Traag downloaden Newsgroups - Hoge Ping!
Geplaatst: 11 nov 2009, 11:23
door Vixen
Heeft iemand ook last van deze dingen de laatste dagen? Tot voorheen alles perfect, maar nu sinds een paar dagen toch wel problematisch aan het worden
- Hoge Ping (250-650ms ipv 50-150ms) (enkel in WoW it seems)
- Traag downloaden van newsgroups (30-300 kb/sec ipv 750kb/sec)
Iemand een idee waar de problemen liggen bij dommel?
Dit zijn men routerwaarden... Geen idee of die goed of slecht zijn:
Mode : ADSL2+
Line Coding : Trellis On
Status : Link Up
Downstream / Upstream
Rate (Kbps) : 7355 / 509
SNR Margin (dB) : 6.1 / 23.4
Attenuation (dB) : 28.0 / 11.7
Output Power (dBm) : 12.4 / 19.2
MSGc (number of bytes in overhead channel message) : 59 / 16
B (number of bytes in Mux Data Frame) : 229 / 15
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame) : 1 / 1
T (Mux Data Frames over sync bytes) : 1 / 3
R (number of check bytes in FEC Data Frame) : 0 / 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length) : 0.9962 / 0.9846
L (number of bits in PMD Data Frame) : 1847 / 130
D (interleaver depth) : 1 / 1
Delay (msec) : 0 / 0
Super Frames : 7125 / 7189
Super Frame Errors : 0 / 1114
RS Words : 0 / 0
RS Correctable Errors : 0 / 0
RS Uncorrectable Errors : 0 / N/A
HEC Errors : 0 / 8038
OCD Errors : 0 / 0
LCD Errors : 0 / 0
Total Cells : 2002731 / 440228143
Data Cells : 112354 / 3007218665
Bit Errors : 0 / 437090
Total ES : 0 / 845
Total SES : 0 / 39
Total UAS : 34 / 67612
Re: Traag downloaden Newsgroups - Hoge Ping!
Geplaatst: 11 nov 2009, 12:55
door mitchke
?..?? Nu begint die rommel al vanaf smorgens... 600ms hier, geen trage newsservers alleen slechte pings.
Geplaatst: 11 nov 2009, 13:01
door Vixen
Hehe geen trage newsgroups in het begin van de download
. Na 5 min zakt ie bij mij helemaal in een tot naar 100-300kb/sec
En yup ook 600 ms :/
Geplaatst: 11 nov 2009, 13:45
door franssen00
Ja ik heb dit probleem ook bij de nieuwsserver.
juist maar 30kb/s gaat niet verder dan 100kb/s , moet normaal 1100kb/s.
ik ga zo meteen eens bellen
Edit ook bij gewone downloads nu :S
en dommel helpdesk zegt dat ze niet open zijn (vandaag feestdag daarom denkik)
Geplaatst: 11 nov 2009, 13:47
door mitchke
laat eens iets weten wat ze te vertellen hebben...
Geplaatst: 11 nov 2009, 14:05
door Sidon
Hmm, dit zou toch een beetje beter mogen.
Geplaatst: 11 nov 2009, 14:37
door texarcanaa
Zone 053 hier en alles loopt perfect
Geplaatst: 11 nov 2009, 15:13
door Vixen
Ter info: Zone 02 hier
Geplaatst: 11 nov 2009, 15:26
door palm2
hier ook zone 02 en heb ook laatste dagen last van onregelmatige snelheid en hoge pings
Geplaatst: 11 nov 2009, 17:20
door Peter2009
Zone 03 hier en de snelheid is ver onder het aanvaardbare (gemiddelde van 180 KB/s)
de resultaten van verschillende traceroutes geven altijd het zelfde resultaat, problemen bij atm-15-32.redback.antwerpen.schedom-europe.net (83.101.0.37)
Geplaatst: 11 nov 2009, 17:38
door mitchke
hoe is da nu toch mogenlijk.... dit is zo frustrerend.
Geplaatst: 11 nov 2009, 19:00
door Fireblade
Nu, om eerlijk te zijn, ik heb nog nooit lijnproblemen gehad.. alleen die ene keer, dat DNS-probleem.
Zitten de probleemgevallen allemaal op zone 02 misschien?
Geplaatst: 11 nov 2009, 19:03
door mitchke
zone 03
Geplaatst: 11 nov 2009, 19:36
door utherpen
Zit in zone 09 en mijn download snelheid is maar 60kbps sedert gisterenavond ...
Pingtest geeft een F ...
Geplaatst: 11 nov 2009, 20:40
door H-jay
zone 011
Geplaatst: 11 nov 2009, 20:47
door Limburg
Geplaatst: 11 nov 2009, 20:54
door mitchke
zucht...
Geplaatst: 11 nov 2009, 21:30
door carsi
Heb 2 dagen geleden mijn opzegbrief verstuurd. Dit duurt al een maand. Kan er niet mee leven. Spijtig, was nochtans tevreden bij Dommel..
