Pagina 1 van 2
Dommel nieuwsgroepen
Geplaatst: 10 apr 2010, 13:51
door spookie2005
Blijkbaar staat mijn vorig onderwerp op gesloten,hoe dat komt weet ik niet,maar kom...Ik heb dus alle gegevens ingevoerd bij de nieuwsgroepen,kan het zijn dat ik nu gewoon geen verbinding kan maken en gewoon later nog eens moet proberen?Ik krijg berichten als "failed to connect" time out en dergelijke...
Bedankt voor de tips...
Re: Dommel nieuwsgroepen
Geplaatst: 10 apr 2010, 15:30
door xenne
nieuwsgroepen zijn up & running, check uw login gegeven eens
Geplaatst: 10 apr 2010, 17:22
door spookie2005
Gegevens zijn toch:
gebruikersnaam :
[email protected]
paswoord: xxxxxxxx
poortnummer: 119
geen ssl
verbindingen:tss 2-12
tijdslimiet staat op 120s
je hebt nog : aktief-reserve server-ssl-optioneel waarvan hier alleen aktief aan staat,anders werkt die server niet
Ik gebruik SABnzbd+
Geplaatst: 10 apr 2010, 17:29
door ReLoad
is het niet dslxxxxx@schedom in plaats van
[email protected].
Geplaatst: 10 apr 2010, 18:13
door xenne
nee, adsl login is zonder de be... maar om in te loggen op de nieuwsgroepen moet de be erbij
dubbelcheck eens uw paswoord, misschien verwarring I en l ofzo
Geplaatst: 10 apr 2010, 19:06
door spookie2005
Had gekund,maar geen resultaat...
Blijkbaar zou ik al wat gedownload hebben zie ik net,maar ik weet niet of dat ik toen dezelfde gegevens heb ingevuld als nu
Geplaatst: 10 apr 2010, 20:17
door xenne
één of andere virusscanner/firewall die toegang blokkeert?
Geplaatst: 10 apr 2010, 23:02
door honda4life
Klinkt telnet je bekend in de oren of spreek ik chinees voor jouw?
(je kan altijd eens met telnet proberen een verbinding te maken naar de nieuwsserver op poort 119, dan kan je normaal zonder login merken of je de server kan bereiken)
Een kameraad heeft ook iets vreemd voor met z'n nieuwsserver, soms kan hij niet verbinden, als hij een paar keer diconnect doet tot hij een ander ip heeft lukt het.
Geen idee waarom het niet van de eerste keer lukt hoor.
Geplaatst: 13 apr 2010, 13:03
door Pater Dada
adsl-login:........... xxxxxxxx@schedom
adsl-pass:............ xxxxxxp
news-server:.......... news.dommel.be
news-login:...........
[email protected]
news-pass:............ xxxxxxx
Wanneer dommel mijn account gegevens had gestuurd was er een verschil tussen het password van adsl login en newsserver login.
Probeer met het password van je adsl, bij mij met de "p" erbij en het werkte dan.
Vergeet inderdaad niet je firewall toestemming te geven en/of je router the portforwarden.
Geplaatst: 13 apr 2010, 16:37
door ChelloExtremer
Siemens modem? Zet die firewall wat lager ...
Geplaatst: 14 apr 2010, 17:34
door spookie2005
Bedankt,ik ga het allemaal eens checken!
Geplaatst: 14 apr 2010, 17:44
door spookie2005
1 ding alvast:Ik geen geen afzonderlijk adsl-login & pass,slechts een adsl nummer...
Volgende bedenking:
Het is mij opgevallen dat er weer zou gedownload zijn.Mij lijkt het dan dat de toegang dus af en toe mogelijk is dus moet ik ergens gaan kijken hoe het komt dat die poort 119 slechts af en toe toegankelijk is en hoe die helemaal toegankelijk maken:Port forwarden,ahum,hoe doe ik dat?
Geplaatst: 14 apr 2010, 17:47
door spookie2005
Inderdaad:Siemens modem Gigaset sx762
Geplaatst: 14 apr 2010, 18:58
door honda4life
honda4life schreef:Klinkt telnet je bekend in de oren of spreek ik chinees voor jouw?
AL geprobeerd voor die telnet?
Dan weet je zeker dat je connectie slaagt, komt geen login bij kijken, maar dan kan je al uitsluiten dat het je verbinding is.
