ouput signaal bbox2
Geplaatst: 19 jun 2010, 09:16
door ubremoved_15651
Ik heb een vraagje over het output signaal dat op de poorten van de BBoX2 wordt geplaatst. Op de casing van de Bbox zijn er 2 poorten voorbestemd voor TV en twee voor INTERNET
Onze situatie gaat zo zijn dat de splitter en de modem zich beneden in de kelder bevinden. Boven bevinden zich de televisie (+1 verdiep) en de computer (+2 verdiepen). Omdat het een oud huis is, is het niet mogelijk om extra kabels bij te leggen.
Wifi gebruiken zou een deel van de oplossing kunnen zijn, maar daar heb ik helaas zeer slechte gebruikservaring mee (door de vorm van het huis, niet het AP)
De volgende "logische" oplossing komt in de vorm van het gebruik van powerline, maar daar vormt zich nu een probleem.:
Als ik zowel het TV signaal als het INTERNET signaal naar boven wil brengen, moet ik dan:
1. Twee sets powerline adaptors gebruiken en deze op één of andere manier modueleren (vb wisselen van kanaal) zodat de signalen elkaar niet storen
2. Het signaal dat op de ethernet poorten van de Bbox staat bevat zowel het INTERNET als het TV signaal (de aanduidingen op de casing betekenen dus niet veel) en ik heb dus genoeg met 1 powerline adaptor beneden aan de modem en dan 2 adaptors op de andere plaatsen in huis.
3. Deze setup is niet mogelijk want het is onmogelijk om 2 powerline signalen met elkaar te mixen en het signaal wordt gesplits in de router op 2 verschillende poorten en ik zal dus moeten kiezen welk van de 2 ik door de powerline stuur.
Ik heb al conctact opgenomen met zowel de technische- als de klantendienst van Belgacom en met een leverancier van powerline, maar de verhalen spreken elkaar voor 100% tegen. Ik hoop dus dat ik hier een correct antwoord kan vinden.
Bedankt!
Hawkeye
Re: ouput signaal bbox2
Geplaatst: 19 jun 2010, 12:56
door philippe_d
the_hawkeye schreef: Als ik zowel het TV signaal als het INTERNET signaal naar boven wil brengen, moet ik dan:
1. Twee sets powerline adaptors gebruiken en deze op één of andere manier moduleren (vb wisselen van kanaal) zodat de signalen elkaar niet storen
3. Deze set-up is niet mogelijk want het is onmogelijk om 2 powerline signalen met elkaar te mixen en het signaal wordt gesplitst in de router op 2 verschillende poorten en ik zal dus moeten kiezen welk van de 2 ik door de powerline stuur.
a) Met de huidige Firmware op de BBox2, zijn internet en TV inderdaad 2 aparte netwerken (VLANs). De aanduidingen op de casing betekenen dus wel iets (als je niets wijzigt in de BBox2 instellingen). Je hebt dus oplossing (1) nodig: 2 sets powerlines. Deze kan je zo instellen (met een paswoord) dat ze in koppels van twee werken.
b) Je zou eventueel kunnen overwegen om de 2 signalen te mixen, maar dan zal je een switch nodig hebben tussen de BBox2 en de powerline beneden. Dit zou kunnen werken op voorwaarde dat:
1) je in de BBox2 de DHCP uitschakelt.
2) je op de PC een vast IP adres geeft (in het subnet van de BBox2, vb 192.168.1.2).
Op die manier vermijdt je interferentie van 2 DHCP servers op het ene netwerk.
c) Ik meen iets gelezen te hebben dat er een nieuwe Firmware aan het komen is, waarmee dit probleem opgelost zal zijn: TV en/of internet op dezelfde poorten (waarschijnlijk zal de BBox2 aan de hand van het MAC adres een onderscheid kunnen maken tussen een gewone PC en de BTV decoder).
In dit geval zou dus één stel powerlines (3 stuks) volstaan.
Misschien komen er nog andere reacties met het correcte antwoord ;)
Philippe.
Geplaatst: 19 jun 2010, 16:32
door ali001
Als je met drie homeplugs werkt kan dit inderdaad tot problemen leiden. (heb er zelf ervaring mee).
Beter is het vier powerline homeplugs te gebruiken.
Een ervan verbind je met de uitgang met het TV-signaal op de Bbox2, de andere met de ingang van de decoder.
Alvorens deze in gebruik te nemen sluit je ze aan op laptop of pc en geef je deze een gelijke "private network name". (Dit kan met de bijgeleverde utility).
Gelijkaardig doe je dit voor de powerline homeplugs die je voor internet wil gebruiken, maar wijs hiervoor een verschillende "private network name" toe aan de beide homeplugs.
Het netwerk voor het TV-signaal en internet-signaal zijn aldus van elkaar gescheiden en zullen niet interfereren.
De powerline homeplugs verbonden aan de Bbox2 heb ik zelf op het elektriciteitsnet aangesloten met een verlengsnoer zonder aan/uit switch.
Hopelijk biedt dit een afdoende antwoord op je vraag.
Alain
