				Niet   via  BBOX2  inloggen
				Geplaatst: 16 jul 2010, 11:29
				door dreuzel
				Ik  ben een  nieuwe  gebruiker, Pas  BBOX2 aangesloten en  reeds problemen
ik heb een externe firewall met  ppoe  login( deze maakt verbinding als een  computer die inlogd. Hierdoor  kan ik rechtstreks aan het IP address.....
Doch mijn BBOX logt zelf  in,  waardoor  de firewall te  horen krijgt dat de lijn buzy is .... resultaat  GEEN verbinding  (Firewall= gateway niet geconnecteerd ..)
BBOX wel geconnecteerd  doch  niet in pc als gateway geplaatst ....
verbreek ik manueel de verbinding in de BBox 2 => alles ok ..... maar ...... dit is  manueel
Hoe doe ik dit automatisch  ???   (nood aan dommere box?)
Ps werkt de  PPoe  verbinding  ook bij VDSL???   VDSL nog niet geconnecteerd .... (fallback naar ADSL (met sterk verbetrde responds tijden)
				Re: Niet   via  BBOX2  inloggen
				Geplaatst: 16 jul 2010, 11:44
				dreuzel schreef:Doch mijn BBOX logt zelf  in,  waardoor  de firewall te  horen krijgt dat de lijn buzy is .... resultaat  GEEN verbinding  (Firewall= gateway niet geconnecteerd ..)
Waarom jouw router aangeeft dat de lijn "busy" is begrijp ik niet. Bij Belgacom kan je gelijktijdig meerdere PPPoE connecties hebben (max 4), dus "busy" zou pas mogen als je een 5de connectie probeert op te bouwen. In principe is de PPPoE passtrough in de bbox actief.
* Misschien toch eens kijken in je router of hier niets kan instellen om deze "busy" boodschhap te voorkomen. Wat is het merk en type van je router ?
* Je kan ook in de BBox jouw ADSL login gegevens volledig verwijderen. Dan vermijd je deze automatische login door de BBox.
Philippe.
				Geplaatst: 16 jul 2010, 12:00
				door dreuzel
				bedankt voor reactie :
1) tot  5 maal inloggen??? via PPOE  bedoel je werkelijk 5 maal de volledige iddentieke ppoe  verbinding volledig maken? Waw  zou goed zijn
2) Naam /passwoord blank ?I can give it a shot  maar   via meerdere malen inlogen lijkt mij handiger (uw sugestie  is aanstekelijk!)
             instelling modem Router  ???? graag  waar ???
             ik kan enkel  username en password instelline in  Quick start ...  vermoed   blank blank is ook user  en  retry (permanent on geeft dan ook complicaties)
3)Modem type BBOX standard  Belgacom Nieuwe  firmware  (1 dag oud)
exact  boodschap  statefull software  FireWall: connecion link via  XP ppoe dailup    "unable to to dial line (the phone line is buzy)"
                            dit gedrag is iddentiek aan de speedtouch, of zelfs  inter machine
                            2 x dailen ... laaste faalt ......   daarom via  web BBBox2  manueel disconnect  en alles loopt dan perfect .....
				Geplaatst: 16 jul 2010, 14:28
				Sorry hoor, maar ik begrijp ongeveer géén snars van je reply.
In je originele topic schrijf je "ik heb een externe firewall met ppoe login ..."
Wat bedoel je hiermee ? Ik neem aan dat dit een router is ? Mijn vraag was dan ook wat het merk en type is van deze router (dat je een nieuwe bbox hebt was mij al duidelijk)
Philippe.
				Geplaatst: 16 jul 2010, 20:40
				door dreuzel
				ik heb een firewall in bridge mode (ip =dsl ip)     niet een ,s-alike firewall een echte .... die rout uiteraard ook een beetje ...
het is niet omdat men comercieel  licht omspringt met termen routers , en firewall's dat ik dit ook moet doen.
mijn firewall  heeft een input device ... om het ppoe  protocol gedesigned.
het dailin  mechanisme van dit input device  is  de XP ras PPOE....
dit connecteert naar de bbox2. en dient uiteraard user name password aan re sturen.
suggestie 1 ) veeg username -pw uit in BBox 2 ,   fijn dit lijkt te werken Alleen gaat de bbox indicator @ login ref niet aan.
                en heb aldus schrik geen authorisatie voor belgacom tv door te geven , tenzij dit op een andere manier gebeurd ....
           2)5 x ppoe login ??? waar jomt dat vadaan ?  niet ondersteund door geen enkele dun dailer.
             een dummy ppoe login zou ik beter begrijpen.
 bbox2 lijkt multi connecties te maken uigaande van 1 usernane pw.....   , hierbij het ppoe protocol corumperend.
(de automatische connectie dient gedelete om een  officiele connectie te kunnen maken...
				Geplaatst: 16 jul 2010, 20:53
				door dreuzel
				gerelateerde vraag...
Kan iemand verklaren    Bridge Connected
                                  PPPOE    Not connected   (PPoe login  vanuit xp/ login pw in bbox cleared)
                                      verder geen enkele aanduiding van user  in de status  enkel connected.
				Geplaatst: 16 jul 2010, 22:11
				door honda4life
				philippe.deleye schreef:Sorry hoor, maar ik begrijp ongeveer géén snars van je reply.
Philippe.
Ik snap het ook niet wat je daar allemaal neerschrijft hoor
				Geplaatst: 21 jul 2010, 01:57
				door dreuzel
				het  probleem  van inloggen lijkt wel opgelost.
PPPOE   over  ADSL met  de  BBOX2   is  niet  v olledig  geimplementeerd,    remote inloggen  geeft   problemen van  lijn buzy
Eens  overgeschakeld  naar VDSL2   verdwijnen die  inlog  problemen (BBOX zelf  ingelogd  elke extra  inlog  via PPOE gaat super snel en is successfull)
vermoedelijk wordt geen controle  meer  uitgevoerd.
Toch bedankt.