Geplaatst: 11 nov 2009, 22:30
door ChelloExtremer
Geplaatst: 11 nov 2009, 22:38
door ThaMan
Hier zelfde probleem Zone 014... haal voor geen meter nog snelheid, max 250k !
Als ik speedtest doe heb ik wel hoge waarde's
Uploaden is ook bagger (zowiezo al wel) maar nu gaat ie constant van 20kb naar 40kb/sec.
Geplaatst: 12 nov 2009, 10:18
door ThaMan
Net even gebeld, en blijkbaar wisten ze nog van niets.
Zoals ik kon begrijpen hangt dit weer voor de volle 100% af van Belgacom, en de kerel aan de andere kant van de lijn had atm niet de nodige middelen om de lijnen te checken omwille van het feit dat een bepaalde website van BC niet beschikbaar was.
Normaal gezien zou alles deze namiddag weer in orde moeten komen melde hij. Ik ben benieuwd.
EDIT: blijkbaar is het al in orde
Geplaatst: 12 nov 2009, 11:23
door Sidon
Hier loopt het nog altijd voor geen meter hoor.
Geplaatst: 12 nov 2009, 11:42
door Steven Seagull
En toch krijg ik disconnects in zowel FFXI als WoW met hoge pingtimes tussendoor.
Liegt ook niet aan de servers, want van alle mensen die ik ken zijn alleen de mensen met dommel erover aan het klagen.
Idem wat betreft de bereikbaarheid van allerlei sites.
Perfect bereikbaar voor mensen met Telenet, en slecht of helemaal niet bereikbaar voor de dommelaars.
Geplaatst: 12 nov 2009, 12:09
door Sidon
Een trace naar bijvoorbeeld google.be
2 10 ms 11 ms 11 ms gateway.dyn2.antwerpen3.schedom-europe.net [83.101.30.1]
3 15 ms 15 ms 13 ms vlan202.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.194]
4 * 1472 ms 437 ms bru-22-r15-g2-1.car.belbone.be [80.84.21.54]
5 61 ms 29 ms 73 ms 94.102.162.26
6 78 ms 29 ms 93 ms lnd-ix-r3-t3-4.car.belbone.be [80.84.18.0]
7 135 ms 33 ms 19 ms 74.125.50.21
8 239 ms 97 ms 159 ms 209.85.255.175
9 170 ms 147 ms 894 ms 209.85.250.216
10 2622 ms 800 ms 958 ms 64.233.174.185
11 85 ms 91 ms 107 ms 216.239.49.114
12 237 ms 393 ms 241 ms gv-in-f147.1e100.net [216.239.59.147]
De trace is voltooid.
Geplaatst: 12 nov 2009, 12:50
door Lukse
Hier (zone 011) lijkt het probleem nu ook opgelost.
Terug hoge snelheden en acceptabele pings.
Geplaatst: 12 nov 2009, 20:10
door Sidon
't Gaat hier precies van kwaad naar erger. Daar die storingen eerst met perioden kwamen, is 't nu al twee dagen continu bezig. Begin het zo stilletjes aan welletjes te vinden.
Geplaatst: 12 nov 2009, 23:16
door Silver_Rain
Zelfde probleem hier. (zone 089)
Ondertussen modem reboot gedaan en problemen zijn precies van de baan.
Geplaatst: 15 nov 2009, 16:45
door franssen00
Nieuwsgroepen zijn weer trager nu
400kb/s hopelijk doet belgacom de upgrade snel
Geplaatst: 15 nov 2009, 20:20
door manu
zone 03 heel wisselend
tracert gaat vlot door Dommel maar loopt ofwel vast op belbone.be ofwel op Belgacom International Carrier Services (94.102.160.0 - 94.102.175.255)
Geplaatst: 15 nov 2009, 20:42
door Steven Seagull
2 18 ms 18 ms 18 ms gateway.dyn1.antwerpen3.schedom-europe.net [83.101.77.1]
3 * 23 ms 23 ms vlan202.largo-matisse.bru.schedom-europe.net [83.101.0.194]
4 23 ms 42 ms 79 ms bru-22-r15-g2-5.car.belbone.be [80.84.21.62]
5 1012 ms 28 ms 24 ms 94.102.162.26
6 29 ms 28 ms 29 ms lnd-ix-r3-t3-4.car.belbone.be [80.84.18.0]
7 1090 ms 672 ms 1209 ms 74.125.50.21
8 32 ms 28 ms 28 ms 209.85.255.175
9 108 ms 98 ms 98 ms 209.85.250.54
10 122 ms 121 ms 122 ms 209.85.251.9
11 119 ms 133 ms * 72.14.239.127
12 119 ms 121 ms 129 ms 64.233.174.46
13 121 ms 121 ms 119 ms gw-in-f100.1e100.net [74.125.67.100]
Tof tof tof.
Zit met dezelfde kloternij waar iedereen dus ook over klaagt.
