Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 21:49
door AoP
EDIT: (Nieuwe vraag)
Onze ISDN wireless b/g router heeft 4 LAN ports en 1 WAN port. De enige port waar momenteel een kabel inzit is de WAN port.
Nu vroeg ik mij af of de kabel die van de Powerline adaptor naar de router loopt wel degelijk voor de LAN port is in men router.
Want als dat niet zo is kan ik men router (en dus wireless) niet meer gebruiken.
En kan ik mn powerline adaptor in een stopcontact steken net naast (zon 10cm) dat doosje van de ISDN (zon belgacom doos, geen idee hoe dat heet >_>) of maakt dat niets uit (kwa interference).
Dank bij voorbaat,
PS: Dit zijn misschien wel domme vragen maar als ik ze niet stel leer ik ook niets bij he
(oude vraag)
Hallo, ik ken eigenlijk zeer weinig over internet, telefoonlijnen etc maar ik zit al een tijdje met een vraag waar ik geen antwoord op vind ...
Mijn vader heeft altijd gezegd dat we internet via een ISDN hadden omwille van de fax.
Op internet las ik dat de maximum haalbare snelheid op ISDN 128Kbps. Ik doe dus een speedtest bij en ik kom op een (relatief) veel hoger getal...
Is er iets waar ik niet van op de hoogte ben ofzo?
Ik weet dat dit niet snel is maar ik woon hier in een boerengat
maar anyway, is dit normaal niet veel te "snel" om ISDN te kunnen zijn?
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 21:55
door Devilzown
ISDN is het telefoongedeelte, inbellen zou dan indd 128kbit zijn, maar je hebt gewoon adsl via isdn.
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 21:57
door AoP
Ow
Tnx
En kan je met adsl op een isdn lijn dan (theorethisch) dezelfde snelheid halen als op pstn?
Edit: ik zou eens een IRC moeten vinden waar ik al mijn 'kleine' newbie vraagjes kwijtkan
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 21:58
door Devilzown
AoP schreef:Ow
Tnx
Ja komt ongeveer op hetzelfde neer.
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 22:01
door AoP
En als je een ISDN lijn hebt, gebruik je dan automatisch een 'speciale router' voor isdn lijnen?
Thuis hebben wij zon soort isdn bakje van belgacom waar de wireless router aan vastgekoppeld zit.
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 22:07
door Lord Utopia
AoP schreef:En als je een ISDN lijn hebt, gebruik je dan automatisch een 'speciale router' voor isdn lijnen?
Ja, je gebruikt een speciale ISDN-modem. Maar het volk dat nog ISDN heeft, zou marginaal zijn (het aantal volk he, niet het volk zelf
Alle vragen zijn welkom op Userbase.
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 22:16
door Trojan
ADSL over ISDN is commercieel niet meer verkrijgbaar. Indien mogelijk is het direct VDSL2 (met een bbox2) ofwel overschakelen naar een PSTN lijn met ADSL of VDSL2. Hetzelfde met storingen.
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 22:18
door AoP
Lord Utopia schreef:AoP schreef:En als je een ISDN lijn hebt, gebruik je dan automatisch een 'speciale router' voor isdn lijnen?
Is een ISDN lijn geen noodzaak wanneer je fax+internet+telefonie wilt? Of bestaan er alternatieven (die goedkoper/zelfde prijs zijn)
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 22:29
door Trojan
PSTN+italk+internet.
PSTN voor fax
Italk voor telefonie
En internet voor ... euhm ...
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 22:50
door AoP
Bedankt voor je reacties Trojan.
Off-topic: Heeft iemand ervaring met Powerline?
Ik heb een pci wifi kaartje dat zowat op sterven na dood is...
We hebben een wireless b/g router, als ik een betere wifi kaart wil moet ik dus de router vervangen (een isdn router met wireless 'n': lekker duur denk ik...
Dan kan ik evengoed 200Mbps powerline adaptortjes kopen. Ons huis is trouwens nog vrij nieuw (8j oud) en de router is maar zon 8tal meter verwijderd van mn PC. Ik wil eigenlijk vooral stabiliteit want tijdens games had ik af en toe wel eens last van choke/loss of hoge pings wat nu niet echt plezierig is...
Dus heeft iemand hier ervaring mee?
*edit: Kabel is geen optie.
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 22:55
door Lord Utopia
Trojan schreef:PSTN+italk+internet.
PSTN voor fax
februari / april voor I-talk dan?
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 27 jan 2010, 23:13
door seagull
Lord Utopia schreef:Maar het volk dat nog ISDN heeft, zou marginaal zijn (het aantal volk he, niet het volk zelf
Ik ben zo'n marginaal.
Mijn asterisk centrale hangt op een ISDN lijn. ADSL is over raw copper.
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 28 jan 2010, 09:07
door philippe_d
Ik was - tot voor kort - ook zo'n marginaal
Maar ik heb mijn ISDN nummers (MSN) geporteerd naar VOIP (WeePee), en heb nu dus ook "VDLS2 zonder vaste lijn".
Mijn bestaande ISDN binnen-installatie kan ik gewoon verder gebruiken via de So aansluiting van de FritzBox.
Philippe.
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 28 jan 2010, 17:22
door AoP
Bedankt voor al jullie reacties maar heeft er iemand nog ervaring met powerline?
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 28 jan 2010, 18:04
door Astralon
Bij Powerline adapters is het gewoon noodzakelijk/wenselijk dat beide adapters op dezelfde fase zitten.
Lees en discussieer bij voorkeur in
dit topic.
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 31 jan 2010, 23:19
door AoP
Astralon schreef:Bij Powerline adapters is het gewoon noodzakelijk/wenselijk dat beide adapters op dezelfde fase zitten.
dit topic.
Die topic dateert van November dus bump ik hem liever niet terug up.
Maar zou u aub nog op een vraagje van me willen antwoorden zodat deze topic dicht kan?
Dank bij voorbaat,
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 01 feb 2010, 09:43
door Astralon
Een extra computer aansluiten doe je inderdaad op de LAN poorten van je router.
Dus als je een verbinding wil maken met een Powerline adapter moet die ook in een LAN poort.
Dat stopcontact mag geen probleem m.b.t. interferentie maar zoals je in het topic waarnaar ik verwees kon lezen hangt de kans op succes vooral af van de fase waarop het andere stopcontact is aangesloten. Dus het stopcontact waar de tweede Powerline adapter inzit die op zijn beurt dan weer verbinding maakt met je computer.
Re: Erm... ISDN?
Geplaatst: 01 feb 2010, 12:20
door AoP
Ok bedankt, bij ons zou dat dan geen probleem moeten zijn aangezien de 2 stopcontacten op dezelfde verdieping & fase zitten.
