Cityconnect lijnwaardes..;
Geplaatst: 28 nov 2009, 17:56
door 2660antwerpen
ADSL Line Type ADSL2+ M
ADSL Line Coding FAST
Line Attenuation (Down):29 (Up):14
Noise Margin (Down):6 (Up):5
Total Output Power (Down):21 (Up):15
Current State DownStr: 7816(K) UpStr: 2123(K)
ADSL Line Status UP
FEC(FAST) (Near):0 (Far):0
FEC(INTERL) (Near):0 (Far):0
CRC(FAST) (Near):0 (Far):5554
CRC(INTERL) (Near):0 (Far):0
HEC(FAST) (Near):1 (Far):0
HEC(INTERL) (Near):0 (Far):0
Connection Uptime 3 Days, 21 Hours, 52 Minutes, 2 Seconds.
ADSL FW Version 0.54
ADSL Board Type Annex A
ik haal maar 7816 down en 2123 Up is dit normaal? volgens mijn lijnwaardes zit ik toch niet ver van de centrale?
thx
Re: Cityconnect lijnwaardes..;
Geplaatst: 28 nov 2009, 21:08
door Devilzown
29db verzwakking = +-3km
Hoe is je binnenbekabeling?
Geplaatst: 28 nov 2009, 22:13
door 2660antwerpen
Devilzown schreef:29db verzwakking = +-3km
toch 3 km? en zijn deze waardes voor 3 km nog te doen of zijn ze slechter,?
ik heb cityconnect zonder vaste lijn raw copper ..
hoe kan ik zelf teweten komen of welke centrale ik aangesloten ben? of kan ik da enkel door da aan belgacom te vragen?
Geplaatst: 29 nov 2009, 10:32
door Opus
2660antwerpen schreef:Devilzown schreef:29db verzwakking = +-3km
Volgens jou nick te zien ben je van hoboken waar ikzelf ook van ben.
Toen ik contact heb gehad met dommel omdat ik hier in hoboken ook cityconnect wou zeiden me ze dat het de centrale van wilrijk ging worden ( die aan de bist )
En dat is dus ongeveer 4km van mij.
Daarom dat ik dus nog steeds bij telenet zit
Geplaatst: 29 nov 2009, 11:01
door on4bam
De margin is op het randje af, 6 db is normaal zowat de limiet.
Geplaatst: 29 nov 2009, 13:02
door Devilzown
Goh valt wel mee, niet fantastisch.
Maar hoe is de binnenbekabeling? Is de modem rechtstreeks op de intro aangesloten?
Daar kan je vaak nog veel winst halen.
Geplaatst: 29 nov 2009, 18:33
door dupondje
Ik zit hier met hetzelfde probleem. Slechte lijnwaarden.
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 6 31 dB
Line Attenuation 22 12 dB
Data Rate 14464 940 kbps
Mijn SNR op Upstream is supergoed, downstream is om te wenen.
Ohja, zit normaal 1,3km van centrale.
Geplaatst: 29 nov 2009, 19:07
door Poky
ADSL Firmware Version : 7.00.01.00 - 7.00.01.00 -
7.00.04.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
Line State : Connected
Modulation : ADSL_2plus
Annex Mode : Annex A
Max Tx Power : -38 dBm/Hz
SNR Margin 6 6 dB
Line Attenuation 39 19 dB
Data Rate 3464 1111 kbps
http://www.speedtest.net/result/637173465.png
Volgens hen zit ik op 2,5 km van de centrale, maar mijn lijnwaardes zijn daar toch echt te slecht voor?
Geplaatst: 29 nov 2009, 22:00
door Ken
Devilzown schreef:Goh valt wel mee, niet fantastisch.
In de meeste gevallen en m'n ervaring tot nu toe ligt het WEL DEGELIJK aan de BINNENBEKABELING.
Geplaatst: 29 nov 2009, 23:37
door 2660antwerpen
Opus schreef:2660antwerpen schreef:Devilzown schreef:29db verzwakking = +-3km
euhm in wilrijk? ik vind op het plannetje van de telefooncentrales van belgacom geen centrale in aartselaar hoor....
de belgacomtechnieker heeft op mijn contactdoos(bij installatie) die bij me binnen komt wel een label gehangen met 12 cijfers... wat niet op een telefoonnummer lijkt hoor...ik heb (cityconnect hemet raw copper) iemand een idee wat die nr is?
Geplaatst: 01 dec 2009, 21:59
door Gielen
Kan je zelf testen of je binnen bekabeling goed is?
Geplaatst: 01 dec 2009, 22:35
door Ken
2660antwerpen schreef:de belgacomtechnieker heeft op mijn contactdoos(bij installatie) die bij me binnen komt wel een label gehangen met 12 cijfers... wat niet op een telefoonnummer lijkt hoor...ik heb (cityconnect hemet raw copper) iemand een idee wat die nr is?
De circuit ID van je raw copper. Dit is het idenfiticatienummer van je lijn in de Belgacom centrale(s), de Belgacom administratie en de Dommel administratie.
