Windows verwijderen
Geplaatst: 23 aug 2010, 21:05
door dean3009
Ik heb m'n HDD vervangen met een Spinpoint F3 (Ecogreen) en ben momenteel alles van de oude Windows schijf (die ik nu als opslag gebruik) aan 't verwijderen. Ik kreeg plots de volgende melding: "U bent niet gemachtigd om deze bewerking uit te voeren" bij het verwijderen. Ik heb deze files helemaal niet meer nodig, want heb een compleet aparte Windows installatie geïnstalleerd op de F3. Hoe krijg ik deze bestanden verwijdert?
Alvast bedankt
Re: Windows verwijderen
Geplaatst: 23 aug 2010, 21:20
door q-tec
schijf of partitie formateren
ik heb het vandaag nog gedaan een windows.old map krijg je niet weg behalve format bij mijn weten.
Geplaatst: 23 aug 2010, 22:27
door dean3009
Ai, er staan ong. 150GB aan bestanden op die ik graag zou willen houden. Ik zou ze eerst kunnen kopiëren naar m'n andere schijf.
Geplaatst: 23 aug 2010, 22:44
door q-tec
dean3009 schreef:Ai, er staan ong. 150GB aan bestanden op die ik graag zou willen houden. Ik zou ze eerst kunnen kopiëren naar m'n andere schijf.
ja haal er eerst alles ffkes af wat je nog nodig hebt
Geplaatst: 23 aug 2010, 23:07
door cptKangaroo
In Windows Explorer rechtsklikken op de schijf waar je nog bestanden wil afhalen, naar Properties/Eigenschappen en dan op de Security tab eerst je nieuwe useraccount toevoegen aan de lijst (met de Edit Permissions knop), en je account daarna selecteren en Full Control permissies geven.
Geplaatst: 23 aug 2010, 23:16
door q-tec
cptKangaroo schreef:In Windows Explorer rechtsklikken op de schijf waar je nog bestanden wil afhalen, naar Properties/Eigenschappen en dan op de Security tab eerst je nieuwe useraccount toevoegen aan de lijst (met de Edit Permissions knop), en je account daarna selecteren en Full Control permissies geven.
dit wilde niet lukken bij mij op een windows.old folder....nu goed je kan het altijd proberen.
Geplaatst: 23 aug 2010, 23:21
door dean3009
Heb volledig beheer maar werkt nog niet. Zal gewoon de bestanden kopiëren en formateren.
Bedankt voor jullie hulp.
Geplaatst: 24 aug 2010, 07:14
door cptKangaroo
De subfolders van Windows.old met de oude windows kan je normaal wel verwijderen. Maar ik heb al gemerkt dat Windows 7 nogal graag Explorer threads een tijdje laat doorgaan na afsluiten van het Explorer venster, dus als je de windows.old subfolder had openstaan in een vorig venster, is het mogelijk dat de thread nog actief was en daarom een permissiefout gaf (want de folder stond zogezegd nog open in dat vorige venster).
Geplaatst: 24 aug 2010, 11:46
door honda4life
De meest logische vraag:
Waar staat je bootloader? Want voor je het weet start je pc niet meer op als je die er ook af gooit.
Probeer eens zonder dat je oude hdd is aangesloten of hij opstart
Geplaatst: 24 aug 2010, 12:14
door dean3009
Heb hem inmiddels geformatteerd en alles is in orde.
Toen ik de schijf verving, heb ik gewoon de nieuwe Windows schijf master gemaakt, en de oude slave.
Heb toen in de BIOS de nieuwe als "eerste" harde schijf ingesteld (als de oude als "tweede" stond, bootte Windows niet meer, want hij zocht op de nieuwe, die leeg was) en Windows geïnstalleerd erop. Dus ik denk dat de bootloader hierop wel zal staan? Het moet wel, anders zou ik hier nu niet zitten typen
Geplaatst: 24 aug 2010, 12:16
door q-tec
je zou denken de windows.old verwijder ik gewoon via xp of vista vd triple boot maar nee hoor die willen ook niet.....er is een vervanger van explorer.exe die dit wel kan maar ik komm ffniet op de naam.
Geplaatst: 24 aug 2010, 13:13
door Sasuke
Als het "windows 7" is, dan staat er normaal een optie bij "Programs and Features" de optie om de oude Windows 7 installatie te verwijderen (kan ook onder features staan, ben niet zeker).
Anderzijds is het gewoon een kwestie van de rechten even terug te nemen. Dus rechtermuisknop, security ==> advanced settings ==> owner ==> je eigen user kiezen en op OK klikken en dan wachten tot het klaar is. Daarna kan je deze map gewoon verwijderen.
Mvg,
Sasuke
Geplaatst: 24 aug 2010, 13:22
door dean3009
Het is inderdaad 7. Gaat dit ook bij compleet nieuwe installatie (geen dual boot dus)? Gewoon nieuwsgierig, is namelijk al gefixt
Heb je het dan over "Een programma verwijderen of wijzigen", "Windows-onderdelen in- of uitschakelen", of nog iets anders?
Geplaatst: 24 aug 2010, 14:10
door Sasuke
Gaat enkel bij een "herinstallatie" waarbij je dus een "Windows.old" krijgt. Het staat inderdaad in 1 van die 2 dingen
Grtz,
sasuke
Geplaatst: 02 sep 2010, 21:48
door bart2740
http://www.howtogeek.com/howto/windows- ... -in-vista/
Na het installeren van de regfile, rechtermuisknop op de map, in het menu zal nu staan 'take ownerchip', en dan gaat er een CMD venstertje open. Als dat terug afgesloten is (cmd.exe) de map verwijderen.
