BBOX2 hoe firewall VOLLEDIG afzetten
Geplaatst: 04 apr 2010, 00:33
door hey69
Ik heb in de wan en lan settings zitten neuzen, overal firewall settings gedisabled, maar als ik op de status ga zien
dan zie je het volgende (zie pic)
nu het probleem waarom ik het echt af wil is dat mn playstation 3 soms niet op het psn network kan inloggen, als ik de modem reboot , dan gaat het weer wel voor een tijdje.
Idem met mn dreambox , ik doe aan cardsharen, en na een dag of zo zie ik dat de connectie met de server niet meer werkt, dan moet ik de modem ook rebooten.
Het is alsof de firewall aanspringt omdat er data en dergelijk binnestroomt ? i dunno.
edit: dreambox of ps3 in dmz zetten, brengt ook niet veel op
Re: BBOX2 hoe firewall VOLLEDIG afzetten
Geplaatst: 04 apr 2010, 02:48
door Devilzown
bridgen
Geplaatst: 04 apr 2010, 09:34
door hey69
tjah, maar das 'eigelijk' geen antwoord hé
.. mjah ik zou met mn dlink 2740b in combinatie mischien testen
Geplaatst: 04 apr 2010, 09:55
door sbghannibal
moet in prenciepe kunnen denk ik heb alleen men test modem niet bij de hand om het even te testen. kan je uw ps3 niet in de dmz zette dan licht die inprenciepe niet achter de firewall maar net er voor.
Geplaatst: 04 apr 2010, 21:45
door hey69
hoe bedoel je met ERVOOR? hij zit in een lokaal ip adres achter de router, ik zou dan toch peinzen dat het ERACHTER staat, (voor of achter maakt nie veel uit, tis uit de firewall policy right?)-
Geplaatst: 09 apr 2010, 10:00
door wootie
Wel, via dmz gaan alle requests waarvan geen entry is in the NAT taffel gewoon "geforward" naar den DMZ IP.
Er kom ongeveer op neer da ge dan uwe ps3 voor de firewall plaats...
Geplaatst: 12 apr 2010, 19:50
door hey69
tis mor hoe ge het interpretteerd
Geplaatst: 13 apr 2010, 12:11
door MisterX334
Ik heb nu sinds paar dagen ook een bbox aangesloten, en bij mij heb ik helemaal geen problemen meer met het psn.
Zit wel nog op het netwerk van scarlet tot morgen.
Geplaatst: 13 apr 2010, 12:25
door TomG
hey69 schreef:tjah, maar das 'eigelijk' geen antwoord hé
ALS je weet hoe NAT werkt, dan zou je ook weten dat dit niet "zomaar" kan (toch wat inkomend verkeer betreft). DMZ is een oplossing die je kan gebruiken voor één specifieke host.
Immers, door in bridge modus te werken wordt er geen NAT meer gedaan.
Geplaatst: 17 apr 2010, 11:40
door fredo66
Niemand die weet hoe die firewall nu echt uitgeschakeld kan worden ?
Geplaatst: 10 mei 2010, 15:25
door hey69
vermoed dat het gewoon niet gaat. ik heb problemen met mn dreambox cccam link naar een andere server .ik zie in de logs dat er geblokkeerde packetten zijn
fok
Geplaatst: 10 mei 2010, 15:54
door TomG
fredo66 schreef:Niemand die weet hoe die firewall nu echt uitgeschakeld kan worden ?
Zolang je NAT doet, zolang is er een firewall (of toch zeker voor buiten naar binnen).
Geplaatst: 11 mei 2010, 22:23
door zwintje
Gebruik voor je dreambox en playstation een andere router die de pppoe connectie opbouwd.
Vb: een linksys wrt54 GL
Ik gebruik nu al redelijk lang een wrt54GL, met tomato software er op. Heb hem tot nu toe nog nooit moeten herstarten.
Je kan dan portforwarding en DMZ enz zetten op die linksys. Je kan tevens meerdere dyndns adressen updaten.
Normaal gezien kan je de software ook auto doen disconnecten, zodat je de gehele dag hetzelfde ip adres behoud.
De BBOX2 wordt dan infeite een domme modem, die alleen nog de hardwarematige verbinding doet.
Je kan ze tegenwoordig kopen voor een 50 €
Edwin
Geplaatst: 13 mei 2010, 10:03
door conehead
Er moet toch een manier bestaan om die box gewoon in bridge te zetten ...
Geplaatst: 13 mei 2010, 17:16
door gm123
conehead schreef:Er moet toch een manier bestaan om die box gewoon in bridge te zetten ...
Ja?
Is hier al 100 keer gezegd op het forum.
Geplaatst: 13 mei 2010, 18:19
door zwintje
Bridge wil zeggen dat een ander apparaat de pppoe verbinding maakt.
Dus je moet er dan een andere router achter zetten, of je pc laten de pppoe verbinding maken.
Maar de Bbox2 laat pppoe verbindingen zowieso door, dus in bridge zetten is niet nodig, of maakt niets uit.
Wel heb ik momenteel met de laatste firmware het volgende, wanneer mijn linksys inlogt valt de pppoe verbinding van de BBox2 weg.
Dus alleen de linksys heeft dan nog internet verbinding.
Heb er nog niet op zitten zoeken, het zou ook kunnen dat het een ip adres conflikt is.
Edwin
Geplaatst: 18 mei 2010, 15:43
door cygeus
Met het fw_filter commando is het mogelijk om de firewall uit te schakelen, maar ik heb gemerkt dat er in de webinterface wel nog altijd Enabled blijft staan bij Firewall...
fw_filter Turn Firewall packet inspection on/off
Usage:
fw_filter <mode>
where mode is 0 for NAT only and 1 for NAT + Firewall
telnet 192.168.1.1
login: admin
Password: BGCVDSL2
[admin @ home]$ fw_filter 0
Geplaatst: 07 aug 2010, 23:40
door wvos
ter info:
Als je de firewall disabled kan iedereen die je IP kent op je router rondneuzen. Zelfs al verander je het telnet login wachtwoord, de webinterface blijft gewoon wagenwijd open. Je bent gewaarschuwd.
Geplaatst: 07 aug 2010, 23:52
door Astralon
wvos schreef:ter info:
Dit is alleen waar als je Remote Administration hebt ingeschakeld.
Geplaatst: 08 aug 2010, 10:55
door dreuzel
remote admin = de wereld kan aan je modem
firewall af = de wereld kan aan je netwerk anders gezegd aan je pc.....
