Winkel met VOIP handsets
Geplaatst: 25 feb 2010, 11:50
door liger
Welke winkels raden jullie aan om een VOIP telefoon te kopen?
Ik had enkele in mijn favorites maar meeste zijn nu offline.
Re: Winkel met VOIP handsets
Geplaatst: 25 feb 2010, 17:59
door VOiD
Check eens http://www.voipandgo.be/
Niet van te klagen en goed qua prijs.
Weepee-shop
Geplaatst: 25 feb 2010, 18:39
door MarkDM
Geplaatst: 26 feb 2010, 00:46
door Jack Daniels
Het gaat er bij mij nog steeds niet in waarom sommige mensen VoIP telefoontoestellen kopen terwijl ze een gewoon draadloos DECT toestel kunnen gebruiken op een modem die VoIP ondersteunt of mits gebruik van een ATA.
Geplaatst: 26 feb 2010, 09:12
door silencer
Jack Daniels schreef:Het gaat er bij mij nog steeds niet in waarom sommige mensen VoIP telefoontoestellen kopen terwijl ze een gewoon draadloos DECT toestel kunnen gebruiken op een modem die VoIP ondersteunt of mits gebruik van een ATA.
Gemakkelijk als je op vaak op diverse locaties zit.
Geplaatst: 28 feb 2010, 20:02
door liger
omdat je dan niet afhankelijk bent van uw internet verbinding + omdat ik toch nog een draadloze telefoon nodig heb :D
Geplaatst: 27 apr 2010, 11:02
door proz
Hoe doe je dit bvb op een een BBox2? Ik veronderstel dat je dan gewoon de telefoonkabel van je dect (het gaat hier om een simpel lowcost toestelletje Topcom Butlet T3011) moet inpluggen in een Voip poort van de Bbox2 aangezien de Bbox2 een ingebouwde ATA heeft. En daarna je login gegevens ingeven van je voip provider in de config van de Bbox2?
Geplaatst: 27 apr 2010, 12:27
door skynetbbs
de helft van de tijd is de "voip" op de BBOX2 in "error"
als je dus slechts geluidskwaliteit en onstabiliteit verkiest moet je idd de BBOX2 gebruiken;
heb al op diverse plaatsen een ATA of DECT-IP geplaatst en sindsdien geen klachten meer
niets voor niets dat Belgacom de i-line waar mogelijk terug in een classic omzet...en er allesbehalve reklame nog voor voert...
Geplaatst: 28 apr 2010, 20:29
door proz
@skynetbbs
Welke ATA raad jij mij aan voor basisgebruik?
Geplaatst: 29 apr 2010, 09:43
door skynetbbs
proz schreef:@skynetbbs
ik raad iedereen de Siemens Dect IP aan... de goedkoopste kost 65euro... voor amper 14 euro meer heb je de C470IP met kleurenscherm, emailsupport, ...
Het heeft een RJ11 "lifeline" ondersteuning...handig voor mensen die nog Discovery lijn hebben...
Het heeft een dialplan...dus je kan perfect op 6 verschillende VOIP leveranciers abbonneren voor incoming/outgoing calls
geen support om bestaande analoge toestellen aan te koppelen... maar je kan wel draadloze handsets bijkopen....de siemens lijn laat toe om er deurbellen, dect repeaters etc bij aan te schaffen... ze kunnen zelfs als walkie talkie/babyfoon gebruikt worden
Ook kunnen ze pop3 email lezen & deleten & signaal geven op incoming mails(text) ....moet je dus niet continue een pc voor hebben draaien...
Ze ondersteunen ook G729a wat een mooiere klank geeft dan bijv de Bbox (Ulaw/alaw only?) bij bijv weepee
vroeger was het nog 99 euro in promo's bij Makro.... nu kun je ze al voor 75euro vaak samen met 6 maand aan belminuten, overzetting vaste lijn etc... kopen bij de bekenden zoals Weepee... 3starsnet etc...
Geplaatst: 29 apr 2010, 21:26
door VOiD
Absoluut. Die Siemens dects zijn qua prijs/kwaliteit geweldig. Het is niet de moeite om een aparte ATA/DECT te kopen. Maakt het nodeloos ingewikkeld en kost je waarschijnlijk toch meer.
Geplaatst: 03 mei 2010, 19:32
door BasMSI
Fritz!Box :banana:
Kan je alles aanhangen wat je wilt.
Geplaatst: 04 mei 2010, 12:40
door proz
@BasMSI
Ik wens mijn huidige configuratie te behouden dus dan kan ik beter zo'n Siemens DECT-VOIP aanschaffen.
Geplaatst: 06 mei 2010, 16:16
door BasMSI
Als je router/modem Voip kan verwerken, lang niet alle kunnen dat.
D-Link bv is een ramp, gaat het domweg niet door als het een iets ouder apparaat is.
