PBxes op BBox2
Geplaatst: 09 apr 2010, 10:17
door deepke
Is het mogelijk om Pbxes.org in te stellen op de bbox2 ?
Ik heb dit al geprobeerd maar ik krijg de hele tijd error.
Martijn
Re: PBxes op BBox2
Geplaatst: 09 apr 2010, 17:47
door BasMSI
Waarom zou dat niet gaan?
Ligt er maar precies aan hoe je het wilt doen.
Re: PBxes op BBox2
Geplaatst: 09 apr 2010, 18:23
door deepke
Hoe moet je dit dan instellen ?
Martijn
Re: PBxes op BBox2
Geplaatst: 10 apr 2010, 17:10
door BasMSI
http://www1.pbxes.com/community_e.php?display=wiki
Daar staan alle paramters die je nodig hebt.
Of bedoel je dat je SIP-telefoons ACHTER de BBox2 wilt gebruiken?
In dat geval moet je een van de alternative poorten gebruiken en mischien poort-forwarding opzetten.
Re: PBxes op BBox2
Geplaatst: 13 apr 2010, 15:33
BasMSI schreef:http://www1.pbxes.com/community_e.php?display=wiki
Ik denk niet dat de OP een probleem heeft met de SIP paramaters van pbxes. Die kan hij inderdaad vinden op de website. Hij heeft wellicht een probleem met het activeren van SIP op zijn bbox2.
Misschien helpt deze topic: http://userbase.be/forum/viewtopic.php?f=83&t=24748
Of beknopt:
1) Quick Start > Telephony > enable (or reconfigure) om je VOIP te activeren.
2) Adanced Settings > Network Interfaces > Wan eth1.20 VOIP instellen op WAN, VLAN Physical Device, No IP Adress.
3a) Adanced Settings > Telephony > General om je VOIP provider in te stellen (vb pbxes.org)
3b) Adanced Settings > Telephony > Line 0 om je VOIP account in te stellen (<account name>-<extension no.> en <extension password> )
4) Adanced Settings > Maintenance > Reboot
Philippe.
Re: PBxes op BBox2
Geplaatst: 08 mei 2010, 13:03
door deepke
Dit wil nog altijd niet lukken. Rechtstreeks bij nomado registreren gaat wel met de bbox2.
Iemand enig idee hoe dit kan ?
Martijn
Re: PBxes op BBox2
Geplaatst: 09 mei 2010, 19:16
door BasMSI
deepke schreef:Dit wil nog altijd niet lukken. Rechtstreeks bij nomado registreren gaat wel met de bbox2.
De BBox2 gebruikt zelf poort 5060.
Dus ofwel zet je die poort naar 9999 (om uit te schakelen) of gebruik je poort 5061.
De BBox2 forward die poort niet als het zelf in gebruik is.
Dus als 5060 in gebruik is op de BBox2 krijg je hem niet doorgestuurd!! Wat je ook probeert.
Als je telefonie in de BBox2 helemaal wilt uitzetten, moet je de poort eerst naar 9999 zetten en dan uitzetten, als je hem niet verzet blijft hij nog altijd blokkeren.
Re: PBxes op BBox2
Geplaatst: 09 mei 2010, 20:38
door deepke
Maar ik wil pbxes op de bbox2 registreren.
Re: PBxes op BBox2
Geplaatst: 10 mei 2010, 11:07
door BasMSI
http://www4.pbxes.com/community_e.php?display=wiki
Is toch geen probleem, gewoon je BBox2 als een SIP-device aanmelden.
