VDSL2 - installatie
Geplaatst: 06 apr 2010, 11:40
				Dag iedereen
Ik heb een vraag over de aansluiting van vdsl2. Dit is de situatie: de kabel van belgacom komt het huis binnen en is bevesgtigd in een 5-polige opbouwdoos (kabels lopen over muur). Op die opbouwdoos zit een 5-polige stekker met een erin 'gesmolten' draad (dus kan die niet verangen) die 30-40m verder loopt naar het bureau. Dus die kabel is gewoon een verlengdraad. Ik heb ook maar 1 aansluitpunt. Dus volgens de handleiding moet ik de ntp (6-polige opbouwdoos) niet installeren. Wat ik heb gedaan is in het stopcontact van het bureau de 5-6-adapter gestoken met daarop de vdsl-splitter.
Vanuit de splitter kabel gelegd naar modem. En onderaan de 5-6-adapter nog een faxtoestel aangesloten. In feite wil ik nog een gewoon telefoontoestel aansluiten ook maar die heeft geen rj11 stekkertje, maar da's niet zo'n probleem.
Het probleem is dat ik ongelofelijk lage downstream heb (738kbps). Vdsl wordt vrijdag pas geactiveerd, maar ik denk dat de installatie niet goed gedaan is.
En ik hoor veel mensen spreken van een brief die ze krijgen met inloggegevens, wanneer krijg je die?
 . Bedankt
. Bedankt
