Irritant probleempje DVB-C (Telenet) + HD + Windows7 MC
Geplaatst: 30 jan 2010, 15:43
door Syberyan
Hey,
Ik zit nu al weken met volgend probleem en ik lijk er voorlopig nergens geen oplossing voor te vinden. Misschien heeft daar hier iemand ervaring mee.
Dit is mijn setup:
HTPC met:
1 Hauppauge MCE150 analoge tuner
1 Terratec Cinergy HTC USB XS HD tuner
Windows 7 MC (RTM)
De setup werkt al geruime tijd feilloos met de hauppauge tuner. Onlangs voegde ik de terratec tuner om de ongecodeerde DBV-C Telenet kanalen te ontvangen, waaronder VRT HD
Na wat frustratie bleek dat dit niet out-of-the box werkt met MC (ondersteunt de Europese DVB-C standaard (nog) niet)
Uiteindelijk tot de volgende oplossing gekomen:
http://dvblogic.com/tvsource.php
Dit emuleert een DVB-S tuner zodat MC ermee overweg kan.
Dit wertk vrij goed voor alle SD kanalen... maar op de HD kanalen krijg ik geen geluid, behalve wanneer ik:
- media center opstart en onmiddellijk één HD of canvas HD open. Wanneer ik zap en dan terugkom is het geluid weer verdwenen.
- een recording (wtv file) maak op een HD kanaal, en dit afspeel buiten media center (bv media player). Dit werkt perfect! Afspelen binnen MC geeft weeral geen geluid!
Heb dit al op een andere PC geprobeerd, en dat geeft hetzelfde resultaat.
Iemand enige suggestie?
ps:
hier staat een sample recording. Ik vermoed een incompatibiliteit tssn de telenet audio codec en MC ... Misschien kan iemand dit eens in 7MC proberen af te spelen?
http://users.telenet.be/reico/sample.wtv
Re: Irritant probleempje DVB-C (Telenet) + HD + Windows7 MC
Geplaatst: 30 jan 2010, 16:58
door boulder
Syberyan schreef:Hey,
ps:
Het is natuurlijk moeilijk direct te zeggen : de oorzaak ligt hier of daar.
Ik zie een paar mogelijkheden :
1) de drivers van je MCE150 lopen ergens in de weg qua MPEG audio decodering
2) het probleem zit bij TV Source dat een verkeerd type audio doorgeeft (bijv. aan Mediacenter zegt dat het AC3 geluid betreft in plaats van MPEG Audio) of de juiste PID voor de audio niet doorgeeft
3) het probleem zit bij de drivers van je geluidskaart
4) het probleem zit bij Windows7/ Windows 7 Mediacenter
Ik zou met puntje 3) beginnen, deze updaten en rebooten, en opnieuw proberen
Als dat het probleem niet oplost zou ik iets anders dan TVSource gebruiken.
Ze hebben ook iets als DVBLink dat je in combinatie met DVBViewer of DVBDream kunt gebruiken.
Enige vervelende is dat DVBViewer geen freeware is, en er ook geen shareware versie van is.
Dan maar DVBLink in combinatie met DVBDream.
Van beiden moet je kunnen een testversie downloaden.
Als je het dan nog hebt lijkt het probleem bij Windows 7 of Windows 7 Mediacenter te liggen (of in de manier waarop de DVBLogic producten geluid doorgeven aan Mediacenter).
Dat wordt dan wel een moeilijk probleem, dat je misschien eens met DVBlogic kunt bespreken, ze hebben een forum voor dat soort zaken.
Mogelijkheid 1) lijkt mij niet zo heel waarschijnlijk.
Die zou je nog kunnen onderzoeken door je Hauppauge kaart te verwijderen en de drivers te deinstalleren.
Geplaatst: 30 jan 2010, 17:18
door Syberyan
Door het feit dat het op mijn laptop ook niet werkt kunnen we 1) en 3) al uitsluiten denk ik.
Ik ga DVBDream proberen. Eens zien wat dat geeft. Bedankt voor de tip.
Kan jij die opname afspelen? (mocht je ergens W7 MC hebben staan natuurlijk)
Geplaatst: 30 jan 2010, 19:57
door Syberyan
DVBDream krijg ik niet onmiddellijk aan de praat, maar DVBViewer wel.
Helaas ... het resultaat is hetzelfde.
't is wel zo dat alles perfect werkt in DVBViewer. Ik begin sterk te vermoeden dat het probleem bij MC zelf ligt. Het feit dat een opname gemaakt met MC wel speelt in media player maar niet in MC zegt eigenlijk al genoeg.
zucht!
Geplaatst: 30 jan 2010, 22:32
door boulder
Syberyan schreef:DVBDream krijg ik niet onmiddellijk aan de praat, maar DVBViewer wel.
zucht!
Maar 't is wel zo dat TVSource interface speelt tussen de 2, dus het kan nog altijd daaraan liggen.
Ik zou ook niet weten wat er zo speciaal is aan de audio van DVB-C.
Ook de HD zenders één HD en Ketnet/Canvas HD gebruiken MPEG1 audio, dus niets bijzonders.
Maar als het daaraan ligt zie ik wel een oplossing :
http://www.hack7mc.com/2009/04/media-ce ... ows-7.html
Geplaatst: 30 jan 2010, 23:03
door Syberyan
MCDU heb ook al eens geprobeerd.
de ffdshow audio decoder gedraagt zich identiek aan de MS decoder.
