo schreef:Heb ik dit trouwens niet nodig om de Digicorder 'op afstand' (= via tv.be) te kunnen programmeren?
Neen, wij hebben enkel Digitale TV van Telenet.
Geplaatst: 08 sep 2010, 17:31
door DaXearo
Kan ik trouwens die 'interactiviteit' ook activeren via PC? (Dmv van netwerkkabel van Telenet modem naar pc)
Geplaatst: 08 sep 2010, 17:56
door byter
DaXearo schreef:maar ik vermoed dat er een probleem is bij Telenet zelf (MAC adres niet actief in hun systeem?)
Als het probleem achterliggend zou zijn dan was je IP 172.x.x.x of een IP in hun internet range (maar je hebt geen internet van Telenet) dus dit lijkt me niet echt het issue.
Ik zeg niet dat de provisionering in orde is maar dat kan je helaas niet afleiden van een 169.x.x.x IP.
Je kan via Mijn Telenet je Self Starter activeren (als je dit als installatietype hebt).
Geplaatst: 09 sep 2010, 11:25
door DaXearo
Ik heb ondertussen de Telenet diensten gekoppeld aan mijn login via Mijn Telenet.
Bij status van Digicorder staat er:
Interactiviteit
Niet interactief
Je Digicorder is niet interactief. Hierdoor kun je niet optimaal van digitale televisie genieten. Meer info om je Digicorder interactief te maken vind je op Online Support .
Helaas, geen stap verder.
Ik heb eens die UTP van de Telenet modem aan mijn laptop gehangen en vreemd genoeg gaat het lampje niet branden aan de ethernetpoort van de laptop. Toen dacht ik het TOCH een probleem was met de bekabeling tot ik een router aansloot op die bestaande bekabeling en daar werkte alles perfect. Aan de bekabeling ligt het dus zeker niet.
Zou die ethernetpoort op de Telenet modem stuk zijn?
Geplaatst: 09 sep 2010, 11:30
door iceke
Waarschijnlijk he, ontkoppel dat ding eens, misschien zit er een vuiltje/papiersnipper in die poort of is er een beentje wat verschoven.
Geplaatst: 09 sep 2010, 12:01
door DaXearo
iceke schreef:Waarschijnlijk he, ontkoppel dat ding eens, misschien zit er een vuiltje/papiersnipper in die poort of is er een beentje wat verschoven.
Heb ik al nagekeken...
Wat ik wel vreemd vind is als ik die UTP afkoppel van de Digicorder dan heeft die IP 127.0.0.1
Als ik die UTP aansluit krijgt hij die 'foutieve' 169.254. .....
Geplaatst: 09 sep 2010, 12:15
door technieker
169.254. ..... is een intern ip-adres gegeven door uw systeem.
Geplaatst: 09 sep 2010, 12:21
door DaXearo
technieker schreef:169.254. ..... is een intern ip-adres gegeven door uw systeem.
Dat zou een IP adres moeten zijn die uw Digicorder, computer,... neemt indien die geen reactie krijgt op een DHCP request...
Die UTP moet toch weldegelijk STRAIGHT zijn en niet CROSSOVER hé??
Geplaatst: 09 sep 2010, 12:22
door Astralon
Dat je 127.0.0.1 krijgt zonder netwerkkabel is logisch.
Dat je 169.254.x.x krijgt als je de netwerkkabel met de modem verbindt wil zeggen dat:
1) De client (digicorder) is geconfigureerd als DHCP client. Normale manier van werken.
2) Er is een netwerkkabel aangesloten en terminated.
3) De modem die normaal als DHCP server fungeert levert GEEN IP adres en daarom krijg je een IP adres uit de Automatic Private IP Addressing range.
Ik zou eens naar Telenet bellen. Ik weet het niet 100% zeker maar ik dacht dat interactiviteit ook geactiveerd moet worden.
Geplaatst: 15 sep 2010, 15:46
door DaXearo
Uiteindelijk is er een Telenet technieker 'moeten' langskomen.
Toen die binnekwam en ik hem wou tonen wat het probleem was, was er "toevallig" ineens geen probleem meer. Normaal IP 10.x.x.x ...
Er was dus iets weldegelijk verkeerd bij Telenet zelf vermits ik zelf niets aangepast had.
Technieker was snel weg dus. Alles werkt dus nu perfect
Bedankt voor de hulp.