Geplaatst: 14 apr 2010, 19:08
door Kokki
Wat voor abo heb je bij Dommel? Ben je zeker dat je een abo hebt met toegang tot nieuwsgroepen, want niet alle abo's hebben dat. Spijtig genoeg.
Geplaatst: 14 apr 2010, 19:19
door spookie2005
Euh neen,ik heb die telnet nog niet geprobeerd,ik ben er een beetje onwennig mee,kan je me wat helpen?Instructies uitvoeren zou moeten gaan
Dommel Cityconnect de gewone,dus geen light of plus of iets dergelijks,nu is dat,denk ik vervangen door Cityline maar contract is contract dus heb ik nog steeds een cityconnect.Waar kan je dat trouwens vinden of je toegang hebt tot nieuwsgroepen bij Dommel?
Geplaatst: 14 apr 2010, 20:14
door rmag
honda4life schreef:Ben je zeker dat je een abo hebt met toegang tot nieuwsgroepen, want niet alle abo's hebben dat. Spijtig genoeg.
welk abo heeft dan geen access?
Geplaatst: 14 apr 2010, 20:33
door Kokki
De goedkoopste: de netconnect start en de cityconnect lite. Ik denk dat ook de netconnect lite geen toegang heeft, maar daar vind ik geen info meer over.
Geplaatst: 14 apr 2010, 23:24
door honda4life
rmag schreef:honda4life schreef:Ben je zeker dat je een abo hebt met toegang tot nieuwsgroepen, want niet alle abo's hebben dat. Spijtig genoeg.
je quote de verkeerde, ik was zo al aan het denken, heb ik dat nu gezegd :s
Geplaatst: 15 apr 2010, 03:12
door ChelloExtremer
zet de siemens firewall eens af en zie of het dan werkt.
Login op siemens modem via web interface ... ga naar "Geavanceerde instellingen", dan "Internet" en dan "Firewall".
Geplaatst: 15 apr 2010, 07:56
door spookie2005
In plaats van "Failed to connect - Timeout" nu "Authentication failed" zonder firewall...
Geplaatst: 15 apr 2010, 11:06
door honda4life
dan heb je volgens mij nog een foutje met de login hoor
Geplaatst: 15 apr 2010, 12:02
door silencer
honda4life schreef:dan heb je volgens mij nog een foutje met de login hoor
probeer sabnzbd+ eens, bij de installatie kun je je connectie testen.
btw: Bestanden van +400dagen moeten hier bijna altijd gerepareerd worden, idem voor deze van +500d.
Als je die modem wilt uitsluiten kun je mss een virtual machine van pfsense gebruiken (pppoe)-alles in bridge.
Geplaatst: 15 apr 2010, 13:14
door spookie2005
Het is eigenlijk sabnzb+ wat ik gebruik...Het is eigenlijk zo dat ik mijn connectie test,vandaar die "Time-out" ...
Geplaatst: 15 apr 2010, 13:16
door spookie2005
Ik heb ook Gdata staan als beveiliging maar normaal gezien heeft sabnzbd "toestemming" als ik het goed heb gezien...
Geplaatst: 15 apr 2010, 13:39
door xenne
welk antivirus programma gebruik je? ik weet dat er problemen zijn met panda
Geplaatst: 15 apr 2010, 13:54
door spookie2005
Gdata Total care:Antvirus + Firewall en dergelijke..Ik heb het gevoel dat hij af en toe download,maar dat het maar af en toe is vind ik nogal vreemd?Van een film van een paar dagen heb ik al ong 700 Mb gedownload volgens SAB,ik zou daar toch iets van moeten zien,dat hij download?Of ligt dat af en toe stil?
Geplaatst: 15 apr 2010, 14:09
door xenne
spookie2005 schreef:Gdata Total care:Antvirus + Firewall en dergelijke..Ik heb het gevoel dat hij af en toe download,maar dat het maar af en toe is vind ik nogal vreemd?Van een film van een paar dagen heb ik al ong 700 Mb gedownload volgens SAB,ik zou daar toch iets van moeten zien,dat hij download?Of ligt dat af en toe stil?
normaal gaat dat vrij vlot - ik zou eens proberen met die Gdata Total care totaal uit te schakelen, heb vroeger hetzelfde fenomeen gehad met panda
Geplaatst: 17 apr 2010, 12:09
door spookie2005
xenne schreef:spookie2005 schreef:Gdata Total care:Antvirus + Firewall en dergelijke..Ik heb het gevoel dat hij af en toe download,maar dat het maar af en toe is vind ik nogal vreemd?Van een film van een paar dagen heb ik al ong 700 Mb gedownload volgens SAB,ik zou daar toch iets van moeten zien,dat hij download?Of ligt dat af en toe stil?
