Telenet dig tv slechte beeldkwaliteit, oplossing?
Geplaatst: 12 feb 2010, 19:10
door eve.sabbe
Beste,
sinds 8 januari hebben we dus dig tv van Telenet. Als we digitaal kijken is het alsof we 2 programma's tegelijk kijken. Er zijn vertikale lijnen die lichtjes trillen... Wie heeft hier ervaring mee en wie weet de oplossing?
groetjes
Eve
Re: Telenet dig tv slechte beeldkwaliteit, oplossing?
Geplaatst: 12 feb 2010, 19:13
door Lord Utopia
Welke TV heb je? Op welke zender ervaar je problemen? Wat toestel gebruik je om tv te kijken?
Is het een HD decoder in combinatie met een HD TV, gebruik je dan een HDMI-kabel?
Geplaatst: 12 feb 2010, 19:26
door eve.sabbe
Welke TV heb je? Samsung lcd HD ready ongeveer 5 jaar oud (maar niet versleten)
Op welke zender ervaar je problemen? op alle die ik al gebruikt heb
Wat toestel gebruik je om tv te kijken? Samsung dus
situatie
onze tv is verbonden met 3 toestellen
1° telenet recorder via scart
2* video recorder via scart
3° pioneer recorder/dvd speler via hdmi
Geplaatst: 12 feb 2010, 19:45
door Sasuke
Je hebt het sinds 08/01 zeg je, heb je al naar Telenet gebeld ? Wat zeggen zij ?
Als de beeldkwaliteit via analoog beter is, lijkt het me duidelijk niet aan je TV liggen (of verwissel eens van scart aansluiting voor de zekerheid).
grtz,
Sasuke
Geplaatst: 12 feb 2010, 19:48
door ubremoved_539
eve.sabbe schreef:1° telenet recorder via scart
Over een SCART kabel kunnen verschillende soorten signalen over gaan... CVBS, S-Video en RGB... controleer eens in je digicorder welke je gebruikt (bij voorkeur RGB - al kunnen niet alle TV's dit aan -, daarna S-Video en als laatste CVBS)
Heb je trouwens een HD Digicorder... dan ben je best dat je deze via HDMI aansluit.
Als test kan je best ook eens enkel en alléén je digicorder aan je TV aansluiten (koppel dus alle andere toestellen af).
Geplaatst: 12 feb 2010, 20:46
door metal
Het klinkt misschien stom maar sommige tv's geven ook zo'n beeld als ge uwe tv niet juist hebt ingesteld.
Als ge bv kunt kiezen tussen av1 en av1/s.
Misschien dat dit uw probleem is?
Geplaatst: 14 feb 2010, 17:10
door eve.sabbe
ik heb de digicorder aan de tv verbonden via de hdmi kabel en geen scart kabel gebruikt. Ik bemerk geen storingen en voor mij zijn alle problemen dus opgelost.
De video zal ik niet meer aanschakelen en de andere recorder die ik staan heb, daar zal ik de scart kabel voor gebruiken.
allen bedankt!!!
groetjes
Eve
Sabbe
