Sagem Fast 3464 samen met modem-router (Linksys)?
Geplaatst: 21 jun 2010, 17:02
door riji
Heeft iemand volgende opstelling actief:
- Sagem Fast 3464: enkel modem-functie actief
- modem-router (Linksys WAG160N): modem-functie uitgeschakeld,
maar actief als router en voor draadloos internetgebruik?
Alvast dank voor elke reactie.
Re: Sagem Fast 3464 samen met modem-router (Linksys)?
Geplaatst: 21 jun 2010, 20:43
door JrCv
Ik gebruik de sagem 3464 als modem in combinatie met een WRT54G en dit werkt perfect, ik vermoed dat dit ook wel zal lukken
Geplaatst: 21 jun 2010, 20:56
door riji
Dank.
De WRT54G is echter enkel een router;
bij mij gaat het echter om een modem-router (WAG160N).
Geplaatst: 23 jun 2010, 00:04
door JrCv
Dan vrees ik inderdaad dat dit mogelijk zal zijn, aangezien je wan poort een rj11 (telefoonkabel) zal zijn en om met de sagem te verbinden je een rj45 nodig hebt.
Geplaatst: 23 jun 2010, 08:38
door TomG
Kan inderdaad niet --> Heeft geen WAN ethernet aansluiting
Geplaatst: 23 jun 2010, 18:19
door Devilzown
Bij sommige routers kan je wel een van de lan poort als wan poort instellen.
Geplaatst: 23 jun 2010, 20:32
door riji
Ik vond hier instructies om de eerste LAN poort van de Linksys WAG160N in te stellen als WAN poort:
http://linksys.custhelp.com/cgi-bin/lin ... _topview=1
Dit is echter voor WAG160N versie 2, maar mijn toestel is versie 1:
in het menu Setup heb in tussen de items "Basic Setup" en "DDNS" geen item "Ethernet".
Geplaatst: 11 jul 2010, 17:29
door gert_d_c
Ik heb een Belkin-N Router waarvan nu de WAN poort is aangesloten op de ethernet poort van een Sagem F@st3464. De Belkin geeft de IP-adressen aan mijn PC's en de DHCP server van de Sagem router geeft een Ip-adres in een adere range aan mijn Belkin router. Ik wil nu één van mijn PC's via Dyndns over het internet toegankelijk maken maar dit lukt niet, waarschijnlijk omdat de Sagem ook nog als dhcp server is ingesteld. Hoe stel ik de Sagem in zodat deze enkel als modem gebruikt wordt en de dyndns routering correct werkt? Kan er een gedetailleerde beschrijving gegeven worden van hoe ik de Segam router moet instellen om enkel als modem te gebruiken en mijn Belkin router moet instellen om via de Segam te connecteren met het internet? Alvast heel erg bedankt!
Geplaatst: 12 jul 2010, 00:15
gert_d_c schreef: Ik wil nu één van mijn PC's via Dyndns over het internet toegankelijk maken maar dit lukt niet, waarschijnlijk omdat de Sagem ook nog als dhcp server is ingesteld. Hoe stel ik de Sagem in zodat deze enkel als modem gebruikt wordt en de dyndns routering correct werkt?
Kijk eens na of je Belkin N router PPPoE ondersteunt.
Indien ja:
* Op de Sagem hoef je in principe niets te wijzigen
* Op de Belkin moet je instellen dat deze een PPPoE verbinding moet maken, en je ADSL user-id en paswoord ingeven
* De Belkin zal een extern IP krijgen > jouw probleem opgelost ?
Zorg er wel voor dat je dyndns client verwijst naar het externe IP van de Belkin.
Indien de Belkin geen PPPoE ondersteunt:
* Je hebt hier te doen met een dubbele NAS (router achter router).
* Zet in de Sagem het (WAN) IP adres van de Belkin in DMZ. Hiermee neem je geen veiligheidsrisicos (geizen je nog steeds de Belkin hebt als firewall).
* Stel in de belkin de nodige portforwarding in naar de PC.
* Zorg er wel voor dat je dyndns client verwijst naar het externe IP van de Sagem (eventueel de dyndns client van de Sagem gebruiken).
Philippe.
Geplaatst: 18 jul 2010, 15:43
door riji
Ik heb mijn Linksys WAG160N router een ander vast IP-adres gegeven,
omdat de SAGEM ook 192.168.1.1 heeft;
daarna heb ik de WAG160N in bridge gezet en zijn DHCP functie uitgezet,
terwijl ik de wireless-functie van de WAG160N heb behouden en deze
functie dan weer op de SAGEM heb uitgeschakeld. Zo kan
in het beveiligingssysteem WAP2 met onveranderde instellingen gebruiken.
Ik kon ook mijn andere toestellen met vast IP-adres gewoon zo gelaten omdat de
SAGEM hetzelfde adres heeft als vroeger mijn WAG160N.
Ik gebruik ook de tweede LAN poort van de SAGEM.
Ik heb het geheel nu zo'n week in gebruik en ik heb geen problemen.
Het enige wat ik ondervind is dat bij het opstarten (stroom uit-aan)
het tot stand brengen van de internetverbinding langer duurt
dan vroeger met ADSL.
Geplaatst: 18 jul 2010, 22:46
riji schreef:Ik heb mijn Linksys WAG160N router een ander vast IP-adres gegeven,
functie dan weer op de SAGEM heb uitgeschakeld....
* Dit is natuurlijk een andere opstelling dan wat je vroeg in je originele post: je wilde jouw WAG160N verder als
router gebruiken en voor draadloos ...
* Wat je nu gedaan hebt is jouw WAG160N gebruiken als een
switch, en als een wireless access point binnen het LAN van de bbox2. Dat zal inderdaad probleemloos werken op die manier ...
Philippe.
Geplaatst: 22 jul 2010, 12:10
door riji
Dank voor je reactie.
Ik weet natuurlijk ook dat deze oplossing niet is wat ik aanvankelijk vroeg.
Ik wilde enkel melden hoe ik het opgelost heb
en mijn ervaring dat de SAGEM als router
(voor mijn eenvoudige configuratie: nog een paar switchen, paar PC's, NAS, mediaplayer, satellietontvanger, printer)
toch goed lijkt mee te vallen.
