Faxen met dommel? En is dit een goede sip telefoon?
Geplaatst: 30 jun 2010, 22:38
door kozzmic
Hallo, is het mogelijk om te faxen via dommel, zoja, hoe?
En is dit een goede telefoon?
https://www.voipdepot.be/nl/voip-telefo ... -c47h.html
Ik heb gigaset sx762 wlan dsl als router.
Graag uw input.
Re: Faxen met dommel? En is dit een goede sip telefoon?
Geplaatst: 01 jul 2010, 00:48
door PumbaaH
Wel... via netline en cityline gaat het in elk geval niet. Dit heeft dommel op hun site vermeld. Ik vrees evenzeer dat het voor homeconnect (siemens) ook niet meer zal werken.
Geplaatst: 01 jul 2010, 02:50
door kozzmic
Ik heb cityconnect. Vergeten te melden
Geplaatst: 01 jul 2010, 23:15
door doolbyd
Met homeconnect lukt het 1/5 met een beetje veel geluk.
Geplaatst: 01 jul 2010, 23:49
door duizend
natuurlijk kan je faxen met cityconnect.
telefoonnummer aanvragen bij weepee of zo en gaan met de banaan
Geplaatst: 01 jul 2010, 23:52
door duizend
PumbaaH schreef:Wel... via netline en cityline gaat het in elk geval niet. Dit heeft dommel op hun site vermeld. Ik vrees evenzeer dat het voor homeconnect (siemens) ook niet meer zal werken.
ik weet niet welke box dommel levert voor citlyline, maar als je er twee voip account kan op installeren dan kan je toch een nummer aanvragen bij weepee of zo en via daar faxen ?
Geplaatst: 02 jul 2010, 13:34
door PumbaaH
Dommel lever de fritzbox 7113 met aangepaste firmware. De vraag was of je kon faxen met dommel en het antwoord daarop is dat dat simpelweg niet gaat via dommel.
via weepee is dan weer wat anders, maar ik vrees dat de fritzbox dit niet gaat toelaten met de dommel firmware want deze krijgt zijn instellingen door van dommel. Een optie kan zijn je dommel gegevens voor telefonie uit de fritzbox te halen en daarna te flashen naar de originele fritz firmware. Dit is uiteraard op eigen risico.
Geplaatst: 02 jul 2010, 13:35
door Goztow
Dus vbolgens mij heeft hij enkel Internet en geen telefoon bij Dommel?
Geplaatst: 04 jul 2010, 00:39
door duizend
PumbaaH schreef:Dommel lever de fritzbox 7113 met aangepaste firmware. De vraag was of je kon faxen met dommel en het antwoord daarop is dat dat simpelweg niet gaat via dommel.
hij heeft cityconnect, daar kan je een modem naar keuze op aansluiten met voip mogelijkheid en dus ook faxen
dus nogmaals ja je kan faxen met dommel cityconnect als je een account neemt bij een voip provider.
Geplaatst: 04 jul 2010, 00:58
door PumbaaH
mijn excuses. in geval van cityconnect kan dit eventueel wel mogelijk zijn in geval van gebruik van weepee of varianten.
Geplaatst: 04 jul 2010, 17:30
door BeTuned
Faxen is wel mogelijk, heb het toch klaargespeeld met netconnect met de fritzbox. Er moet enkel een aanpassing gebeuren in de instellingen van uw faxapparaat. Eerst inlezen en dan pas inbellen > verzenden. Heb dit wel gedaan op een nieuwer faxapparaat van HP (weet niet meer welk type).
Geplaatst: 05 jul 2010, 11:31
door PumbaaH
'k durf het niet met zekerheid zeggen. Aangezien je over foip bezig bent zit je weer met bepaalde protocollen die je dient te gebruiken.
Geplaatst: 06 jul 2010, 00:24
door ronnyddr
Beste,
heb siemens modem ,en telefoon siemens gigaset 475 ,fax hp j4580 ,alles werkt steeds vanzelf vraag bij dommel 2de lijn voor fax en stel deze fax in op lage fax speed .
dan zijn al u prob; opgelost
Ronko
Geplaatst: 14 jul 2010, 14:12
door FullHD
Ik heb gisteren met mijn HP all-in-one nog een fax verstuurd via CityLine zonder problemen...
(had daarvoor HomeConnect en dat ging ook zonder problemen)
Geplaatst: 27 sep 2010, 22:27
door FullHD
En nu lukt het met de beste wil van de wereld niet meer...
Geplaatst: 27 sep 2010, 23:45
door iceke
Je kan toch gewoon via weepee een faxnummer aanvragen ? dan fax je niet via je hardware fax maar met een softwre(java) fax ? voor 25€ heb je een nummer en nog genoeg belkrediet om een paar faxen te versturen...
Geplaatst: 28 sep 2010, 10:39
door mika
je kan natuurlijk ook altijd faxen versturen met een van de online fax services
iniedergeval al een stuk goedkoper voor als je wat regelmatiger faxt
