Bepaalde websites onbereikbaar
Geplaatst: 07 nov 2009, 17:51
door utherpen
Ik bevind mij in zone 09 en ben reeds twee weken in contact met helpdesk van dommel voor vreemd probleem.
Twee weken geleden waren sites zoals gmail maar ook
https://crm.schedom-europe.net onbereikbaar.
Pingen ging wel maar de pagina van gmail laadde maar partieel en hield er dan mee op. De crm-site was al helemaal onbereikbaar.
Uiteindelijk na checken van MTU settings en browser settings kreeg ik het advies een nieuwe ADSL-router te kopen. Dit had effect (gmail terug bereikbaar) maar ik bleef zitten met onbereikbare sites zoals
www.telenet.be en nog steeds de crm-site van dommel.
Heeft iemand gelijkaardige problemen?
mvg
UP
Re: Bepaalde websites onbereikbaar
Geplaatst: 07 nov 2009, 18:44
door cloink
DNS-probleem...
- ofwel OpenDNS gebruiken
- ofwel uw modem/router eens rebooten
FYI: ik gebruik ook (nog steeds) de DNS van Dommel en heb op dit ogenblik geen problemen. Advies nr. 2 zal dus allicht beter helpen dan nr. 1.
Geplaatst: 08 nov 2009, 17:53
door utherpen
Heb de laatste twee weken niet anders gedaan dan modem settings aangepast en opnieuw gestart zonder resultaat.
Vreemde is dat ik wel op
http://www.schedom-europe.net geraak maar niet in https
Zelfde browser via ander netwerk gaat wel ...
Geplaatst: 08 nov 2009, 18:22
door Rogue
Schakel eens over naar PPPoE of PPPoA(afhankelijk van wat nu ingesteld staat)?
Geplaatst: 08 nov 2009, 19:56
door utherpen
Heb het nog eens getest maar PPPoE -> PPPoA geeft geen verschil
Settings:
Multiplexing : VC (PPPoA) en LLC (voor PPPoE)
QoS : UBR
VC : 8/35
DSL modulation : Multimode
MTU : 1492
Geplaatst: 08 nov 2009, 20:57
door braky
Ik heb ook sinds 2 weken dit probleem.
Bepaalde sites zijn soms minutenlang niet bereikbaar op niveau van http.
Zelfs userbase lukte vandaag enkele minuten niet evenals tijd.be, cnbc.com,...
Een ping naar deze sites geeft steeds antwoord.
Ik gebruik opendns.
Herstarten van de modem helpt niks, als je gewoon enkele minuten wacht, en opnieuw surft naar die bepaalde site lukt het wel.
Probleem zit bij dommel of belgacom zelf, in de forums van belgacom zijn er ook al meldingen van dezelfde fenomenen.
Ik heb geen disconnects, dns werkt perfect.
Dommel netconnect in zone 055.
Al 2 jaar geen enkel probleem tot nu dan
Geplaatst: 08 nov 2009, 22:42
door Ofloo
utherpen schreef:Heb het nog eens getest maar PPPoE -> PPPoA geeft geen verschil
Settings:
QoS : UBR
VC : 8/35
MTU : 1492
controleer uw mtu, die mtu is goed voor pppoe, .. maar voor pppoa moet je 1500 gebruiken, controleer voor alle zekerheid uw mtu eens.
Geplaatst: 08 nov 2009, 23:43
door liger
je moet niet 1500 gebruiken, maar je mag max 1500 gebruiken
Re: Bepaalde websites onbereikbaar - Opgelost
Geplaatst: 09 nov 2009, 14:35
door utherpen
Mijn probleem is momenteel opgelost.
Na zoveelste contact met helpdesk van Dommel heb ik de modem op PPPoA gezet maar LLC niet VC zoals standaard in mijn modem staat
Alle onbereikbare sites werken terug.
Volgens die supportmedewerker ligt het probleem bij Belgacom.
Geplaatst: 09 nov 2009, 16:02
door on4bam
Dat is altijd zo
gelijk welk probleem je hebt (behalve facturatien dan is het de schuld van "het systeem")
Geplaatst: 09 nov 2009, 17:55
door Ofloo
liger schreef:je moet niet 1500 gebruiken, maar je mag max 1500 gebruiken
Ik had identiek hetzelfde probleem ik had bij pppoa mtu van 1492 gebruikt en resultaat was identiek.
