Verschil modemsnelheid en tariefplan.
Geplaatst: 05 apr 2010, 15:28
door Dimi72
Wat is eigenlijk het verschil tussen de bandbreedte van het tarief waarvoor je betaalt en de bandbreedte die je modem gebruikt?
Concreet: ik heb Homepack 4, maar ik zie dat mijn modem maar stabiel is rond de 2Mbit/s. (Eerst probeert hij aan 4Mbit te connecteren, daarna zakt hij naar ongeveer 2Mbit)
Dan heb ik deze waarden:
Bandwidth (Up/Down) [kbps/kbps]: 384 / 2.752
Data Transferred (Sent/Received) [KB/KB]: 73,00 / 559,00
Output Power (Up/Down) [dBm]: 11,5 / 19,5
Line Attenuation (Up/Down) [dB]: 23,0 / 43,0
SN Margin (Up/Down) [dB]: 8,0 / 6,0
Kan ik zelf op een Speedtouch 706 instellen dat hij altijd die 2 MBit gaat gebruiken om stabieler te werken?
Re: Verschil modemsnelheid en tariefplan.
Geplaatst: 05 apr 2010, 15:39
door Lord Utopia
Je betaalt voor 4 Mbps, maar je krijgt maar 2 Mbps omdat je lijn te zwak is (afstand tot de centrale, de algemene staat van je koperlijn).
't Is niet eerlijk, maar zo is dat spijtig genoeg.
Profielen moet je aanvragen bij de BASE-helpdesk. Zij zetten je op een profiel die het meeste past bij je lijn.
Ik dacht dat BASE/TELE2 maar 4 profielen kent: 512, 1, 4 en 12.
