Triestige Fibernet snelheid samen met digicorder!
Geplaatst: 15 mei 2010, 19:17
door GerryU
Zijn er nog mensen die een probleem hebben met de beperkte snelheid van de internet verbinding als je ook digitale tv van telenet hebt? (Max. 56 Mbps)
Als ik de switch er van tussen haal en de computer rechtstreeks op de modem aansluit haal ik 90+ Mbps, maar dan heb ik uiteraard geen interactieve tv meer.
Ik heb al 2 support requests lopen bij telenet en krijg na 3 weken nog steeds geen oplossing aangeboden.
De switch is standaard door telenet geleverd samen met de digicorder.
De fibernet modem heeft maar 1 netwerk aansluiting dus rechstreeks aansluiten is geen oplossing.
Ik heb al geprobeerd om er een router tussen te plaatsen ipv de switch, dan krijg ik wel hogere snelheden maar ook geen interactieve tv.
Met vriendelijke groet
Gerry.
Re: Triestige Fibernet snelheid samen met digicorder!
Geplaatst: 15 mei 2010, 19:36
door driesve
Is het een Gigabit-switch?
Of zo'n (goedkope) 100Mbit-switch, die bijlange niet in de buurt komen van de 100 Mbit?
Er moet na uw modem direct een switch staan, anders zal interactieve tv niet werken.
Geplaatst: 15 mei 2010, 20:36
door ubremoved_539
driesve schreef:Is het een Gigabit-switch?
Voor routers gaat die opmerking meestal op, echter switches zouden hier normaal niet zo'n probleem mogen mee hebben.
Nu ja, als het zonder geen probleem is dan blijkt het echter wel duidelijk.
Geplaatst: 15 mei 2010, 21:02
door Tomsworld
- Ik zou beginnen met eens gewoon een switch te lenen en daarmee te testen.
- Duplex probleem, staat je netwerkkaart 100 Mbit Full Duplex als je pc direct aan de modem hangt en ook als hij direct aan de switch hangt.
Geplaatst: 16 mei 2010, 00:59
door jelte
Probeer eens een speedtest uit te voeren met je pc/laptop rechtstreeks op de modem. En ééntje via de switch met digitale tv uitgetrokken.
Geplaatst: 16 mei 2010, 10:21
door GerryU
Het is de standaard switch van Telenet; dus zo'n goedkope 100mbit (dlink DES1005D)
Ik verwacht wel van Telenet als ze me fibernet100 verkopen dat ze dan ook zorgen dat het tot aan mijn computer geraakt!
Of is het de bedoeling dat je fibernet100 koopt voor één pc en dan digitale tv bij belgacom neemt?!
Geplaatst: 16 mei 2010, 15:20
door ubremoved_539
GerryU schreef:Het is de standaard switch van Telenet; dus zo'n goedkope 100mbit (dlink DES1005D)
Swicthes hebben niet vaak last met performance problemen, maar zoals iemand anders al opmerkte, probeer eens eentje te lenen van iemand, en kijk je settings eens na van je netwerkkaart.
Geplaatst: 16 mei 2010, 19:12
door UB_removed1963
Ik heb hier ook Fibernet 100 en Interactieve Digitale TV, bij mij heeft men de coax gesplit en een 2de modem gehangen voor TV?
Geplaatst: 16 mei 2010, 20:29
sail0rbe schreef:Ik heb hier ook Fibernet 100 en Interactieve Digitale TV, bij mij heeft men de coax gesplit en een 2de modem gehangen voor TV?
Ik heb bij iemand anders ook zo'n installatie gezien (coax splitter + 2 modems). Dit lijkt me wel een ideale oplossing, zonder enige interferentie tussen TV en internet.
Philippe.
Geplaatst: 16 mei 2010, 20:32
door UB_removed1963
Ik haal overigens de volledige 100Mbit, ook wanneer er TV wordt gekeken. Ik had bovendien reeds Fibernet 100 toen ik TV aanvroeg en had reeds een Netgear WNDR3700 aangekocht. TV werkt inderdaad niet wanneer je deze achter de router aansluit overigens.
Geplaatst: 16 mei 2010, 20:47
sail0rbe schreef:Ik haal overigens de volledige 100Mbit, ook wanneer er TV wordt gekeken. Ik had bovendien reeds Fibernet 100 toen ik TV aanvroeg en had reeds een Netgear WNDR3700 aangekocht. TV werkt inderdaad niet wanneer je deze achter de router aansluit overigens.
Jij hebt dus duidelijk geen last van die switch die Telenet gewoonlijk gebruikt om internet + TV op één modem aan te sluiten, gezien je 2 modems hebt.
Of je nu TV kijkt of niet maakt natuurlijk NIKS uit, gezien de bandbreedte voor digitale TV nul is (de aansluiting wordt alleen gebruikt voor het interactieve, dus als je de rode knop gebruikt, opties bestelt enz... Het digitale TV signaal komt over de coax.)
Philippe.