Ik heb het eens uitgeschakeld,voor zover dat kan,en toch geen verschil...Nu, ik dacht dat er al gedownload was,maar ik vind er nergens resultaat van...Waarschijnlijk dus niets gedownload en dat lijkt mij ook het juiste...Ik heb SAb ook eens gebruikt via Linux zonder firewall en antivirus en daar kan ik ook geen connectie maken...Zou het dan misschien echt niet lukken?
Geplaatst: 21 apr 2010, 21:26
door spookie2005
honda4life schreef:honda4life schreef:Klinkt telnet je bekend in de oren of spreek ik chinees voor jouw?
Ik heb eens opgezocht hoe te telnet-en en ben gekomen tot het volgende commando:telnet news.dommel.be 119...Het resultaat is dat het commandoscherm afsluit zonder enig bericht waar telnet pop.dommel.be 110 bv OK,hello there zegt,dus misschien toch een beveiligingsprobleem op de pc zelf onder de naam van GDAta Total Care (antivirus & firewall)?
Geplaatst: 21 apr 2010, 21:28
door spookie2005
Volgens Dommel zelf zouden mijn nieuwsgroep gegevens juist zijn,zouden getest zijn en heb ik zeker toegang tot de nieuwsgroepen...
Geplaatst: 21 apr 2010, 21:52
door spookie2005
Ik heb de help eens gelezen van telnet en ben tot een commando gekomen waarbij ik dus geen verbinding kon maken met news.dommel.be 119
Geplaatst: 21 apr 2010, 23:18
door honda4life
Vreemd, heb je al eens getest wanneer je eerst je commandprompt uitvoert, en dan pas telnet typt?
(in het zoekvenster of uitvoeren cmd typen)
Edit;
Ik krijg hoe dan ook een welcome.... op de server
Geplaatst: 22 apr 2010, 10:06
door spookie2005
Ik dus niet
connection timed out,nu net in Linux gedaan zonder GDATA (=Windows software uiteraard)maw dus zonder firewall en antivirus...Nog eens modem checken?
Geplaatst: 22 apr 2010, 10:55
door spookie2005
Blijkbaar moet ik toch iets proberen te doen met de firewall van mijn modem,want als ik die afzet lukt het in Linux zonder GData!
Geplaatst: 22 apr 2010, 12:20
door spookie2005
Ik ben nu practisch bijna 100% zeker dat het de firewall van de modem is die dat verkeer tegenhield,wat kan ik doen dat hij toch nieuwsgroepen doorlaat maar toch aan staat...Ik heb iets gelezen van port-forwarding:Over welke poorten gaat dat dan?
Geplaatst: 22 apr 2010, 12:26
door silencer
spookie2005 schreef:Hallo,
nntp;119; ik zou eens met een vm pfsense proberen.
Geplaatst: 24 apr 2010, 04:33
door spookie2005
silencer schreef:spookie2005 schreef:Hallo,
Ik zal het eens bekijken,maar het is toch niet logisch dat die nntp blokkeert ? Ik had ook ergens gelezen dat er firmware zou zijn voor de gigaset sx762 Wlan dsl van Siemens,toevallig niemand die weet of dat dat klopt?
Geplaatst: 24 apr 2010, 10:59
door PumbaaH
De siemens doet niet moeilijk met nieuwsgroepen. Krijg een telnet sessie op poten indien de firewall op laag en gemiddeld staat.
Een andere firmware kan je
hier vinden. Het is versie 2.3.52.12.00.
Geplaatst: 24 apr 2010, 14:43
door spookie2005
PumbaaH schreef:De siemens doet niet moeilijk met nieuwsgroepen. Krijg een telnet sessie op poten indien de firewall op laag en gemiddeld staat.
Idd,ik heb het gemerkt dat dat dan ook lukt!Maar ik heb dan ook gemerkt via de pc van mijn ouders dat er dan bepaalde poorten zichtbaar worden voor de buitenwereld!(Mijn ouders wonen vlakbij maar zitten bij een andere ISP)
Wat moet ik daar van denken?
Ook heb ik problemen met het beeldbestand van die firmware:Ik kan ze niet branden wegens een foutmelding dat de grootte die aangegeven wordt niet overeenkomt met de werkelijke grootte...