Wel vreemd is dat wanneer ik over het ffdshow audio icoon hover, de tooltip aangeeft dat input= 48000Hz stereo mp2, output=none (libavcodec) ...
Zijn hier mensen die een gelijkaardige setup (met succes) hebben draaien?
Geplaatst: 31 jan 2010, 00:06
door boulder
Syberyan schreef:MCDU heb ook al eens geprobeerd.
Ik heb helaas geen Windows 7 systeem staan hier, wel een Cinergy USB XS HTC op een XP PC, waar ik ook DVBViewer op heb, en een Dreambox 8000 met 2 DVB-C tuners.
Mocht ik van jou zijn, ik zou toch eens op het forum van DVBLogic informeren, wie zegt dat dit probleem specifiek DVB-C gebonden is ?
Misschien kennen ze het fenomeen en heeft iemand anders dit al tegengekomen (en een oplossing hiervoor)
Geplaatst: 31 jan 2010, 09:42
door Dima_2005
Ik hoor het geluid wel, van jouw stream. (Windows 7 Enterprise - in Media Center)..
Ik denk dat het eerder ligt aan jouw drivers (ik heb alleen standaard-drivers van Win7 + MKV tech-preview Divx)...
Geplaatst: 31 jan 2010, 15:57
door Syberyan
Ik heb nu ook net eens een clean install gedaan van windows7 64bit op m'n desktop. Daar speelt die stream idd zonder probleem.
Op m'm htpc & laptop staat wel een 32bit versie. Misschien zit daar het verschil.
@Dima_2005: Draai jij W7 32 of 64bit?
Geplaatst: 31 jan 2010, 16:32
door Dima_2005
Ik draai ook 64bit... Wie weet, wie weet, misschien zijn de 64-bit drivers beter?
Geplaatst: 31 jan 2010, 23:12
door Syberyan
Even mijn mediacenter omgeschakeld naar W7 64bit. Alles werkt nu perfect ... go figure...
Geplaatst: 01 feb 2010, 01:32
door silencer
een ander probleem: ik heb zelf een mce afstandsbediening bij mijn behuizing gekregen, alleen zit er geen driver in voor w7 x64, waar vind je die?
Geplaatst: 01 feb 2010, 09:59
door Syberyan
Over welke remote heb je het? De drivers voor de Microsoft MCE remote worden in ieder geval bij elke windows versie meegeleverd.
Geplaatst: 01 feb 2010, 21:54
door silencer
Syberyan schreef:Over welke remote heb je het? De drivers voor de Microsoft MCE remote worden in ieder geval bij elke windows versie meegeleverd.
het zou een MCE remote zijn, staat geen type op vermeld (link driver?).
Geplaatst: 03 feb 2010, 21:44
door Syberyan
Dit zijn de # types MCE remotes.
Ik heb de 2de van links, werkt out-of-the-box.
http://www.mythtv.org/wiki/MCE_Remote#M ... er_Remotes
Geplaatst: 19 maa 2010, 23:06
door GertSt
Ik heb ook een Terratec Cinergy HTC USB XS HD stick, ook win7-64bit, maar ik kan met DVB-link TVSource geen DVB-C zenders vinden op de telenet kabel (Antwerpen)
Welke transponders gebruik jij?
Ik heb zelf een ini file aangemaakt die er zo uit ziet:
[SATTYPE]
1=5001
2=DVB-C Telenet (Belgium)
[DVB]
0=3
1=298250,V,6875,,QAM256
2=322000,V,6875,,QAM256
3=362000,V,6875,,QAM256
Maar ik krijg deze error:
Tuning transponder 298250,V,6875,,QAM256
Tuning failed
Tuning transponder 322000,V,6875,,QAM256
Tuning failed
Tuning transponder 362000,V,6875,,QAM256
Tuning failed
Totals: 0 services found, 0 new services, 0 updated services
Mijn doel is om de analoge kanalen te mixen met de unscrambled DVB-C kanalen (een, kanvas, een HD, ...) en te gebruiken in Win7 Media Center.
Enkele tips zou ik erg apprecieren!
Alvast bedankt,
Gert
Geplaatst: 20 maa 2010, 12:05
door boulder
Ik vermoed dat die frequenties in ex-Indi gebied toch anders liggen.
Geplaatst: 21 maa 2010, 11:04
door Syberyan
Dit is mijn transponder file.
Niet alle frequenties zitten er in, maar wanneer je daarna 'network scan' kiest gaat dat automatisch.
[SATTYPE]
1=5555
2=Telenet
[DVB]
0=2
1=298000,V,6875,,QAM256
2=330000,V,6875,,QAM256
Geplaatst: 21 maa 2010, 13:59
door GertSt
Hiermee lijkt het wel te werken - bedankt Syberyan!
Ik kan nu perfect analoog, digitaal en HD-digitaal bekijken met Win7 Media Center. Ik gebruik hiervoor het programma DVBLink zodat mijn Terratec Cinergy HTC USB XS HD de kabelfrequenties van zowel analoge als DVB-C (uncrypted) kanalen kan tonen op MC.
Nog één probleem hiermee: als ik een digitale zender bekijk en daarna een analoge, dan krijg ik deze error:
The tuner is not ready or has encounteref an error.
Dan moet ik MC herstarten om terug de tuner te kunnen gebruiken
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Geplaatst: 23 maa 2010, 23:00
door GertSt
Even aanvullen: uiteindelijk vond ik de vrt-kanalen op frequentie 466.5MHz
