Mobistar SMS ontvangsttijd
Geplaatst: 31 jan 2010, 20:14
door Lazio
Ik heb een probleem bij mijn smsen bij mobistar - waarbij de vermelde tijd die erbij staat niet klopt.
Ik heb dit al een geruime tijd (ik geloof sinds wintertijd verandering) en heb de settings op mijn gsm al nagekeken en ook al zelf manueel geprobeerd te veranderen maar zonder succes.
- Het gebeurt bij verschillende mensen ( sommige van mijn vrienden hebben ook dezelfde probleem)
- Het gebeurt afwisselend bij 1zelfde persoon (soms komen de sms'en van persoon x wel aan met het juiste tijd, maar dan is de volgende er 2 uur naast)
Heeft iemand hier ook nog problemen mee gehad, of een eventuele oplossing ?
Re: Mobistar SMS ontvangsttijd
Geplaatst: 18 mei 2010, 19:08
door Mieke55
Ben enkele maanden geleden overgeschakeld van Proximus naar Mobistar. Ik zou veel goedkoper bellen, wat momenteel ook zo is. Maar, er is een grote MAAR,
wanneer ik nu een SMS verstuur om het even naar welk netwerk, krijgt men deze soms pas enkele uren later. Wat heel vervelend is als men vlug iets te weten moet komen.
Dus, wanneer mijn abonnement eindigt schakel ik zeker terug over naar Proximus, daar heb ik NOOIT problemen ondervonden met om het even wat.
Geplaatst: 18 mei 2010, 20:00
door dendemen2004
Ik heb het probleem ook, er is me ook geen oplossing bekend voor dit probleem.
Ik heb wel ondervonden dat het ook aan het GSM-toestel ligt waar ik mee sms, bij mijn Nokia N97 heb ik dit (vervelende) probleem. Maar als ik hetzelfde SIM-kaartje dan in mijn oude Nokia N95 doe dan staat de tijd wel weer goed..
Heel vreemd dus!
Geplaatst: 19 mei 2010, 12:06
door skynetbbs
heb je dezelfde SMSinstellingen (op elke gsm moet je de correcte SMSC ingeven...) als ik een proximus simkaart in m'n mobistar gsm steek krijg ik nl een foutmelding... ik moet eerst de SMSC van mobistar ingeven...
idem met base
ik herinner me ook vaag dat in de Nokia Apps library er voor Symbian S60/3rd er een "sms" uitbreiding was om dat te versnellen (?)
gevonden :
SMS Accelerator
Nokia_E70_sms_accelerator.sis
22-Sep-2006 | 2.90 KB | English
This application accelerates the sending of SMS messages. It is recommended that you install this application to prevent slowness in SMS sending, which may occur over time if you send lots of SMS messages.
Geplaatst: 19 mei 2010, 16:04
door devilkin
skynetbbs schreef:ik herinner me ook vaag dat in de Nokia Apps library er voor Symbian S60/3rd er een "sms" uitbreiding was om dat te versnellen (?)
gevonden :
SMS Accelerator
Ik dacht dat dit enkel te maken had met een probleem met de telefoon indien er veel SMSjes in de applicatie zitten... niet met het eigelijke verzenden, want van zodra het je gsm verlaten heeft is alles in handen van de provider.
Geplaatst: 19 mei 2010, 17:21
door ToMiKoN
Ik weet niet als het iets met dit probleem te maken heeft, maar ik kreeg onderstaand sms'je gisteren van Mobistar. Ook wel vrij bizar.
Ik heb hen geen probleem gemeld of recent contact gehad met de helpdesk.
Geplaatst: 19 mei 2010, 17:23
door gr4vity
Ik heb die test boodschap ook gekregen eergisteren
