Mobile Vikings op laptop
Geplaatst: 15 aug 2010, 21:43
door satsurfer
Kan ik hier ergens een handleiding vinden om mijn HTC (S740) smartphone als modem te gebruiken voor op de laptop aan te sluiten (met mvno)?
vind ook niet direct iets via google (ofwel zoek ik verkeerd)
met dank
Re: Mobile Vikings op laptop
Geplaatst: 15 aug 2010, 21:56
door honda4life
Je software bij je toestel kan vast wel je computer vanzelf configureren in uw plaats zonder dat ge u moe moet maken
Geplaatst: 16 aug 2010, 09:31
door satsurfer
honda4life schreef:Je software bij je toestel kan vast wel je computer vanzelf configureren in uw plaats zonder dat ge u moe moet maken
dus gewoon HTC via USB aan laptop aansluiten, en klaar is kees?
Geplaatst: 16 aug 2010, 10:31
door honda4life
Of bluetooth, je hebt vast wel een soort pc suite gekregen als je je telefoontoestel kocht.
éénmaal verbinden met internet klikken, en hij maakt automatisch de windows-instellingen aan.
(Je configureert dus in feite een inbelverbinding met je gsm, het inbelnummer wordt bij mij *99**1*1#, dit verwijst naar een bepaald verbindingsprofiel op mijn telefoon)
Geplaatst: 16 aug 2010, 10:47
door silencer
satsurfer schreef:honda4life schreef:Je software bij je toestel kan vast wel je computer vanzelf configureren in uw plaats zonder dat ge u moe moet maken
Ja maar dan moet je al een (micro)usb kabel in de buurt hebben, tethering werkt veel gemakkelijker.
Geplaatst: 16 aug 2010, 11:13
door meon
Tethering gaat ook via die USB-kabel eh, en meestal vlotter dan via BT.
Geplaatst: 16 aug 2010, 11:19
door honda4life
En je batterij gaat veel langer mee
Geplaatst: 16 aug 2010, 23:45
door silencer
meon schreef:Tethering gaat ook via die USB-kabel eh, en meestal vlotter dan via BT.
Wireless tethering uiteraard.
Geplaatst: 18 sep 2010, 09:14
door Petervanakelyen
Als je laptop over Windows Vista of Windows 7 beschikt, maak je gewoon verbinding (op de laptop) met je internet thuis en sluit je de HTC aan met een USB-kabel. Ga dan naar Start --> Configuratiescherm --> Windows Update en zoek naar updates. Als het goed is, wordt er een zogenaamde "optionele update" gevonden die, als je hem installeert, het Windows Mobile Device Center en de stuurprogramma's installeert. Dan kan je door de telefoon bladeren etc. Verbinding maken doe je gewoon (op de HTC) met de applicatie "Internet Sharing".
Als je laptop over Windows XP beschikt, moet je
ActiveSync downloaden en installeren op de laptop, daar gaat het niet automatisch via Windows Update.
Je kan ook gebruik maken van WiFi of desnoods zelfs Bluetooth om je internetverbinding te delen. Een handige applicatie die beiden doet, is
WMWifiRouter. Nadeel is dat je batterij sneller plat is, voordeel is dat je met meerdere mensen gemakkelijk de internetverbinding deelt.
